  Oktava-Mics.net » Оборудование » Digilab Marvel SPM-400
Комплекты аппаратуры
Ссылки Перейти
Производители
Студии звукозаписи
Музыканты и коллективы
Дружеские ссылки
11,990 руб.
Digilab Marvel SPM-400 четырехканальный студийный универсальный предусилитель
Четырехканальный студийный универсальный MIC/LINE предусилитель
SPM-400 четырехканальный студийный универсальный предусилитель.
Каждый канал имеет универсальный вход MIC/LINE, позволяющий подключить любой микрофон или источник линейного сигнала.
В каждом канале, так же имеются:
  • отключаемое фантомное питание +48 В;
  • переключатель микрофон/линия;
  • переключатель фазы сигнала (180 гр.);
  • регулировка усиления по входу;
  • отключаемый обрезной НЧ-фильтр;
  • индикатор выходного уровня.
Два выхода MAIN (XLR) и MON (Jack) позволяют распределить выходной сигнал на два потребителя.
Питание прибора осуществляется от выносного блока питания.
Технические характеристики:
Диапазон частот20 Hz - 20 kHz
Макс. входной уровень+ 22 dB
Макс. выходной уровень+ 22 dB
MIC/LINE/INSTR PRE AMP
Вход MIC1 kOhm симметр.
LINE20 kOhm симметр.
Выходное сопротивление47 Ohm симметр.
PHANTOM+ 48 V
Усиление по входу MIC+ 6 / + 60 dB
Нелинейные искажения< 0,015 %
Минимальный уровень шума- 128 dBu
Напряжение питания18 V. AC, 0.5 A, 50 Hz
Потребляемая мощность9 W
Габариты482 х 45 х 90 mm
Масса1,5 kg
Показано 1 - 1 (всего 1 отзывов)
Llir 5 из 5 звёзд!
19.10.2010
Очень понравился. Супер тихий шум(если не выкручивать усиление на 100%), очень детальный, аккуратный. Жаль, нет выходов на джеки, пришлось провода xlr-jack купить. Купил его после прослушивания тестов Лонга, Ператроники и Дигилаба. Скажу сразу, мне понравились все, но по характеру и детальности именно Дигилаб. Хотя там были модели Gingerр и Messenger и мне больше понравился Messenger, но, так как нужно было 4 канала, то взял Марвел. По сравнению с встроенными преампами типа фокусрайт и пресонус качество дигилаба выигрывает очень намного. Спс!
Октава Стереопланка
Октава Стереопланка
Кабель микрофонный XLR
Октава ФДМ
Октава ФДМ
Октава МК-012-10 стереопара
Октава МК-012-20 стереопара
Октава МК-102 стереопара
Амортизатор АМ-20
Амортизатор АМ-20
Поп-фильтр MS-15
Поп-фильтр MS-15
Октава МКЭ-2 стереопара
3,750 руб.
2,950 руб.
Очень понравился. Супер тихий шум(если не выкручивать усилен ..
29,900 руб.
Голосов:7309
© 2006-2010 Oktava-Mics
