Одноканальный универсальный микрофонный/инструментальный предусилитель разработан для применения в профессиональных студиях звукозаписи, домашних студиях, построенных на базе персонального компьютера, в составе мультимедийного комплекса и т.д.
Одноканальный универсальный микрофонный/инструментальный предусилитель разработан для применения в профессиональных студиях звукозаписи, домашних студиях, построенных на базе персонального компьютера, в составе мультимедийного комплекса и т.д. SPM-100 имеет три независимых входа: MIC (микрофон),
LINE (линия), INSTR (инструмент, гитара). Селектор
выбора входов позволяет выбрать один из входов.
По входу MIC имеются:
- подключаемое фантомное питание + 48 V;
- кнопка ослабления входного сигнала на 20 dB;
- кнопка поворота фазы на 180 гр.;
- плавная регулировка усиления GAIN.
В выходной секции предусилителя предусмотрены:
- обрезной ВЧ-фильтр LO CUT с возможностью
отключения и плавной регулировкой частоты среза;
- регулировка уровня выходного сигнала
предусилителя LEVEL, с возможностью усиления до + 20
dB;
- индикатор выходного уровня.
Два выхода MAIN (XLR) и MON (Jack) позволяют
распределить выходной сигнал на два потребителя.
Питание прибора осуществляется от выносного
блока питания.
Предусилитель Digilab Ginger SPM-100
| Характеристика |
Значение |
| Диапазон частот |
20 Hz - 20 kHz |
| Макс. входной уровень |
+ 22 dB |
| Макс. выходной уровень |
+ 22 dB |
| MIC/LINE/INSTR PRE AMP |
| Вход MIC |
1 kOhm симметр. |
| LINE |
20 kOhm симметр. |
| INSTRUMENT |
1 MOhm несимметр. |
| Выходное сопротивление |
47 Ohm симметр. |
| PHANTOM |
+ 48 V |
| PAD |
- 20 dB |
| Усиление по входу MIC |
+ 6 / + 60 dB |
| Усиление по выходу |
± 20 dB |
| Нелинейные искажения |
< 0,015 % |
| Минимальный уровень шума |
- 128 dBu |
| Коэфф. подавления сифазного сигнала |
> 80 dBu |
| Напряжение питания |
18 V. AC, 0.5 A, 50 Hz |
| Потребляемая мощность |
6 W |
| Габариты |
220 х 45 х 90 mm |
| Масса |
1,5 kg |
Jack D  17.04.2012 |
| есть желание купить этот предусилок, чтобы унифицировать процесс звукозаписи, то есть записывать гитару, вокал. но есть вопрос. звуковуха у меня EMU 0404 PCIe, там аналоговые входы небалансные, а на этом предусилке выходы с низким сопротивлением, то есть как я понял балансные. повлиет ли эта несостыковка на качество звука? или объясните, может несостыковки и нет вовсе |
