  Oktava-Mics.net » Студийные мониторы Eve Audio (Германия) » Eve Audio SC307
Eve Audio SC307
75,970 руб.
Eve Audio SC307 - 3-х полосный 7\" активный монитор
Обратите внимание: этого товара нет на складе, но вы можете оформить предзаказ.
SC307 - вторая модель в трехполосной линейке мониторов EVE Audio. Этот монитор прекрасно подходит как на роль монитора ближнего поля, так и на роль монитора среднего поля. Помимо этого, монитор хорошо подходит на роль монитора центрального канала в surround-системе. Модель SC307 сочетает в себе мощность трех разных усилителей для обеспечения очень эффективной и динамичной звукопередачи при низком уровне шумов. 3-х полосные мониторные системы EVE Audio разработаны для критических и детализированных прослушиваний звукового материала.
Eve Audio SC307 - 3-х полосный 7" активный монитор
Основные особенности SC307:
Трех-полосные мониторные системы EVE Audio сконструированы по концепции правильного распределения частотного спектра между индивидуальными компонентами для увеличения общей эффективности системы.
В трехполосных системах EVE Audio каждый динамик имеет свой собственный усилитель.
В модели SC307 один динамик воспроизводит частотный спектр до 300 Гц, функционируя как "бас сабвуфера". Другой динамик, функционируя как СЧ-динамик, воспроизводит частотных спектр до частоты кроссовера в 3000 Гц. Далее - от частоты 3000 Гц - работу на себя берет твиттер. Такой принцип минимизирует интерференцию между динамиками и позволяет получить весьма достоверную и динамичную звуковую картину.
Это означает, что менее эффективная механическая работа, произведенная каждым индивидуальным динамиком приведет к снижению механической инерции и более эффективной передаче звука.
Оба НЧ/СЧ-динамика в мониторе SC307 - это собственная разработка EVE Audio - 6.5-дюймовые динамики SilverCone, используемые в 2-х полосном мониторе SC207. Но, в связи с тем, что эти два динамика используются одновременно, - достигается бОльшая граница по НЧ - а именно 40Гц. Модель SC307 оснащена AMT RS3 твиттером с большой фронтальной пластиной и большим внутренним магнитом для управления AMT-твиттером с высокой эффективностью. А три 100-ти ваттных усилителя, инсталлированных в монитор SC307, не оставят вас без мощности - обеспечивая звуковое давление в 114 дБ (SPL / 1m).
Также встроенная секция DSP поможет определить какой монитор из пары следует устанавливать по правую и левую стороны. Таким образом вы получите правильную симметрию между мониторами. Как и любой прочий монитор от EVE Audio, модель SC207 оснащена входами XLR и RCA.
Цифровой процессор (DSP)
Все мониторы EVE-Audio поставляются с цифровым процессором (DSP) высокого разрешения, который поможет Вам настроить мониторы именно для тех условиях, в которых вы работаете. Одно нажатие кнопки регулятора управления - и вы получаете доступ к точной регулировке громкости и к ряду настоек фильтра, которые помогут вам точно настроить мониторы к тем условиям, в которых вы работаете.
Цифровой процессор (DSP) работает совместно с высококачественным аналого-цифровым преобразователем от Burr-Brown, который обеспечивает "чистое" прохождение сигнала к секции DSP. А так как усилители мощности монитора напрямую связаны с секцией DSP, то никаких дальнейших преобразований сигнала не происходит. Это также гарантирует высокую надежность.
Бас-порт (порт фазоинвертора)
Разработчики EVE-Audio для своих мониторов выбрали более чем обычный задний прямоугольные порт с закругленными краями. Это одна из причин, почему мониторы EVE-Audio имеют бОльшую эффективность на низких частотах, чем многие иные конструкции мониторов. Как результат - плотный звук с жесткой и энергичной низкочастотной составляющей без искажений.
Технические характеристики студийных аудио мониторов SC307
Тип Активный 3-х полосный студийный аудио монитор
НЧ динамик диаметр 165 мм
CЧ динамик диаметр 165 мм
ВЧ динамик AMT RS2
Частота раздела кросовера 3000 Гц
Диапазон частот в открытом поле (-3dB) 40Hz - 21kHz
Maximum SPL @ 1m 114dB
Максимальная мощность усилителей (short-term outp. power) 250 W
Размеры 500*215*310 мм
Вес 12,4 кг
Число усилителей 3
Гарантия — 1 год.
33,900 руб.
Голосов:15671
