  Oktava-Mics.net » Оборудование » Yamaha MG102C
Комплекты аппаратуры
Ссылки Перейти
Производители
Студии звукозаписи
Музыканты и коллективы
Дружеские ссылки
Yamaha MG102C
6,440 руб.
Yamaha MG102C - микшер со встроенными предусилителем, фантомным питанием и компрессором
Аналоговый микшер со встроенным компрессором, 10 каналов из них 2 микрофонных входа с фантомным питанием, 3-полосный EQ
Микшер Yamaha MG102C идеальнон решение для простых студий или систем озвучивания с небольшим количества входов и высоким качеством звука.
Модель очень компактна и легка, но это ничуть не ухудшает качество звука. В ней также встроены легко управляемые компрессоры каналов, которые помогают в получении плотного и сбалансированного звучания большинства источников звука включая вокал, бас-гитару, ударные, электрогитару и т.д, всего лишь с одним регулятором, позволяющим получить желаемый уровень компрессии.
Высококачественные микрофонные предусилители с функцией фантомного питания источника
Микрофонный предусилитель в микшерном пульте – это основа качества его звучания. Предусилители, встроенные в микшеры серии MG, основаны на технологии профессиональных консолей Yamaha, и созданы для обеспечения отменных показателей с любым динамическим или конденсаторным микрофоном. Все микрофонные предусилители оснащены функцией обеспечения конденсаторного микрофона фантомным питанием для его работы.
Встроенные поканальные компрессоры
Встроенные приборы динамической обработки обычно встречаются только в high-end консолях. Новые пульты MG-серии оснащены инновационной системой компрессии от Yamaha. Компрессор помогает в получении плотного и сбалансированного звучания большинства источников звука включая вокал, бас-гитару, ударные, электрогитару и т.д. Обычные компрессоры могут быть достаточно сложны в настройке. Yamaha предлагает с помощью всего одного регулятора получить желаемый уровень компрессии. Просто и удобно!
3-х полосные поканальные эквалайзеры и фильтр среза низших частот
Yamaha имеет огромный накопленный десятилетиями опыт в создании действительно удобной и музыкально правильной эквализации как в консолях Pro-класса, так и пультах MG-серии. Практически все каналы оснащены 3-полосным эквалайзером с регуляторами LOW, MID и HIGH. Две крайние стереопары оснащены 2-полосным эквалайзером.
Эффекты/Вспомогательные Aux-шины
Модель MG102C оснащена вспомогательной AUX-шиной и фиксированным префейдерным посылом во всех каналах.
Выходные интерфейсы «Stereo», «Control Room», «Monitor» и «Headphone Outputs»
Расположенные сверху мастер-контроллеров, на передней панели микшера расположены разъемы основного стереовыхода, мониторные выходы, выходы для подключения записывающих устройств на разъемах RCA и разъем для стереонаушников.
Яркие 7-сегментные индикаторы для визуального мониторинга
Точный визуальный мониторинг уровня может помочь в получении максимального соотношения сигнал/шум без искажений. Яркие 7-сегментные ЖК-индикаторы делают контроль уровней системы простым и удобным.
Легкая и компактная конструкция
Новые пульты серии MG, несмотря на большое количество входов и массу функций являются необыкновенно компактными и легкими приборами (самый большой MG124CX весит 2,9 кг), которые можно носить «под мышкой» и устанавливать практически везде.
Интуитивное управление
Все переключатели, контроллеры и индикаторы были созданы и расположены на панели так, чтобы доступ к ним и управление носило интуитивный характер.
Технические характеристики микшерного пульта Yamaha MG102C
Тип аналоговый микшер
Количество входных канлов 10
Каналы 2 моно канала микрофон/линия и 4 линейных стерео-входа + дополнительный стереоканал
Регуляторы 3-х полосный эквалайзер, фильтр High Pass, панорама, громкость
AUX посыл/возврат эффектов
Регулировка уровня входного сигнала -60 дБ ~ -16 дБ для микрофонного входа и -34 дБ ~ + 10дБ для линейного
Потребляемая мощность 21 Вт
Габаритные размеры 257 х 62 х 303 мм
Вес 1,5 кг
Гарантия — 1 год.
Примечания:
Показано 1 - 7 (всего 7 отзывов)
Александр музыкант3 из 5 звёзд!
01.07.2011
Тоже с месяц назад взял себе такой пульт (мой прошлый китаец всего 2 года протянул).
Несмотря на трёхзначные враки в паспорте, рабочий шум предусилителей на практике оказался - 60 дб. Шипение достаточно сильно слышно при записи, и фиг его знает как такое после очищать, не повредив существенно сигнал... Ещё раздражает, что корпус полностью пластиковый, аж в руках трещит.
Одно утешение - все китайцы шумят точно также и качество сигнала у всех идентичное. Разница только в названии и количестве входов.
Единственный реально малошумный китаец - Warfedale, который у меня был до этой Ямахи. Рабочий шум предусилителей был - 75 дб. Но он у меня умер через 2 года после покупки, и починить его так никто и не смог. Поэтому я решил больше с этой маркой не связываться. Хотя кто его знает, может и эта Ямаха дольше не прослужит... У того хоть корпус был металлический.
Kharin 5 из 5 звёзд!
21.01.2011
Брали Ямаху эту, на домашнюю студию, другу, сначала хотели Саундкрафт взять, да что то не нашли. А Ямаха нич пульт для дома, главное провода качественные использовать.
Fool 3 из 5 звёзд!
20.01.2011
А как Вам Soundcraft Compact 4? :) По моему самый адекватный конкурент в данной ценовой категории:) Небыло возможности пока сравнить. Поделитесь, если кто-то что-то знает по этому поводу) Конечно же в первую очередь важен собственный шум данных устройств, а именно шум предусилителей. Очень хочется знать у какого аппаратика уровень шума относительно ниже =) Я пока больше склоняюсь к Soundcraft Compact 4. Дизайн дурацкий, но подкупает удобство использования в кустарных условиях. Но Ямаха никогда у меня не вызывала сомнений. Понятно, что компрессор тут никакой, но что-то наверняка есть, на что стоит обратить внимание (кроме цены) =)))
Григорий звукоинженер3 из 5 звёзд!
12.01.2011
Стоял а может и стоит такой в детском садике с микрофоном для записи Октава мк219 а для выступлений с shure c 607 работал хорошо.... не шумел.... да компрессором лучше не пользоваться....
Fatar звукореж3 из 5 звёзд!
24.11.2010
брал на одну из своих работ. такой же, только MG124CX.
изначально надеялся что он будет мало шуметь. а нифига! шумит как и одноклассинки типа Берингер, Альто, Пфоник и подобные... может конечно не самый шумный, но я ошибся в выборе.
а так впроде нормальный пульт
Potrebitel хоум-звукарь=)4 из 5 звёзд!
22.11.2010
Заманчивая штучка для скромной домашней студии. Скажите, а выход на наушники только один?
Antony - Домашняя студия звкозаписи5 из 5 звёзд!
17.11.2010
Пульт хороший, надежный, нешумный. Компрессоры - игрушка, ими лучше не пользоваться. В остальном лучше многочисленных аналогов от behringer, alto и прочего noname
Амортизатор АМ-50
Амортизатор АМ-50
Кабель микрофонный XLR
Октава МКЭ-2
Октава МКЭ-2
1,750 руб.
1,390 руб.
Yamaha MG102C
Заманчивая штучка для скромной домашней студии. Скажите, а в ..
4 из 5 звёзд!
6,920 руб.
Голосов:7309
© 2006-2010 Oktava-Mics
