  Oktava-Mics.net » Звуковые карты » FOCUSRITE Scarlett 2i2 USB
15,624 руб.
Звуковая карта FOCUSRITE Scarlett 2i2 USB
Focusrite Scarlett 2i2 – это USB интерфейс для звукозаписи с двумя входами и двумя выходами, имеющий два удостоенных наград преампа Focusrite.
Описание Focusrite Scarlett 2i2
это USB интерфейс для звукозаписи с двумя входами и двумя выходами, имеющий два удостоенных наград преампа Focusrite. Заключенный в привлекательный анодированный алюминиевый корпус, интерфейс не только звучит фантастически, но также и выглядит здорово. Более того, он достаточно крепок, чтобы вы могли взять его с собой в дорогу, когда путешествуете. Scarlett 2i2 – это намного больше, чем просто привлекательная металлическая коробочка…
Двадцатипятилетний опыт
На протяжении более чем 25 лет, Focusrite проектировали одни из самых популярных микрофонных преампов в индустрии. Этот опыт был использован для создания понятного, с низким уровнем шума и низким уровнем искажений преампа, который можно найти установленным не только на Scarlett 2i2, но также и на ведущем интерфейсе Focusrite с шиной сверхбыстрой передачи данных, Liquid Saffire 56. Большой объем доступной производительной мощности делает этот интерфейс пригодным для электродинамических, конденсаторных и ленточных микрофонов независимо от источника. Также для микрофонов имеется фантомное питание, в котором они нуждаются.
Подключайтесь напрямую
Комбинация входов Neutrik на фронтальной панели может быть использована для подключения линейного и инструментального потенциального сигналов, равно как и для подключения микрофонов. Это делает интерфейс также прекрасно подходящим для записи выходного сигнала синтезатора или электронного пианино, тогда как одним щелчком переключателя вы можете адаптировать интерфейс для работы с выходным сигналом акустической или электрогитары.
Уникальные сияющие светодиодные индикаторы уровня
Сияющие индикаторы уровня, которые окружают вращающиеся регуляторы гейна для каждого входа, дают простой способ получать информацию о состоянии уровня записываемого сигнала. Индикатор светится зеленым, когда сигнал на хорошем уровне (выше -24 децибел полной шкалы). Если он становится красным, вы знаете, что сигнал слишком громкий и поэтому зашкаливает – если это происходит, просто убавляйте гейн до тех пор, пока сияющий индикатор снова не станет зеленым.
Универсальные опции мониторинга
Большой регулятор уровня сигнала в мониторах дает ощутимый контроль над громкостью ваших динамиков, тогда как высококачественный усилитель для наушников подает чистый, при этом громкий сигнал на наушники, подключенные к разъему на фронтальной панели. Переключатель прямого монитора осуществляет маршрутизацию аудио напрямую с входов на наушники и на колонки. Это позволяет вам следить за входящим сигналом с нулевой задержкой.
Отполируйте свой микс
Входящий в комплект поставки пакет плагинов Scarlett дает эффекты совместимые со всеми главными цифровыми рабочими станциями; так что используете ли вы GarageBand, Pro Tools 9, Cubase, Logic или входящую в комплект поставки программу Ableton Live Lite, Scarlett 2i2 – это законченный функциональный набор инструментов, чтобы начать запись немедленно.
Высококачественные микрофонные преампы
Scarlett 2i2 имеет два высококачественных удостоенных наград микрофонных преампа Focusrite. С более чем двадцатипятилетним опытом в проектировании аналогового оборудования, Focusrite производят лучшие микрофонные преампы в индустрии. Преампы, установленные на Scarlett 2i2 не исключение, и они имеют тот же дизайн, что и те, которые можно найти на самых продвинутых интерфейсах Focusrite: Saffire PRO 40 и Liquid Saffire 56.
Великолепная цифровая производительность
С разрешающей способностью в 24 бита при частоте дискретизации до 96 кГц, цифровое преобразование на Scarlett 2i2 имеет показатели очень высокого качества и это означает то, что каждая нота и каждая неуловимая деталь будут захвачены с невероятной чистотой и точностью.
Надежный металлический корпус
Анодированный алюминиевый корпус гарантирует, что ваш Scarlett 2i2 сможет противостоять грубой эксплуатации в дороге. Это также делает Scarlett 2i2 самым надежным и, вообще, лучшим аудиоинтерфейсом в своей категории…
По-настоящему портативный интерфейс
Scarlett 2i2 очень легкий и компактный, что позволяет с легкостью носить его в сумке для ноутбука. То, что этот интерфейс питается через шину USB означает, что вам не понадобится никакой дополнительный источник питания. Просто подключите интерфейс к своему компьютеру и нажмите запись!
