  Oktava-Mics.net » Оборудование » Long Para EQ 4/8
Long Para EQ 4/8
33,490 руб.
Двухканальный 8-полосный параметрический эквалайзер PARA EQ 4/8
Представляем Вам новинку: полностью переработанную, новую версию выпускавшегося ранее PARA EQ 2/4. Прибор теперь обладает гораздо более высокими качественными показателями, а также предоставляет Вам более широкий спектр функций, включая возможность конфигурирования некоторых его функций Вами!
Отличительными особенностями PARA EQ 4/8 являются:
  • исключительное разнообразие получаемых при его помощи АЧХ;
  • весьма большой диапазон изменения параметров регулирования АЧХ;
  • гибкость и удобство в применении;
  • чистый и прозрачный звук;
  • сверхнизкий уровень гармоник (THD<0,00032%);
  • очень широкая полоса пропускания (не менее 1МГц);
PARA EQ 4/8 построен с применением принципа "пропорционального Q", он имеет нелинейную зависимость величины коррекции АЧХ в зависимости от угла поворота регулятора ("растяжку"), а также возможность переключения крайних полос в режимы BELL и SHELF, с сохранением при этом возможности изменения добротности фильтров.
Каждый их двух каналов PARA EQ 4/8 содержит :
  • высококачественный малошумящий входной усилитель;
  • 4 независимых полосы регулирования АЧХ;
  • регулятор выходного уровня;
  • многофункциональный двойной индикатор уровня;
Входной предусилитель предназначен для обеспечения наилучшего согласования уровня сигнала источника с динамическим диапазоном эквалайзера. Он позволяет подстраивать величину сигнала в пределах +/-10dB
В каждой полосе регулирования АЧХ имеются:
  • регулятор частоты настройки фильтра TUNE;
  • регулятор ширины полосы WIDTH;
  • регулятор величины подъёмаспада АЧХ -/+;
  • индивидуальный выключатель каждой из полос;
  • переключатель вида АЧХ BELL/SHELF;
Для крайних полос этот переключатель выведен на лицевую панель, а в двух средних полосах - это переключение, при его необходимости, может быть осуществлено внутренними джамперами.
Выходной регулятор предназначен для согласования уровня выходного сигнала эквалайзера с уровнем, необходимым для устройства - приёмника сигнала.
Он регулирует уровень сигнала от ноля до максимальной величины.
Индикатор уровня - двухступенчатый, он индицирует как средний уровень сигнала, так и его пиковый уровень во всех критических точках схемы.
На задней панели PARA EQ 4/8 расположены входные и выходные гнезда типа JACK 1/4". В зависимости от Ваших требований входы и выходы могут быть как несимметричными, так и симметричными. Тип сигналов может устанавливаться независимо для входных и выходных разъёмов. На задней же панели установлен разъем подключения питания и GROUND LIFT.
Универсальный 4-канальный динамический процессор DynaQuad GLC
Полоса пропускания от 1 Hz - 800 kHz
Неравномерность АЧХ, не более -0,02 dB
Неравномерность ФЧХ не более ±4°
Коэффициент гармоник (THD+N) при f=1kHz и Uвх= +20dBu:
При всех отключенных полосах 0,0003%
При всех включенных полосах 0.0008%
Шумовые параметры в среднем положении регуляторов:
При всех отключенных полосах - 97dbu (-102dbA)
При одной включенной полосе - 92dbu (-96dbA)
При двух включенных полосах - 90dbu ( -92dbA )
При всех включенных полосах - 88dbu ( -90dbA )
Отношение сигнал/шум в средних положениях регуляторов 110 db
Максимальный уровень сигнала:
на несимметричном входе +30dbu
на несимметричном выходе +21dbu
33,900 руб.
