Студийный конденсаторный микрофон с большой мембраной и переключаемой характеристикой направленности
Конденсаторный микрофон с переключаемой характеристикой направленности
Сохраняя традиционное конструктивное исполнение кардиоидных микрофонов МК-219 и МК-319 новый мультидиаграмный
конденсаторный микрофон МК-220 имеет две активных мембраны и специальную электрическую схему их включения,
позволяющую получать три переключаемые характеристики направленности: круг, кардиоиду и "восьмерку".
Переключатель спада частотной характеристики в области низких частот и переключатель уровня чувствительности
расширяют функциональные возможности микрофона.
Конденсаторный микрофон МК-220
| Характеристика |
Значение |
| Направленность |
кардиоида, восьмерка, круг |
| Частотный диапазон, Гц |
40-16000 |
| Чувствительность на 1 кГц, мВ/Па |
11 |
| Питание, В |
48 |
| Выходной импеданс, Ом |
200 |
| Минимальный входной импеданс, Ом |
1000 |
| Максимальный уровень звукового давления на 1000 Гц, дБ |
140 |
| Уровень шумов, дБ |
< 18 |
| Габаритные размеры, мм |
52х235 |
| Вес, г |
450 |
| Наименование |
Кол-во |
| Микрофон |
1 шт. |
| Шарнир |
1 шт. |
| Паспорт |
1 шт. |
| Деревянный кейс |
1 шт. |
Гарантия — 2 года.
- Примечания:
- Микрофон выпускается в матовом черном корпусе.
- Микрофонный кабель для подключения к предусилителю / микшеру / процессору приобретается отдельно.
- Шарнир позволяет устанавливать микрофон на стойке. Для мягкого крепления существует амортизатор-подвес, который можно
подобрать в разделе аксессуары для микрофонов.
- Эту модель микрофона можно заказать в стереопаре
(стереопара - это два отобранных микрофона с близкими частотными характеристиками для осуществления стереозаписи).
Дирет  31.01.2012 |
| подскажите а какой к нему именно кабель нужен что бы подключить к звуковой карте?) |
Razar  16.09.2011 |
| Купил этот микрофон с рук за довольно низкую цену, решил, что в любом случае попробовать будет интересно. В целом микрофон хороший, очень чувствительный, что непривычно после динамических микрофонов. Звучание кардиоиды понравилось, а вот восьмерка расстроила - оказалось, что слишком по разному звучат передний и задний капсюль, задний - гораздо глуше. То есть использовать в MS-технике по нормальному не получится. На круге тоже так, но если петь в передний капсюль, то звучит даже лучше чем кардиоида. Думал, что это связанно с самими капсюлями, но оказалось, что виновата схема переключения диаграмм направленности, капсюли подсоединяются к усилителю по разному, задний через КС-цепочки. В общем, я эту схему убрал и сделал "круг" из параллельно подключенных капсюлей. Теперь звучит как мне нравится, хоть и один вариант :) |
кукалка  19.08.2011 |
| хачу себе этот микрафон |
 08.08.2011 |
| кстати наши любят делать что-нибудь изрядно перед этим бухнув в том числе и микрофоны поэтому неудивительно что продукция ,,гуляет'' но наше качество испокон веков превосходило импортное потому что половина их инженеров наши а другая половина взята в плен в войнах и предприятия производившие аппаратуру все оборонные были |
dj cooler звукорежиссёр 08.08.2011 |
| можно вставить в комп любой микрофон с фантомным питанием там оно по умолчанию где то 2V только не помню стерео джек нужен или моно |
gray  03.07.2011 |
| продукция беринджер убога и низкокачественна, потому и ценовая категория сверхбюджетная. а октавовские микрофоны известны во всем мире и вполне конкурируют с такими фирмами, как например shure |
Max Zvuk 27.05.2011 |
Michael http://zvukrej.mybb.ru/
05.12.2006
Дополню: очень советую 220-ю модель начинающим музыкантам в "домашнии студии", т.к. есть аттенюатор, зв. давление она выдерживает хорошо (впрочем 319 тоже - разница не особо существенна). При нормальном сильном пении при включенном аттенюаторе не стоит пугаться писать в нее даже в неподготовленный помещениях - микрофон справляется. Причем нужно сразу привыкать к "правильному" звуку - звук китайских поделок типа беринжера и др. не идет с октавой ни в какое сравнение.
Michael, ты смешной тип! "...нужно сразу привыкать к "правильному" звуку...". Разве к правильному звуку еще и привыкать надо? Повеселил! А про Беринджер тебе вот что скажу: У них фабрика в Китае как Тула размером, и набита современным оборудованием и дисциплинированным персоналом. Качество у всей продукции ровное, и не "гуляет" от изделия к изделию. А у истоков фирмы стоит талантливейший немецкий инженер, который сделал профессиональный звук доступным каждому. Хотя бы за это человеку спасибо. Сам имею в парке 4 октавы и 1 Беринджер, поэтому знаю о чем говорю. Октавы хороши, но Беринджер тоже неплох. Кстати, клиентам нравится звук "Беринджера" больше чем "Октавы" (личное исследование). |
Роман http://bestdrummer.ru/ 17.03.2011 |
Купил микрофон в магазине, до этого долго выбирал между akg perception 220 и октавой мк-220. Микрофон отличный - для домашней студии подойдет на все 100%. Пишет чисто, вокал радует. Есть фильтр низких частот и уменьшение уровня чувствительности. Переключатель направленности вообще супер! Можно записывать как одного вокалиста, так и хор. Использую с предусилителем ART Tube MP Studio V3 - очень доволен.
Вывод: отличный микрофон для домашней студии! Всем советую. |
Андрей свободный художник 09.03.2011 |
| скажите пожалуйста, какой диаметр у диафрагмы?? |
Григорий звукоинженер 25.01.2011 |
| нет нельзя нужно фантомное питание |
Пользователи также выбирают |
