  Oktava-Mics.net » Оборудование » Digilab STUDIO channel SPM-250
13,490 руб.
Digilab STUDIO channel SPM-250 - Одноканальный студийный процессор (микрофонный/инструментальный предусилитель + экспандер/гейт/компрессор)
Одноканальный студийный процессор (предусилитель + экспандер/гейт/компрессор)
SPM-250 одноканальный студийный процессор состоит из двух секций:
  • MIC/LINE/INSTR PRE AMP - универсальный предусилитель;
  • EXPANDER/COMPRESSOR - экспандер / компрессор.
Секция PRE AMP имеет три независимых входа: MIC (микрофон), LINE (линия), INSTR (инструмент, гитара). Селектор выбора входов позволяет выбрать один из входов и расположен на передней панели - кнопки MIC/LINE и LINE/INSTR. По входу MIC имеются: подключаемое фантомное питание +48 V - кнопка PHANT, уменьшение входного сигнала на 20 dB - кнопка PAD, поворот фазы на 180 0 - кнопка PHASE REV и плавная регулировка усиления - регулятор GAIN. В выходной части предусилителя предусмотрены: обрезной ВЧ-фильтр LO CUT с возможностью отключения - кнопка ON и плавной регулировкой частоты среза - регулятор FREQ, регулировка уровня выходного сигнала предусилителя, с возможностью усиления до + 20 dB - регулятор LEVEL. По входам LINE и INSTR регулировка уровня осуществляется регулятором LEVEL.
EXPANDER/COMPRESSOR
Програмно-адаптивный EXPANDER/GATE предназначен для эффективного подавления фона, шумов в паузах и имеет следующие регулировки: THRESH (порог срабатывания), RATIO (коэффициент подавления). Временной параметр - ATTACK (время атаки), программно зависим, и выбирается автоматически в зависимости от входного сигнала. Временной параметр RELEASE (время затухания) программно зависим, и имеет два переключаемых диапазона: FAST / SLOW (быстрый / медленный). Многофункциональный COMPRESSOR - LIMITER предназначен для получения оптимальных уровней обрабатываемого сигнала и имеет плавные регулировки: THRESH COMP (порог компрессора), RATIO COMP (коэфф. компрессирования), ATTACK (время атаки), RELEASE (время затухания), OUTPUT GAIN (уровень выходного сигнала). Отличительной чертой является наличие переключаемых режимов: характеристики порога компрессора - HARD / SOFT (жесткий / мягкий) и типа компрессора - NORM / IDEAL (нормальный / идеальный). Режим SOFT COMP - плавный, растянутый порог компрессирования, что делает более изящной и незаметной обработку сигнала. Режим IDEAL COMP - усиление малых и подавление больших по амплитуде сигналов, что дает возможность получить более ровный по амплитуде сигнал. Наличие индикаторов EXP/GATE ON (порог), GAIN REDUCTION (коэфф. компрессирования) и INPUT/OUTPUT LEVEL дает возможность легко контролировать процесс обработки сигнала. Индикатор GR показывает как процесс подавления входного сигнала в диапазоне: 0 dB / - 20 dB (красные светодиоды), так и процесс усиления входного сигнала (в режиме IDEAL) в диапазоне: 0 dB / 12 dB (зеленые светодиоды). Индикатор IN/OUT как уровень входного сигнала (режим BYPASS), так и уровень сигнала после компрессора. Переключатель BYPASS - обеспечивает сквозное прохождение сигнала от входа к выходу и не зависит от питания (холодный BYPASS).
Предусилитель Digilab Ginger SPM-100
Диапазон частот 20 Hz - 20 kHz
Макс. входной уровень + 22 dB
Макс. выходной уровень + 22 dB
Напряжение питания 18 V. AC, 0.8 A, 50 Hz
Потребляемая мощность 9 W
Габариты 482 х 45 х 90 mm
Масса 2,0 kg
Вход MIC 1 kOhm симметр.
LINE 20 kOhm симметр.
INSTRUMENT 1 MOhm несимметр.
Выходное сопротивление 47 Ohm симметр.
Усиление по входу MIC + 6 / + 60 dB
Усиление по выходу ± 20 dB
Нелинейные искажения < 0,015 %
Минимальный уровень шума - 128 dBu (привед. ко входу)
Коэфф. подавления сифазного сигнала > 80 dBu
PHANTOM + 48 V
PAD - 20 dB
EXPANDER/COMPRESSOR
Динамический диапазон 113 dB
Минимальный уровень шума < - 93 dBu (не взвешенный)
Нелинейные искажения < 0,1 % (при любом уровне компрессии)
EXPANDER/GATE
THRESH - 70 dBu / + 10 dBu
RATIO 1:1 / 1:30
ATTACK програмно-зависимый
RELEASE (fast / slow) програмно-зависимый, быстрый / медлнный
COMPRESSOR/LIMITER
THRESH - 24 dB / + 12 dB
RATIO 1:1 / 50:1
ATTACK 0.02 mS / 150 mS
RELEASE 50 mS / 2 Sec
OUTPUT GAIN ± 20 dB
Показано 1 - 10 (всего 35 отзывов)
Дамир фрилансер5 из 5 звёзд!
