  Oktava-Mics.net » Микрофоны Recording-Tools (Германия) » МС-700
МС-700
6,590 руб.
Амортизатор:
Футляр:
В микрофоне МС-700 использован капсюль с двумя большими активными мембранами, обеспечивающие три диаграммы направленности: круговую, кардиоидную и 8-образную.
МС-700
В микрофоне МС-700 использован капсюль с двумя большими активными мембранами, обеспечивающие три диаграммы направленности: круговую, кардиоидную и 8-образную. Переключаемая диаграмма направленности обеспечивает максимальную гибкость в различных условиях записи. При кардиоидной и 8-образной направленности во фронтальном сегменте микрофон обеспечивает ровную отдачу, однородную по всему верхнему диапазону частот. Микрофон можно располагать очень близко к источнику, при этом звучание не станет неестественно резким.
Переключаемый аттенюатор позволяет без искажений работать с уровнями звукового давления до 130 дБ.
Переключаемый фильтр низких частот позволяет изменить частоту среза и понижать уровень сигнала по НЧ в целях компенсации эффекта приближения.
Для работы микрофона требуется фантомное питание 48V.
Цельнометаллический корпус гарантирует отсутствие резонанса при передаче всех частот и обеспечивает естественный и чистый звук.
Применение: духовые инструменты, вокал, ударные инструменты, универсальный микрофон для домашних студий, акустическая и электрогитара
Конденсаторый микрофон MC700
Направленность переключаемая, кардиоида, круг, восьмерка
Капсюль 1.25″ латунный капсюль с двумя 1" мембранами с золотым покрытием
Рабочий диапазон частот, с нагрузкой 600 Ом, Гц 20-20000
Чувствительность микрофона по свободному полю на 1000 Гц, мВ/Па, не менее 18
Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный собственным шумом микрофона (по кривой А) с нагрузкой 600 Ом, дБ, не более 13
Рекомендуемый входной импеданс усилителя, Ом, не менее 1000
Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом 200 ± 20
Уровень предельного звукового давления в диапазоне 250-8000 Гц, дБ, не менее 130
Отношение сигнал / шум, дБ 81
Напряжение (фантом), В 48±2
Вес, г 305
Габаритные размеры, мм Ø 50x190
Конденсаторый микрофон МС-700
Микрофон 1 шт.
Сумка-чехол 1 шт.
Гарантия — 1 год.
Примечания:
  • Микрофонный кабель для подключения к предусилителю / микшеру / процессору приобретается отдельно в разделе "Аксессуары".
Показано 1 - 10 (всего 37 отзывов)
Евгений 5 из 5 звёзд!
02.02.2023
Здравствуйте. Есть ли ощутимые различия по звуку между МС-700 и МС-900? Одинаковые в них капсюли или нет? и что идет в комплекте с микрофоном МС-700 (держатель на стойку хотя бы есть)? Собственно вопрос такой, стоит ли брать этот мик или лучше взять МС-900?
Vlad 5 из 5 звёзд!
02.01.2020
С Новым 2020 годом!
Возможно ли заказать подобранный сет из 3-х одинаковых микрофонов для стереозаписи по технологии 3AB?
Ответ администрации сайта:
да, заказать можно. Просим писать на адрес службы поддержки в таким случаях. support@oktava-mics.net Ответ получите гораздо быстрее
Сергей 4 из 5 звёзд!
17.06.2018
Наконец-то дождался микрофон, больше трёх недель ждал. В студии попробовал записаться, очень доволен! Довольно жирный звук, при этом ни какой эквализации не понадобилось, только не большой срез HPF и всё идеально для моего голоса! Осталось проверить с женским вокалом и инструментами. Думаю он меня порадует! Короче, качество превосходит цену! Есть один вопрос? Recording-Tools MC-700- это производство "Октавы", или это сторонний производитель продаваемый под брендом Октавы?
Юлия 5 из 5 звёзд!
29.05.2018
Всем доброго дня! Заказывала микрофон МК-012 на сайте, нужно было очень срочно, связалась с менеджером, очень оперативно отреагировали на мою просьбу, ответили на все вопросы и через 3 дня микрофоны уже были у меня дома! Огромное спасибо за Вашу чудесную работу!
cleverfox 5 из 5 звёзд!
16.04.2018
Sam320, 102дБ это меньше шума, чем 81дБ. Но по этому поводу волноваться не стоит. Если у тебя достаточно качественный аудиотракт, у тебя отношение сигнал/шум у микрофона всегда будет хуже, чем у других компонентов.
Sam320 5 из 5 звёзд!
05.04.2018
Подбираю микрофон для записи акустики и вокала, дома, писать планирую на карту M-audio Fire Wire Solo у неё Отношение сигнал/шум ЦАП/АЦП 107 дБ / 102 дБ, а у этого микрофона указано / шум, дБ 81. получается микрофон крутоват для данной карты и стоит рассмотреть долее бюджетную модель? Слушал на ютубе примеры записи на данный девайс, звук очень нравится. Вот только не даёт покоя вопрос, не запорет ли карточка всё качество ?
ПАВЕЛ 5 из 5 звёзд!
01.04.2018
Приобрёл сей девайс и был приятно удивлён работой мс 700. Всё пишит ровно верх, верхняя середина, нижняя середина, низ, всё очень даже не плохо. Сравнивал мик с АТ 2020, sE ELECTRONICS SEX1, запись производил через DBX 286 и на прямую через карту roland ua 55, МС 700 по звуку на голову выше. Покупкой доволен.
Андрей музыкант проф.5 из 5 звёзд!
08.07.2017
Мой второй микрофон после китайского bm-800.Замечательный микрофон!офигенный близкий звук,насыщенный с отличными низами,отлично подойдет для мужского вокала и для всего остального.По сравнению с китайским isk bm-800 это просто Neuman!,хочу взять себе второй такой,за такую цену это лучший вариант.Вот первые записи-баловался с вокалом,записал хор из одного себя немного- https://yadi.sk/d/zbp55dx-3Jo8oK ,добавил только немного ревера,писал с расстояния 1 метра.
PRESS_302 5 из 5 звёзд!
18.03.2016
у меня на нём шкалит буква А и Е, что посоветуете?
вот тАк выглЕдят всЕ АкАпЕллы
Макс КENT Русский рэп4 из 5 звёзд!
13.06.2015
Снял видеообзор о данном микрофоне. Желающим посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=-sSOhRAE0ds приятного просмотра!
Поп-фильтр Konig - Mayer
MC-520
MC-520
Long Stereo Channel
Long Stereo Channel
Поп-фильтр t.bone MS 180
Ветрозащита малая
Ветрозащита малая
Амортизатор АМ-50
Амортизатор АМ-50
Октава МК-220
Октава МК-220
Деревянный кейс
Деревянный кейс
МС-700
Всем доброго дня! Заказывала микрофон МК-012 на сайте, нужно ..
32,400 руб.
Голосов:15680
