  Oktava-Mics.net » Акустические материалы » Акустический поролон (поставка только после предоплаты) » ППУ "Пирамида" 90мм
  Акустические экраны
  Клей для ППУ
ППУ "Пирамида" 90мм
1,810 руб.
Звукопоглощающая панель Pyramid 90 из пенополиуретана (акустический поролон) с рельефом поверхности \\\"пирамида\\\". Высота профиля 90 мм, площадь 2 кв.м.
Мягкая звукопоглощающая плита из пенополиуретана (акустический поролон) с рельефом поверхности \"пирамида\". Высота профиля 90 мм, площадь 2 кв.м.
Наибольшего эффекта от поролона «Пирамида» можно добиться, если использовать его в качестве настенных ловушек для ВЧ и СЧ, или в качестве угловых басовых ловушек. Для получения желаемого эффекта необходимо проводить замеры звукопоглощения в конкретной комнате. Также следует иметь в виду – для достижения максимальной эффективности необязательно обклеивать всю комнату целиком. Зачастую достаточно закрепить поролон в определенных точках, которые может определить специалист.
Материал пенополиуретан (ППУ)
Цвет серый графит
Размер плиты 2000 мм x 1000 мм х 110 мм
Рельеф поверхности пирамида
ППУ "Пирамида" 70мм
ППУ "Пирамида" 70мм
28,000 руб.
Голосов:15672
