  Oktava-Mics.net » Микрофоны "Октава" (ПАО "Октава", Россия) » Микрофоны ленточные студийные » Октава МЛ-53
Октава МЛ-53
15,600 руб.
Октава МЛ-53 - ленточный студийный микрофон
Футляр:
Ленточный студийный микрофон МЛ-52-02 в новом исполнении
Ленточный микрофон на базе МЛ-52
МЛ-53 - новая модель ленточного микрофона Октава, увидевшая свет в конце 2004 г. Разработана специалистами предприятия по многочисленным просьбам потребителей с целью сделать ленточные микрофоны, престиж которых достаточно высок, доступными по ценовой категории большему количеству людей, профессионально работающих со звуком.
МЛ-53 сохраняет все преимущества, присущие предыдущей модели МЛ-52, лишь разница в акустическом оформлении корпуса вносит свои нюансы в формирование окраски звука.
Область применения:
  • вокала (особенно бас и баритон)
  • бас-гитара
  • струнно-смычковые инструменты, контрабас
  • духовые инструменты
Ленточный микрофон МЛ-53
Направленность восьмёрка
Чувствительность на 1 кГц, мВ/Па ≥ 1,6
Уровень предельного звук. давления в диапазоне частот 250-8000 Гц, дБ ≥ 135
Выходной импеданс на частоте 1000 Гц, Ом 600±120
Рекомендуемый входной импеданс усилителя, Ом ≥1000
Тип разъема XLR-3
Габаритные размеры, мм 52х205
Вес, г 600
Микрофон 1 шт.
Шарнир 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Деревянный кейс 1 шт.
Гарантия — 2 года.
Примечания:
  • Шарнир позволяет устанавливать микрофон на стойке. Для мягкого крепления существует амортизатор-подвес, который можно подобрать в разделе аксессуары для микрофонов.
Показано 1 - 10 (всего 13 отзывов)
Олег 2 из 5 звёзд!
24.07.2021
Купил недавно этот мик и паук к нему. Паук однозначно хороший. Микрофон поработал четыре дня и накрылся, уровень звука стал выдавать раз в 10 тише, чем до этого. Грешил поначалу на преамп и карту, но нет. Любопытно даже, что там могло поломаться, там, насколько я понимаю, только один трансформатор и есть внутри. Написал в техподдержку вчера, жду ответа.
nobody музыкант5 из 5 звёзд!
17.02.2017
А почему в области применения у Октава МЛ-52-02 есть ударные, а у Октава МЛ-53 нет ударных? Спасибо
AVeter - Sound producer5 из 5 звёзд!
05.06.2015
Микрофон - 5 баллов! Без сомнения. Акустическая гитара с ним пишется шикарно. Особенно "вкусно" получается при записи в Mid/Side. Сначала его пробовал в паре с ламповым МКЛ-5000 (Mid). Ленточку МЛ-53 (т.е. восьмёрку) ставил на Side. Круто! Но решил экспериментировать: МЛ-53 на Mid, а другой ленточный (не скажу какой) на Side. Использовал 6-ти струнную акустическую гитару типа Western с 14 комплектом струн. Результат: "башню сносит напрочь"! Какой бас, какой бас! Глубокий, широчайший, напористый, но в тоже время мягкий. Я давно искал такой звук. При этом никаких дополнительных обработок звука делать не надо (подразумевается, что с музыкальным исполнением проблем нет) - просто настроить баланс каналов Mid/Side по RMS и всё. Нигде ничего не выпирает, не провалено. Конечно, акустика помещения (тон-ателье) и звуковой тракт (преамп, звуковая карта) должны быть качественным. Сложность при такой записи - восьмёрка на Mid. Тут надо позаботиться об устранении отражений звука от стен и препятствий сзади микрофона. Без акустической подготовки помещения возникнет противофаза и резонанс на Mid-канале.
