  Oktava-Mics.net » Микрофоны "Октава" (ПАО "Октава", Россия) » Микрофоны конденсаторные студийные » Октава АМ-01
Октава АМ-01
4,020 руб.
Адаптер микрофонный для для получения характеристики направленности «восьмерка»
Адаптер микрофонный для получения характеристики направленности «восьмерка»
Адаптер микрофонный АМ-01 позволяет одновременно использовать два сменных капсюля для получения характеристики направленности «восьмерка».
Предназначен для использования с капсюлями кардиоидной характеристики направленности от конденсаторного микрофона Октава МК-012. Наилучший результат достигается при использовании подобранной стереопары, то есть капсюлей с максимально близкими амплитудно-частотными характеристиками.
Габаритные и присоединительные размеры 29х102х48мм.
Гарантия — 2 года.
Владимир ТВ оператор ТВ5 из 5 звёзд!
18.09.2016
Нашёл тесты MS: https://youtu.be/LDFS5hohJig?t=48
Макс Музыкант4 из 5 звёзд!
22.11.2010
Несмотря на определённые сомнения, купил такую штуковину. Удивительно: она работает! :) Чтобы обеспечить вычитание характеристик, один из капсюлей переполюсован, т.е. на корпусе его - поляризационное напряжение и он изолирован от остального корпуса. Именно поэтому нельзя работать без колпачков (по крайней мере без колпачка изолированного капсюля): он выполняет роль экрана, без него возможны наводки.
Хотя такой адаптер и не даёт "строгой" восьмёрки (мембраны разнесены, на ВЧ это заметно), MS-Stereo с использованием двойного держателя и второго микрофона с кругом и с гиперкардиоидой получается вполне приемлемым.
Недостаток: нет маркировки направления влево (оно должно совпадать с неизолированным капсюлем, но при навёрнутых колпачках это плохо видно). Потому - оценка "4".
Октава МД-85А
Октава МД-85А
Октава МКЭ-2
Октава МКЭ-2
Октава МКЭ-2 стереопара
Октава МК-4200
Октава МК-4200
Амортизатор SM-Ring
Амортизатор SM-Ring
Деревянный кейс
Деревянный кейс
Октава МК-012-01
Октава МК-012-01
Значок "Октава-Мастер"
Ветрозащита Rycote Softie
Октава АМ-01
Несмотря на определённые сомнения, купил такую штуковину. Уд ..
4 из 5 звёзд!
33,900 руб.
Голосов:15680
