  Oktava-Mics.net » Оборудование » Long DynaQuad GLC
Long DynaQuad GLC
29,490 руб.
Универсальный 4-канальный динамический процессор DynaQuad GLC
Представляем Вам один из известнейших наших процессоров: 4-канальный динамический процессор DynaQuad с функциями компрессора, гейта, и лимитера,включающий в себя 12 устройств!
Каждый из 4 его идентичных каналов имеет:
  • несимметричный линейный вход;
  • несимметричный низкоокоомный выход;
  • регулятор порога срабатывания компрессора THRESHOLD;
  • регулятор степени компрессии RATIO;
  • переключатель выбора алгоритма работы компрессора;
  • регулятор уровня срабатывания гейта GATE;
  • регулятор ограничителя выходного сигнала процессора LIMIT;
  • светодиодный индикатор величины работы процессора GR;
  • кнопку включения канала в работу ON;
  • индикатор уровня перегрузки по входу CLIP;
  • индивидуальные индикаторы срабатывания гейта GATE и лимитера LIM;
Dynaquad состоит из 4 индивидуальных каналов, каждый из которых содержит в себе последовательно включенные и одновременно и независимо друг от друга работающие автоматический компрессор, пиковый/программный лимитер и экспандер/гейт.
Эти устройства могут работать как все вместе, так и по отдельности, а также в любых произвольных сочетаниях.
“Сердцем” процессора является специально разработанный выравнивающий RMS-компрессор с “мягким” порогом, созданный для сжатия сигналов с большим динамическим диапазоном и сконструированный в концепции так называемого “идеального” компрессора.
Суть ее сводится к тому, что основная задача компрессора - не столько ослаблять громкие звуки (для этого давно придуманы регуляторы громкости!), сколько поднимать (усиливать) тихие. Соответственно, несколько иной является и его работа, с точки зрения звукорежиссёра.
Главный недостаток, присущий обычному компрессору и доставляющий массу неудобств в работе - это необходимость при любом изменении параметров компрессии сразу же подстраивать выходной уровень компрессора.
А в компрессоре Dynaquad такого регулятора… вообще нет! При работе с этим компрессором описанных проблем у вас не будет - вы изменяете параметры компрессии в нужную сторону, а все остальное компрессор сделает сам, автоматически.
Электронная схема Dynaquad постоянно отслеживает уровень входного сигнала и состояние регуляторов Threshold и Ratio, и на основании анализа полученных данных вносит коррективы в необходимое усиление компрессора, высвобождая Вас для творческой работы.
В компрессоре применен так называемый "True RMS" детектор последнего поколения с автоматически адаптируемыми временами срабатывания и восстановления. Он имеет характеристики, максимально близкие к свойствам слуха, что обеспечивает очень комфортную работу компрессора с самыми различными типами звуковых сигналов.
Для уменьшения уровня сигнала помех в паузах служит включенный на выходе процессора адаптивный экспандер/гейт. Он устроен так, что чем слабее сигнал на входе - тем сильнее он ослабляется на выходе. Это обеспечивает очень мягкое и малозаметное для слуха срабатывание гейта.
Встроенный в DynaQuad лимитер постоянно контролирует величину выходного сигнала процессора, и при превышении заданного уровня - ограничивает его амплитуду. Скорость срабатывания лимитера автоматически адаптируется к звуковому сигналу, на отдельные короткие импульсы лимитер реагирует быстро, а при длительных перегрузках значительной величины - он плавно уменьшает общее усиление, при этом не нарушая динамику музыкальных сигналов.
Ещё одной важной особенностью компрессора в DynaQuad является возможность выбора трёх алгоритмов скорости его работы. Это выгодно отличает DynaQuad от других RMS-компрессоров, в которых обычно он всего один, заданный изготовителем, а здесь Вы можете выбрать максимально подходящий для Ваших конкретных задач!
На задней панели процессора расположены 8 гнезд типа JACK - 4 гнезда несимметричных линейных входов, и 4 гнезда несимметричных выходов с каждого из каналов.
Также на задней панели установлены разъемы подключения сети ко встроенному источнику питания (никаких адаптеров!), а также выключатели сети (чтобы не загромождать лицевую панель, где и так всего много) и GROUND LIFT.
полоса пропускания от 1 Hz - 200 kHz
АЧХ не превышает -0,1 dB
Неравномерность ФЧХ не более ±8°
При усилении 0 Дб типовой Кг менее 0,05% во всем диапазоне
Эквивалентный выходной шум не более -94 dbu
Максимальный выходной сигнал не менее +20 dbu
Октава МК-519 стереопара
28,000 руб.
