  Oktava-Mics.net » Оборудование » Digilab Ginger SPM-101
Комплекты аппаратуры
Ссылки Перейти
Производители
Студии звукозаписи
Музыканты и коллективы
Дружеские ссылки
5,890 руб.
Digilab Ginger SPM-101 - одноканальный студийный универсальный предусилитель лимитер
Одноканальный универсальный предусилитель+лимитер разработан для применения в профессиональных студиях звукозаписи
SPM-101 имеет три независимых входа: MIC (микрофон), LINE (линия), INSTR (инструмент, гитара). Селектор выбора входов позволяет выбрать один из входов.
По входу MIC имеются:
  • подключаемое фантомное питание + 48 V;
  • кнопка ослабления входного сигнала на 20 dB;
  • кнопка поворота фазы на 180 гр.;
  • плавная регулировка усиления GAIN.
В выходной секции предусилителя предусмотрены:
  • обрезной ВЧ-фильтр LO CUT с возможностью отключения и плавной регулировкой частоты среза;
  • регулировка уровня выходного сигнала предусилителя LEVEL, с возможностью усиления до + 20 dB;
  • индикатор выходного уровня.
Так же в выходной секции имеется регулятор порога лимитера, обеспечивающий защититу тракта от перегрузки, что особенно важно при работе с цифровыми носителями. Индикатор GAIN REDUCTION позволяет контролировать работу лимитера.
Два выхода MAIN (XLR) и MON (Jack) позволяют распределить выходной сигнал на два потребителя.
Питание прибора осуществляется от выносного блока питания.
Предусилитель+лимитер Digilab Ginger SPM-101
Диапазон частот 20 Hz - 20 kHz
Макс. входной уровень + 22 dB
Макс. выходной уровень + 22 dB
MIC/LINE/INSTR PRE AMP
Вход MIC 1 kOhm симметр.
LINE 20 kOhm симметр.
INSTRUMENT 1 MOhm несимметр.
Выходное сопротивление 47 Ohm симметр.
PHANTOM + 48 V
PAD - 20 dB
Усиление по входу MIC + 6 / + 60 dB
Усиление по выходу ± 20 dB
Нелинейные искажения < 0,015 %
Минимальный уровень шума - 128 dBu
Коэфф. подавления сифазного сигнала > 80 dBu
LIMITER
Treshold ± 10 dB
Attack 20 µS
Release програмно-зависим
Напряжение питания 18 V. AC, 0.5 A, 50 Hz
Потребляемая мощность 6 W
Габариты 220 х 45 х 90 mm
Масса 1,5 kg
Показано 1 - 10 (всего 32 отзывов)
Kosmonaft 4 из 5 звёзд!
26.03.2012
Привет! В инструкции, прилагаемой к девайсу, есть схематичные изображения передней и задней его панелей с подробным описанием элементов управления. В этом описании сказано: "Расположенный на задней панели переключатель -10/+4 dB нормализует порог срабатывания лимитера и показания индикаторов в соответствии с выбранным стандартом". На схеме, соответственно, изображена кнопка рядом с разъёмом для подключения адаптера питания (единственная на задней панели). Однако ни на приведённой на этом сайте картинке (http://www.oktava-mics.net/shop/images/products/digilab_spm-101.gif), ни на самом приборе такой кнопки нет.
Вопрос: в соответствии с каким стандартом работает прибор?
Ребята!
кто видит этот отзыв.скажите как этот предусилок будет работать с Октавой МК-419? и если взять предусилок звукавуха обязательно нужна или как?
Minutes 5 из 5 звёзд!
18.01.2012
прекрасный аппарат за такие деньги. для вокала просто прекрасен.
вот только у меня потерялся при переезде адаптор к нему. не знаю где найти теперь. с универсальными адаптерами не работает. в них макс 12v. а здесь нужно 18. никто не подскажет где найти замену?
Алексей 5 из 5 звёзд!
01.01.2012
Да, с доставкой у них бывают задержки..
Но, а так я заказыват 100-й проблем с ним не было, уже почти год работает без перебоев.
1 из 5 звёзд!
28.12.2011
Не ребята, больше у вас не заказываю! Мало того что после оплаты 3 недели отправляли из Тулы, так еще на преампе вместо XLR выхода вставили джек, теперь шнур, который у вас же и заказывал, можно выкинуть, вобщем спасибо, но осадочек, как говорится остался
jjnis77 1 из 5 звёзд!
13.11.2011
Согласен полностью с RA6LIG эксперт МВД, реквизиты оплаты в письме не прикрепляют, приходится эту информацию вытягивать, причем не первый раз!
валентин 5 из 5 звёзд!
01.09.2011
да если администрация читает иногда отзывы закажите пожалуйсто вот такую хреновину CONTROL HR
SSM-146
STUDIO MONITOR CONTROLLER..я первый куплю
01.09.2011
ха..ну с дуру можно и хуй сломать..я бы вот посмотрел на тебя если бы ты заказал себе что нибудь типа ..твин финити от юниверсал аудио..и сделал тоже самое..врят ли тебе бы его отремонтировали хотя он стоит в четыре раза дороже..
Роман пользователь3 из 5 звёзд!
24.08.2011
Доброго времени суток! Приобрел в магазине Digilab Ginger SPM-101, пользовал все хорошо. Дети немного шалили и в выходную часть вставили разъем низко-омной нагрузки вышел из строя выходной каскад, при попытке его отремонтировать! Оказалось, что стерты названия микросхем!!! Завод изготовитель полностью молчит как рыба!!! Вот теперь и получается эта тема одноразовая и ремонту не подлежит!!! Думайте при покупке данной «русской» техники!!! Всем удачи.
ПуФФ 5 из 5 звёзд!
11.08.2011
Всегда пожалуйста))) карта хорошая, преамп отличный! микро чудестный) очень рад что связался с этим сайтом) теперь всем своим знакомым и друзьям доказываю что русские делают отличную аппаратуру)
Vicoustic Flexi Screen
Vicoustic Flexi Screen Lite
E-Mu 0404 PCIe
E-Mu 0404 PCIe
E-mu 0404 USB
E-mu 0404 USB
ESI Juli@
ESI Juli@
E-mu Tracker Pre USB
E-mu 0202 USB
E-mu 0202 USB
Октава МКЛ-4000
Октава МКЛ-4000
Digilab Ginger SPM-102 + Стереопара Октава МК-012
17,020 руб.
16,340 руб.
Согласен полностью с RA6LIG эксперт МВД, реквизиты оплаты в ..
1 из 5 звёзд!
9,490 руб.
Голосов:7309
© 2006-2010 Oktava-Mics