В общем, микрофон MЛ-53 - очень достойный микрофон. Выполнен качественно; приятно просто держать в руках, а уж записывать через него - испытываешь профессиональное удовлетворение от работы. Работаешь и думаешь: вот такими и должны быть микрофоны.
Команда Октавы - профессионалы высокого уровня (и тех. специалисты, и менеджеры), порядочные люди (это очень ценно!).
В планах намереваюсь взять второй MЛ-53 (два этих мика в Mid/Side, или попробую поставить на Room). Я уверен, что специалисты Октавы помогут подобрать под мой, уже приобретённый. Буду продолжать сотрудничать с этой ФИРМОЙ.
Максим 5 из 5 звёзд!
03.05.2014
микрофон по вине почты россии приехал с повреждённой ленточкой. возможно ли его как-то починить? лента растанулась и легла на магнит.
dissector sound maker4 из 5 звёзд!
29.09.2012
чутка разочарован. мл-51 , не смотря на шумный пред - звучит лучше. на низком вокале и акустической гитаре, по крайней мере. при записи баса и оживления басовых семплов-нормально.
максим звукорежиссер3 из 5 звёзд!
07.11.2011
Проблема с буквой С
Будто выбили мне зубы))))
Для контрабаса точно пойдет
А вот голос нужно чем то компенсировать на этих частотах так как эквалайзер дбавляет шум
Кот Композитор-звукорежиссер5 из 5 звёзд!
18.09.2011
Купил стереопару МЛ-35 год назад. Посылка шла почти 3 месяца. В Алмату Казахстан. Когда дошла оказалось разбита верхняя крышка деревянной коробки-футляра. Покупал для записи живых музыкальных инструментов, так как я до этого слышал записи радиофонда, а также комментарии в нете и цены на импортные аналоги. Один из старожилов казрадио рассказывал: как то приезжали звукорежиссеры и инженеры из Украины посмотреть и поделиться опытом записи оркестров. Их удивляло качество записи казрадио. Но когда им продемонстрировали парк ленточных микрофонов МЛ "Октава" (70-е), они откровенно сказали - и вы на таком ... умудряетесь такую картинку выстраивать? Да, я сам это понял, именно звуковая картинка ленточных микрофонов имеет, то что сейчас называют 3D, и это в моно формате! Хотя, каждый микрофон имеет свои преимущества и недостатки. Нельзя говорить, что ленточный вот, лучше конденсаторного, и оба лучше динамического. У динамического есть очень уникальный эффект, это только он передает ощущение близкости и дальности, что незаменимо в некоторых сценах озвучки фильмов и записи шепота (как бы на ухо). Хм, забыл, ленточные микрофоны МЛ-53 стереопара дают ощущение свободы, полета инструмента. 8-ная кардиоида конечно капризна к пространству, зато приучат вас учитывать углы отражения, реверберацию и поглощения частот на разных уровнях.
NewLine rap5 из 5 звёзд!
07.03.2011
Где можно услышать тесты микрофона?
Руслан, Саратов Музыкант4 из 5 звёзд!
14.11.2010
Жду этот микрофон по почте. Уже неделю как. Сколько он будет доставляться?
Кирилл 5 из 5 звёзд!
28.11.2009
Писали речь и вокал для детского утренника. Довольны на 100%! Универсальный студийный микрофон для бюджетных студий!
Digilab Messenger SPM-200
Октава МЛ-52-02
Октава МЛ-52-02
Ветрозащита малая
Ветрозащита малая
Октава МД-85А
Октава МД-85А
MCU-01c
MCU-01c
Значок "Октава-Мастер"
Поп-фильтр MPF-1
Поп-фильтр MPF-1
Vicoustic Flexi Screen Lite
Октава Стереопланка
Октава Стереопланка
Октава МЛ-53
Купил недавно этот мик и паук к нему. Паук однозначно хороши ..
2 из 5 звёзд!
28,000 руб.
Голосов:15632
