Новинка! Микрофон предназначен для записи звука в многоканальных форматах: Surround, 5.1 и других.
Конденсаторный студийный микрофон для записи звука в многоканальных форматах!
Конструкция с четырьмя близкорасположенными капсюлями подкупила компактностью, возможностью оперативной и малозаметной установки, не мешающей зрителям наслаждаться зрелищем в случае, когда запись происходит на живом представлении или концерте. В сфере кинопроизводства такая конструкция так же не создаст помех режиссёру и оператору, так как не требует много места. К тому же, аксессуары, такие как ветрозащита или различные кронштейны и держатели не значительно увеличат массу и габариты системы. Благодаря использованию в качестве предусилителя хорошо известной модели МК-012, система позволяет использовать капсюли Октава МК-012 с малой мембраной, МК-103 - с мембраной среднего размера и МК-102 - с широкой мембраной, что так же даст звукорежиссёрам большую свободу для творчества.
Области применения:
- запись звукового сопровождения кинофильмов, спектаклей, компьютерных игр в многоканальных форматах
Микрофон Октава OktaLab MK-4012
| Характеристика |
Значение |
| Направленность |
изменяемая
программа (4
подобранных
кардиоидных
капсюля) |
| Частотный диапазон, Гц |
20-20000 |
| Чувствительность на 1 кГц, мВ/Па |
≥ 8 |
| Уровень предельного звук. давления в диапазоне частот 250-8000 Гц, дБ |
≥ 120 |
| Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом, не более |
≥ 150 |
Уровень эквивалентного звук. давления, обусловленного собственным
шумом микрофона (по кривой А), дБ |
≤ 18 |
| Температурный диапазон, С |
-10 / +35 |
| Рекомендуемый входной импеданс усилителя, Ом |
≥1000 |
| Питание, В |
48 ± 2 |
| Тип разъема |
4xXLR-3 |
| Габаритные размеры, мм |
Ø63х221 |
не менее 1000 |
| Наименование |
Кол-во |
| Алюминиевый кейс |
1 шт. |
| Шарнир |
1 шт. |
| Паспорт |
1 шт. |
| Кабель микрофонный (1,5м) |
1 шт. |
Гарантия — 1 год.
- Примечания:
- При использовании вокалистами настоятельно рекомендуется применение поп-фильтра.
- Микрофонный кабель для подключения к предусилителю / микшеру / процессору приобретается отдельно.
- Шарнир позволяет устанавливать микрофон на стойке. Для мягкого крепления существует амортизатор-подвес, который можно
подобрать в разделе аксессуары для микрофонов.
