Digilab Ginger SPM-101 |
Makc KENT Студия звукозаписи |
Дата добавления: 04 Май 2016 г. |
Видеообзор предусилителя Digilab SPM-101 здесь...https://www.youtube.com/channel/UCPnK77BQOZQxKy2SjJn- gNGQ Всем приятного просмотра!)).
Оценка:  |
Макс КENT Рэп |
Дата добавления: 05 Сентябрь 2015 г. |
Саундтест с этого предусилителя здесь!!!!! В аудиозаписях http://vk.com/id138214468
Оценка:  |
Макс студия |
Дата добавления: 09 Январь 2015 г. |
Здравствуйте!!Хочу заказать предусилитель Digilab Ginger SPM-101 Ещё раз пожайлуста отпишитесь какой кабель нужен для связки с картой M-Audio Fast Track???Сколько будет стоить доставка до г.Рубцовска Алтайский край!??Спасибо!)
Оценка:  |
Михаил |
Дата добавления: 18 Декабрь 2014 г. |
Ребят, подскажите для Октавы MK-105 что лучше будет данный преамп или Art Tube MP/C?
Оценка:  |
Максим Домашняя студия звукозаписи |
Дата добавления: 15 Декабрь 2014 г. |
Здраствуйте!!!Как подключить этот преамп к карте M-Audio Fast Track usb????Какой нужен кабель????
Оценка:  |
Маска |
Дата добавления: 25 Июль 2013 г. |
Такой вопрос меня интересует, от микрофона к приаму данной модели подключается XLR - XLR кабель как я понимаю, а вот приам к звуковой карте через TRS - TRS или нет???Буду признателен за ответ)
Оценка:  |
darksidemax |
Дата добавления: 30 Январь 2013 г. |
Подскажите пожалуйста, является ли выход 6,3 балансным? Имею карту E-mu 1212m с балансными входами. Для коммутации какой кабель придется использовать?
Оценка:  |
Егор |
Дата добавления: 04 Январь 2013 г. |
Вниманию потенциальных заказчиков.
На изображении задней панели выходы разные. По факту - оба (и "main" и "mon") являются разъемами типа jack 6.3 мм.
Будьте бдительны!
Я прокололся из-за этого с заказом кабеля.
Оценка:  |
Kosmonaft |
Дата добавления: 26 Март 2012 г. |
Привет! В инструкции, прилагаемой к девайсу, есть схематичные изображения передней и задней его панелей с подробным описанием элементов управления. В этом описании сказано: "Расположенный на задней панели переключатель -10/+4 dB нормализует порог срабатывания лимитера и показания индикаторов в соответствии с выбранным стандартом". На схеме, соответственно, изображена кнопка рядом с разъёмом для подключения адаптера питания (единственная на задней панели). Однако ни на приведённой на этом сайте картинке (http://www.oktava-mics.net/shop/images/products/digilab_spm- -101.gif), ни на самом приборе такой кнопки нет.
Вопрос: в соответствии с каким стандартом работает прибор?
Оценка:  |
Minutes |
Дата добавления: 18 Январь 2012 г. |
прекрасный аппарат за такие деньги. для вокала просто прекрасен.
вот только у меня потерялся при переезде адаптор к нему. не знаю где найти теперь. с универсальными адаптерами не работает. в них макс 12v. а здесь нужно 18. никто не подскажет где найти замену?
Оценка:  |
