  Oktava-Mics.net » Микрофоны "Октава" (ПАО "Октава", Россия) » Микрофоны конденсаторные студийные » Октава МК-519
33,900 руб.
Октава МК-519 - профессиональный студийный  конденсаторный микрофон с широким капсюлем и позолоченной мембраной
Подарок:
Футляр:
Новинка! Профессиональный студийный конденсаторный микрофон с широким капсюлем, позолоченной мембраной и улучшенными акустическими свойствами
Конденсаторный студийный микрофон с улучшенными акустическими свойствами!
Микрофон содержит широкий капсюль кардиоидной направленности с позолоченной мембраной. Конструктивной особенностью является установка капсюля на звукопоглощающий материал, уменьшающий влияние обратных сигналов на капсюль.
Микрофон оснащен новым усилителем без общих обратных связей, способным качественно работать на 600 Ом нагрузку. Микрофон обеспечивает высокую чувствительность при исключительно низком уровне собственных шумов, используя высокое поляризующее напряжение, около 100 В.
Микрофон выполнен в модификации без встроенной ветрозащиты, благодаря чему звук максимально чистый и прозрачный во всем диапозоне частот. Однако это накладывает дополнительные требования по бережному обращению - микрофон необходимо оберегать от пыли и попадания слюны, обязательно использовать поп-фильтр.
Области применения:
- мужской и женский вокал
- ударные инструменты
- акустическая направленность
- духовые инструменты
- и др.
Конденсаторный микрофон МК-519
Направленность кардиоида
Чувствительность на 1 кГц, мВ/Па ≥ 21
Уровень предельного звук. давления в диапазоне частот 250-8000 Гц, дБ ≥ 124
Уровень эквивалентного звук. давления, обусловленного собственным
шумом микрофона (по кривой А), дБ
≤ 13
Выходной импеданс на частоте 1000 Гц, Ом 60 ± 10
Рекомендуемый входной импеданс усилителя, Ом ≥600
Питание, В 48 ± 2
Микрофон 1 шт.
Шарнир 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Деревянный кейс 1 шт.
Гарантия — 2 года.
Примечания:
  • При использовании вокалистами настоятельно рекомендуется применение поп-фильтра.
  • Шарнир позволяет устанавливать микрофон на стойке. Для мягкого крепления существует амортизатор-подвес, который можно подобрать в разделе аксессуары для микрофонов.
Показано 1 - 10 (всего 199 отзывов)
Пигорь 3 из 5 звёзд!
22.04.2021
Приветствую уважаемые. Долгое время пользовался пользовался данным микрофоном, который к сожалению при некоторых обстоятельствах вышел из строя. Был заказан еще один микрофон мк-519 и не знаю, связано ли это с рембрендингом компании, но характер звука у микрофона поменялся абсолютно. Звучание микрофонов купленных несколько лет назад и купленных недавно сильно отличается, плюс с сильно повышенной ценой (ориентируюсь на цену на офф сайте завода Октава) микрофон уже не выглядит так перспективно
Максим 1 из 5 звёзд!
01.09.2020
Здравствуйте. Пользуюсь микрофоном 2 года, начались проблемы. Сразу скажу, хранился бережно, пользовался редко, не понял. Недавно начались треск и писк при записи (и при мониторинге тоже). Дело именно в микрофоне, т.к. с другими микрофонами таких проблем нет. Мне подсказали, что это могут быть умирающие конденсаторы, что они скорее-всего старые. Так вот, микрофону 2 года, как в нем могли оказаться старые конденсаторы? Как мне решить эту проблему? У вас есть сервис или какая-то гарантия? Свяжитесь, пожалуйста, со мной.
Телеграм: @Mtrzbl
ВК: vk.com/pkillah
https://vk.com/onewaytriptothesun4 из 5 звёзд!
11.05.2019
Удалили мой коментарий, где я спрашивал в чем же причина столь резкого подорожания. Цена снизилась почти до той, что была в 2018 году, и на этом спасибо. Сам я уже год пользуюсь данным микрофоном, пока нареканий нет.
Зирэд рэппер5 из 5 звёзд!
11.02.2019
Может кто-нибудь его сравнить с мк-105?
Александр 5 из 5 звёзд!
15.11.2018
На тебя должна смотреть надпись "МК-519". Т.е. прям в "лицо" микрофона!))) А вообще там по звуку понятно будет сразу!
Иван 5 из 5 звёзд!
05.11.2018
В какую из двух сторон микрофона петь? Куда направлен капсюль?
19.09.2018
Кстати, да! По поводу сибилянтов. Понятно, что у каждого человека они есть в той или иной степени. Был перерыв в записях, не всегда удавалось по некоторым причинам. Брал микрофон лет 5 назад. Вчера писал себя на несколько партий. И заметил (уже не в первой композиции), что де-эссер не нужен. Сейчас прочитал отзыв и подтвердил свои догадки. Даже наоборот - де-эссер портит немного, что ли звук. Даже если накручиваешь совсем малость. Может дело в расстоянии от поп-фильтра и микрофона. Но факт остаётся фактом. Сегодня после концерта займусь этим делом и проверю ещё раз утверждение.
Аноним Звукорежиссёр-любитель, исполнитель5 из 5 звёзд!
11.06.2018
Микрофон отличный, на голову выше Rode nt-1a, сибилянты не лезут вообще (ди-эссер больше не используется), в микс в целом очень легко и красиво ложится. Деревянный кейс добавляет чувства гордости за покупку, осталось приобрести фирменный шокмаунт от Октавы. Единственное замечание – ну очень туго входит кабель, возможно, дело в самом кабеле.
Аве 5 из 5 звёзд!
11.03.2018
Пришел всего за 5 дней
Микрофон очень чувствительный, ловит шум от ноута который с акг и не замечал никогда. Но конкретно мой голос схватывает очень кошерно.
Хочется поблагодарить работников завода октавы, респект
Manukello 5 из 5 звёзд!
10.03.2018
Хочу обратить внимание тех, кто собирается купить этот микрофон. У меня есть 3 предусилителя: presonus, digilab и peratronika. Так вот в диджилаб и пресонус микрофон пишется отлично, а при подключении к ператронике выдает очень сильный по уровню белый шум, так что соотношение сигнал/шум становится порядка 20 Дб. Как вы понимаете, с таким шумом писать невозможно. Так что с ператроникой его не использую. С другими предусилителями и даже микшерными пультами никаких чудес от него не заметил
Long Stereo Channel
Long Stereo Channel
Ветрозащита малая
Ветрозащита малая
Октава МК-419
Октава МК-419
Yamaha MG102C
Yamaha MG102C
Октава МД-85А
Октава МД-85А
Буклет "Октава-60 лет"
Удалили мой коментарий, где я спрашивал в чем же причина сто ..
4 из 5 звёзд!
134,100 руб.
Голосов:15680
