  Oktava-Mics.net » Оборудование » Digilab Head 4 SPH-104
Комплекты аппаратуры
Ссылки Перейти
Производители
Студии звукозаписи
Музыканты и коллективы
Дружеские ссылки
5,990 руб.
Digilab Head 4 SPH-104 четырехканальный студийный усилитель головных телефонов предназначен для аудио контроля звуковых программ
Четырехканальный студийный усилитель головных телефонов предназначен для аудио контроля звуковых программ
SPH-104 четырехканальный студийный усилитель головных телефонов предназначен для аудио контроля звуковых программ.
Мастер секция прибора имеет два симметричных входа LEFT и RIGHT, регулятор входного уровня и переключатель MONO/STEREO.
Каждый канал имеет собственный вход, регулятор выходного уровня и переключатель MASTER/CHANNEL, позволяющий выбрать источник сигнала: с мастер секции или с собственного входа.
Собственные входы каналов могут использоваться в двух вариантах: несимметричный стерео (заводская установка) или симметричный моно (устанавливается джамперами на плате).
Питание прибора осуществляется от выносного блока питания.
Технические характеристики:
Диапазон частот20 Hz - 20 kHz
Макс. входной уровень+ 22 dB
Входное сопротивление (MASTER)20 kOhm симметр.
Коэф. усилениядо + 18 dB
ВЧ фильтр48 dB, 6 dB/oct. Bessel
Выходная мощность
50 Ohm1 W
100 Ohm0,7 W
Мин. сопротивление нагрузки24 Ohm
Коэф. гармоник< 0,01 %
Сигнал/шум- 90 dB
Напряжение питания18 V. AC, 0.8 A, 50 Hz
Потребляемая мощность10 W
Габариты220 х 44 х 90 mm
Масса1,0 kg
VinS Запись, сведение.5 из 5 звёзд!
11.11.2010
Прямой мониторинг через этот аппарат можно устроить? =))
Vulkanov radio13.ru3 из 5 звёзд!
01.08.2009
А для того чтобы в одну дырку 4 пары наушников запихать :) и регулировать уровень на каждые отдельно) Используется на студиях записи и эфирных студиях.
Амортизатор АМ-20
Амортизатор АМ-20
Октава МК-012-01 стереопара
Октава МКЭ-2 стереопара
3,750 руб.
2,950 руб.
Прямой мониторинг через этот аппарат можно устроить? =)) ..
9,640 руб.
Голосов:7309
© 2006-2010 Oktava-Mics
