  Oktava-Mics.net » Оборудование » Digilab Ginger SPM-101
9,000 руб.
Digilab Ginger SPM-101 - одноканальный студийный универсальный предусилитель лимитер
Одноканальный универсальный предусилитель+лимитер разработан для применения в профессиональных студиях звукозаписи
SPM-101 имеет три независимых входа: MIC (микрофон), LINE (линия), INSTR (инструмент, гитара). Селектор выбора входов позволяет выбрать один из входов.
По входу MIC имеются:
  • подключаемое фантомное питание + 48 V;
  • кнопка ослабления входного сигнала на 20 dB;
  • кнопка поворота фазы на 180 гр.;
  • плавная регулировка усиления GAIN.
В выходной секции предусилителя предусмотрены:
  • обрезной ВЧ-фильтр LO CUT с возможностью отключения и плавной регулировкой частоты среза;
  • регулировка уровня выходного сигнала предусилителя LEVEL, с возможностью усиления до + 20 dB;
  • индикатор выходного уровня.
Так же в выходной секции имеется регулятор порога лимитера, обеспечивающий защититу тракта от перегрузки, что особенно важно при работе с цифровыми носителями. Индикатор GAIN REDUCTION позволяет контролировать работу лимитера.
Два выхода MAIN (XLR) и MON (Jack) позволяют распределить выходной сигнал на два потребителя.
Питание прибора осуществляется от выносного блока питания.
Предусилитель+лимитер Digilab Ginger SPM-101
Диапазон частот 20 Hz - 20 kHz
Макс. входной уровень + 22 dB
Макс. выходной уровень + 22 dB
MIC/LINE/INSTR PRE AMP
Вход MIC 1 kOhm симметр.
LINE 20 kOhm симметр.
INSTRUMENT 1 MOhm несимметр.
Выходное сопротивление 47 Ohm симметр.
PHANTOM + 48 V
PAD - 20 dB
Усиление по входу MIC + 6 / + 60 dB
Усиление по выходу ± 20 dB
Нелинейные искажения < 0,015 %
Минимальный уровень шума - 128 dBu
Коэфф. подавления сифазного сигнала > 80 dBu
LIMITER
Treshold ± 10 dB
Attack 20 µS
Release програмно-зависим
Напряжение питания 18 V. AC, 0.5 A, 50 Hz
Потребляемая мощность 6 W
Габариты 220 х 45 х 90 mm
Масса 1,5 kg
Показано 1 - 10 (всего 37 отзывов)
Makc KENT Студия звукозаписи5 из 5 звёзд!
04.05.2016
Видеообзор предусилителя Digilab SPM-101 здесь...https://www.youtube.com/channel/UCPnK77BQOZQxKy2SjJngNGQ Всем приятного просмотра!)).
Макс КENT Рэп4 из 5 звёзд!
05.09.2015
Саундтест с этого предусилителя здесь!!!!! В аудиозаписях http://vk.com/id138214468
Макс студия3 из 5 звёзд!
09.01.2015
Здравствуйте!!Хочу заказать предусилитель Digilab Ginger SPM-101 Ещё раз пожайлуста отпишитесь какой кабель нужен для связки с картой M-Audio Fast Track???Сколько будет стоить доставка до г.Рубцовска Алтайский край!??Спасибо!)
Михаил 3 из 5 звёзд!
18.12.2014
Ребят, подскажите для Октавы MK-105 что лучше будет данный преамп или Art Tube MP/C?
Максим Домашняя студия звукозаписи3 из 5 звёзд!
15.12.2014
Здраствуйте!!!Как подключить этот преамп к карте M-Audio Fast Track usb????Какой нужен кабель????
Маска 4 из 5 звёзд!
25.07.2013
Такой вопрос меня интересует, от микрофона к приаму данной модели подключается XLR - XLR кабель как я понимаю, а вот приам к звуковой карте через TRS - TRS или нет???Буду признателен за ответ)
darksidemax 4 из 5 звёзд!
30.01.2013
Подскажите пожалуйста, является ли выход 6,3 балансным? Имею карту E-mu 1212m с балансными входами. Для коммутации какой кабель придется использовать?
Егор 3 из 5 звёзд!
04.01.2013
Вниманию потенциальных заказчиков.
На изображении задней панели выходы разные. По факту - оба (и "main" и "mon") являются разъемами типа jack 6.3 мм.
Будьте бдительны!
Я прокололся из-за этого с заказом кабеля.
Kosmonaft 4 из 5 звёзд!
26.03.2012
Привет! В инструкции, прилагаемой к девайсу, есть схематичные изображения передней и задней его панелей с подробным описанием элементов управления. В этом описании сказано: "Расположенный на задней панели переключатель -10/+4 dB нормализует порог срабатывания лимитера и показания индикаторов в соответствии с выбранным стандартом". На схеме, соответственно, изображена кнопка рядом с разъёмом для подключения адаптера питания (единственная на задней панели). Однако ни на приведённой на этом сайте картинке (http://www.oktava-mics.net/shop/images/products/digilab_spm-101.gif), ни на самом приборе такой кнопки нет.
Вопрос: в соответствии с каким стандартом работает прибор?
Minutes 5 из 5 звёзд!
18.01.2012
прекрасный аппарат за такие деньги. для вокала просто прекрасен.
вот только у меня потерялся при переезде адаптор к нему. не знаю где найти теперь. с универсальными адаптерами не работает. в них макс 12v. а здесь нужно 18. никто не подскажет где найти замену?
MRP-01
MRP-01
ППУ "Пирамида" 100мм
MC-900
MC-900
Digilab Head 4 SPH-104
Recording tools KH-m98
МС-700
МС-700
Vicoustic Flexi Screen
прекрасный аппарат за такие деньги. для вокала просто прекра ..
134,100 руб.