29.12.2018
Ребят, есть карта Focusrite Scarlett Solo 2nd GEN, есть майк SE 2200. В планах в обозримом будущем приобрести внешний процессор (пока разделяюсь между dbx 286s и Digilab Studio Channel SPM-250), но возник вопрос (да, глупый вопрос, но все же): как их подключать? Если XLR-XLR кабель соединяет майк с этим процессором, то какое гнездо поможет соединиться с аудиоинтерфейсом, чтобы все динамические обработки дошли, куда надо?
И второй вопрос: шнур питания в комплекте с процессором идет?
Александр 5 из 5 звёзд!
19.09.2018
Т.е. можно ещё уточнить у сотрудников магазина по девайсу. Тоже имею октаву 519. Данный девайс можно включать перед звуковыми/микшерами с USB. Скажем перед Sapphire 6 USB и потом в комп. Или на концерте в любой микшер и будет счастье?
И хотелось бы уточнить у пользователей, насколько соответствует цена качеству или посмотреть на другие модели? Нужен, по идее только компрессор приличного качества.
Александр звукорежиссёр ДК5 из 5 звёзд!
22.01.2018
Прибор отличный. Для домашней студии просто идеальный. Ламповые преампы (бюджетные) сильно гнусавят и с этим сложно бороться. В паре с Октавой МК 519 ощущение очень дорогой студии, но если умеешь пользоваться компрессором. Рекомендую.
Дмитрий 4 из 5 звёзд!
14.02.2016
OUTPUT PREAMP выход сразу с предусилителя, не проходя через компр/гейт.
gingivit любитель3 из 5 звёзд!
23.12.2015
Здравствуйте! вопрос по прибору - OUTPUT PREAMP это чтобы миновать блок гейт/компрессор? Тоесть напрямую с микрофона в карточку?
SlavaSvarnoi Мониторинг, запись вокальных партий5 из 5 звёзд!
30.11.2014
Доброго дня сотрудникам данного интернет магазина. Вот думаю прикупить данный девайс, И МК-519, или же посоветуйте более лучшую модель. Цель обработка только вокала и работа с голосом.
ТОЖЕ ХОЧЕТСЯ УЗНАТЬ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС. РАБОТА:ВОКАЛ+ФОНОГРАММА(НОУТБУК)? ЗАПИСЬ, ОБРАБОТКА И СВЕДЕНИЕ В CUBASE. НАДО ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОКУПАТЬ ЗВУКОВУЮ КАРТУ? КАКИЕ КАБЕЛИ ДОКУПАТЬ?
Евген исполнитель5 из 5 звёзд!
05.05.2014
Доброго дня сотрудникам данного интернет магазина. Вот думаю прикупить данный девайс, к своей МК-519 (который недавно у вас и взял), или же посоветуйте более лучшую модель. Цель обработка только вокала и работа с голосом.
Сергей 3 из 5 звёзд!
23.12.2013
Здравствуйте, ребята. Обработка звука (в частности компрессия) данным прибором производится аналоговым способом или сигнал предварительно в цифру преобразовывается?
diy 5 из 5 звёзд!
13.11.2013
Спустя 3 года работы на нем не пожалел ни разу. очень доволен качеством работы прибор явно дороже должен стоить. видимо цена держится благодаря отсутствию коробки описания и т.д. может оно и правильно. первое впечатление было обманчиво.
Особенностью данного прибора является очень быстрая атака и одновременно довольно мягкая работа компрессора. При обработке им живых инструментов:
бас- бочка: после ее компрессии она становится жирной и очень плотной;
также при обработке малого барабана, он звучит очень аккуратно с "благородным" выхопом;
за счет быстрой атаки очень порадовало звучание железа: хай-хэту данный прибор давил четкости придал прозрачности, выделил атаку и позволил услышать удар палочки по тарелке.
Очень хороша его работа на оверхедах: тарелки зазвучали с кристальной детальностью, появился в них "воздух" живость и четкость".
Пропустив партию главного вокала через этот компрессор, голос стал более читаемым и прозрачным.
Встроенный полуавтоматический гейт позволяет очень точно вырезать лишние звуки и в тоже время обладает настройкой мягкого гейтирования, позволяющего добиться "нисходящего расширения" динамического диапазона. Это позволяет сохранить, и даже в некоторых случаях улучшить восприятие динамики звучания живых инструментов даже с применением компрессора!!!
Что касается блока предусилителя, то он звучит мягко, нейтрально с широким диапазоном усиления.С данным прибором можно получать интересное звучание, необходимое под конкретные задачи! Он позволяет творчески подойти к процессу компрессии, расширяя возможности звукорежиссера при сведении в гибридных студиях. На "цифре" я такого звучания не смог получить!!!
Спеасибо ,Digilab, за качественные и доступные девайсы!!!
Очень рекомендую!!! Отличные прибор!!!
МС-700
МС-700
Long DynaQuad GLC
Long DynaQuad GLC
Октава МК-519 стереопара
Поп-фильтр t.bone MS 180
Значок "Октава-Мастер"
Vicoustic Flexi Screen Ultra
MC-900
MC-900
Амортизатор SM-20
Амортизатор SM-20
Т.е. можно ещё уточнить у сотрудников магазина по девайсу. Т ..
134,100 руб.
Голосов:15680
