  Oktava-Mics.net » Микрофоны "Октава" (ПАО "Октава", Россия) » Микрофоны динамические » Октава МД-85А
Октава МД-85А
1,570 руб.
Октава МД-85А - динамический микрофон с несимметричным выходом
Динамический микрофон с несимметричным выходом
Односторонненаправленный динамический микрофон с несимметричным выходом. Предназначен как для любительской звукозаписи, так и для вокала. Встроенная ветрозащита, амортизация капсюля, широкий диапазон частот, достаточно высокая чувствительность. Помимо всех вышеперечисленных достоинств, это один из самых недорогих микрофонов на отечественном рынке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Направленность кардиоида
Частотный диапазон, Гц 50-16000
Чувствительность на 1 кГц, мВ/Па 2,2±0,7
Питание, В -
Уровень собственных шумов, обусловл. возд. эл/магн. поля, дБ < 30
Выходной импеданс, Ом 200±40
Минимальный входной импеданс, Ом 1000
Габаритные размеры, мм 51х180
Вес, г 180
Гарантия - 24 месяца.
Показано 1 - 10 (всего 55 отзывов)
Техник 4 из 5 звёзд!
14.09.2020
У МД-85А со временем перетирается провод, зато диаметр корпуса позволяет установить в него XLR разъём. По звуку басов мало, высоких достаточно. Чувствительность рассчитана чтобы петь близко
Алексей 5 из 5 звёзд!
31.01.2020
Микрофон не плохой , да лучше перешить на джек (за дополнительную плату , указывается при заказе) , да лучше докупить прищепку (держатель , я взял от Нордов , подошло) , микрофон тихий , но хорошая звуковая карта справиться , если все-таки будет тихо , лучше воспользоваться нормалайзером , если будет слишком громко или даже немного перегружено , то можно воспользоваться компрессором , например стандартным компрессором от санитус эфикс (пресет софт вокал) , чистить можно от шума RX6 (хуман де нойз в положении джентел при 6 процентах) , с PCI звуковиной у меня он не пошел , со звуковухой-флеш тоже , так , что лучше втыкать в норм звуковую карту с перешитым большим джеком , Октава МД-380А мне показался даже лучше , с PCI звуковухой тоже не подрубился , а вот с вуковухой-флешкой пошло , чистить и компресить тем-же , Октава МД-380А получше будет , но и Октава МД-85А тоже хорош , своих денег стоит , хоть тихий но все лечиться , отличная модель , но лучше доплатить и взять Октава МД-380А .
Alexey 5 из 5 звёзд!
16.12.2019
у меня вопрос , я не умею паять , поскольку он с не несимметричным выходом , если его в звуковую карту вставить с ней ничего не случиться , спрашивал на форумах , говорят , что если к примеру вставить несимметричный в караоке , то вполне может сгореть , еще вопрос , может есть переходник какой ? Стандартный переходник не подойдет ? Как он будет писать если его в обычную звуковую карту (без пульта) вставить ?
Дмитрий Озвучивание сериалов3 из 5 звёзд!
10.03.2019
Микрофон хорош по спектру, дизайну и направленности, но ужасен по подключению:
1) Один из контактов на контактной площадке замкнут на корпус самого капсюля, в результате чего микрофон может иметь ТОЛЬКО несимметричную схему подключения. При попытке переделать и разделить общий от вывода катушки - ломается вывод катушки.
2) Нет противофоновой обмотки в отличие от МД-380а.
Пока больше минусов, чем плюсов...
Любомир 5 из 5 звёзд!
17.02.2018
Нашёл такой микрофон, переделал кабель на балансный XLR. Звук чистый, шум очень тихий, как у хорошего студийного микрофона.
Павел из Рубикона Звукач рок-групп1 из 5 звёзд!
27.12.2017
Использую этот микрофон на репточке только по одной причине -- он заводится поменьше чем мои остальные(Nady SP4C, Behringer 1800). На репточке звучание не столь важно, звук в основном отраженный и в общей каше особо ничего не разберешь, а вот то что заводится меньше -- заметный плюс. Если же сравнивать микрофоны друг с другом, то этот худший по частотному диапазону(как снизу так и сверху), чувствительности и фону. Фонит по-страшному(провод заменил на нормальный с XLR), звучит плоско, слабо и ограниченно. Бас-бочку не воспринимает никак. Куда ему можно засунуть... ну только малый барабан подзвучивать, если плевать на звучание. Ну реально, в прямом тесте вокала в сравнении с Nady SP4C(1000 рублей стоит) Октава звучит как китайский караочный мик, которые шли вместе с DVD-плеерами.
Я думаю это уникальный микрофон продается специально для фанатов колонок S-90. Вобщем 10 из 10
Техник телевидение5 из 5 звёзд!
30.04.2017
уважаемый Андрей Музыкант, работая на тв не первый год-мы и сейчас используем данный микрофон в работе, сюжеты показываются не только в регионе, но и по федеральным каналам. жалоб нет. да и 8 и 10 отзывов на мд85 положительные. советую вам присмотреться и пощупать его более детально. желаю удачи!
Андрей Музыкант1 из 5 звёзд!
26.04.2017
Как могут влиять руки на дубовый динамический микрофон. Звук хуже караочного.
21.04.2017
Не несите чушь, товарищи, кто недоволен мд85а. Не хочу наговаривать на вас, но возможно все дело в руках. Этот микрофон по всем тестам делает зарубежные аналоги, звучит невероятно четко! Мы записывали его на разных устройствах, в разных условиях! Пожелание заводу изготовителю. СДЕЛАЙТЕ РАЗЪЕМ XLR, И ВАШИ ПРОДАЖИ ВОЗРАСТУТ В ДЕСЯТКИ ИЛИ СОТНИ РАЗ!
Андрей 2 из 5 звёзд!
08.03.2017
Звук тонкий, ненатуральный и далекий, даже при записи в упор. Разве, что для начитки аудиокниг. https://www.youtube.com/watch?v=Hc6qvSJyi0o
Октава ШМ-01
Октава ШМ-01
Октава АМ-01
Октава АМ-01
Октава МК-4200
Октава МК-4200
Деревянный кейс
Деревянный кейс
Амортизатор АМ-50
Амортизатор АМ-50
Vicoustic Flexi Screen Lite
Октава МЛ-53
Октава МЛ-53
MCU-01c
MCU-01c
Октава МД-85А
у меня вопрос , я не умею паять , поскольку он с не несиммет ..
32,400 руб.
Голосов:15680