Программное обеспечение, входящее в комплект поставки – цифровая рабочая аудио станция и эффекты
Внутри комплекта поставки вы найдете Ableton Live Lite 8, равно как и пакет плагинов Focusrite Scarlett. Сравнимый с плагинами всех главных цифровых рабочих станций, пакет плагинов Scarlett имеет эквалайзер, компрессор, гейт и реверберацию – необходимые инструменты для полировки вашего микса.
Совместимость с Mac OSX Lion
Scarlett 2i2 была полностью протестирована с Mac OSX 10.7, Lion. Так что вы можете расслабиться, будучи уверенным, что ваш самый новый Mac и Scarlett 2i2 будут работать вместе идеально!
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ИНТЕРФЕЙСА FOCUSRITE SCARLETT 2I2 USB:
• Аудиоинтерфейс USB с 2-мя входами и 2-мя выходами
• Преобразование 96 кГц, 24 бита
• 2 микрофонных предварительных усилителя Focusrite
• Красный анодированный алюминиевый корпус
Технические характеристики FOCUSRITE Scarlett 2i2 USB
Тип Внешняя
Тип подключения USB 2.0
Разрядность ЦАП 24 бит
Максимальная частота ЦАП (стерео) 96 кГц
Фантомное питание есть
Инструментальный вход Hi-Z есть
Поддержка EAX нет
Поддержка ASIO v. 2.0
Входных аналоговых каналов 2 шт.
Входных разъемов jack 6.3 мм 2 шт.
Входных разъемов XLR 2 шт.
Микрофонных входов 2 шт.
Выходных аналоговых каналов 2 шт.
Выходных аналоговых разъемов 2 шт.
Независимых выходов на наушники 1 шт.
Гарантия — 1 год.
Показано 1 - 4 (всего 4 отзывов)
Владимир 5 из 5 звёзд!
12.02.2016
Отличная карта, а сборка и корпус вообще выше всяких похвал!
Даже с 250-омными наушниками Байердинамик без доп. усиления вполне можно обходиться и работать.
Не может такого быть, чтобы "не прокачивала" 32-омные уши. Вероятно, брак попался.
Роман 2 из 5 звёзд!
02.02.2016
Очень слабая карта, проверяйте с ушами своими !!! Она не может прокачать мои 32омные уши, пришлось брать усилок для ушей (((
Очень хорошая вещь... Пользуюсь... Простому обывателю в двух словах не обьяснить чем она отличается от многих вариантов, в лучшую сторону. Не убирайте её с продажи никода) это вещь, и я влюблён)
BadCatStudio http://vk.com/badcatstudio5 из 5 звёзд!
18.03.2014
Здравствуйте. Недавно стал счастливым обладателем этого девайса. И, говоря "счастливым", я не преувеличиваю. Не будучи технарём по складу ума и мегазвукачом по квалификации, а также рискуя вызвать у продвинутых презрительную усмешку, заявляю - это очень-Очень-ОЧЕНЬ клёвый, полезный и нужный. Для записи роликов, озвучки фильмов и прочих подкастов - самое то! Прибор оправдал все самые лучшие ожидания. Использую с миком AKG C2000. Записываю на аудишине1.5.
Из непонятного... говорилось об универсальности входов, типа подходит и джек и XLR. ХЗ, но у меня с джеком чо-то не заработало (даже индикаторы не загорались), а XLR поставил и всё ок. Для меня это единственный тревожный момент ( но, повторюсь, с техникой не сильно дружу), всё остальное - типа переходника на наушники :) мелочи.
Вот первая работка со Скарлетт))) http://vk.com/videos-38223527?z=video-38223527_167974498%2Fclub3822352-
ЗЫ: Не пробовал другие карты, не дорогие, ни бюджетные и дико рад, что не ошибся с выбором!
Октава МК-012
Октава МК-012
Октава МК-012-01 стереопара
MC-900
MC-900
Поп-фильтр t.bone MS 180
Амортизатор АМ-50
Амортизатор АМ-50
Поп-фильтр MPF-1
Поп-фильтр MPF-1
Амортизатор SM-20
Амортизатор SM-20
Октава МК-012-20
Октава МК-012-20
MC-200
MC-200
Здравствуйте. Недавно стал счастливым обладателем этого дева ..
33,900 руб.
Голосов:15680
