  Oktava-Mics.net » Акустические материалы » Акустический поролон (поставка только после предоплаты) » ППУ "Пирамида" 70мм
  Акустические экраны
  Клей для ППУ
ППУ "Пирамида" 70мм
1,530 руб.
Звукопоглощающая панель Pyramid 70 из пенополиуретана (акустический поролон) с рельефом поверхности \\\"пирамида\\\". Высота профиля 70 мм, площадь 2 кв.м.
Мягкая звукопоглощающая плита из пенополиуретана (акустический поролон) с рельефом поверхности \"пирамида\". Высота профиля 70 мм, площадь 2 кв.м.
Наибольшего эффекта от поролона «Пирамида» можно добиться, если использовать его в качестве настенных ловушек для ВЧ и СЧ, или в качестве угловых басовых ловушек. Для получения желаемого эффекта необходимо проводить замеры звукопоглощения в конкретной комнате. Также следует иметь в виду – для достижения максимальной эффективности необязательно обклеивать всю комнату целиком. Зачастую достаточно закрепить поролон в определенных точках, которые может определить специалист.
Материал пенополиуретан (ППУ)
Цвет серый графит
Размер плиты 2000 мм x 1000 мм х 90 мм
Рельеф поверхности пирамида
Алексей 4 из 5 звёзд!
27.02.2020
Есть ли такой тёмно серого цвета ?
Роман -5 из 5 звёзд!
10.12.2012
Скажит пожалуйста,какой процент звукопоглащения у этого паролона?
Октава МК-012
Октава МК-012
ППУ "Басовая ловушка" 30 мм
Клей для ППУ (1 литр)
ППУ "Пирамида" 40мм
ППУ "Пирамида" 40мм
Акустическая панель "Aura 450"
ППУ "Акустическая панель" 70
ППУ "Басовая ловушка" 70мм
ППУ "Пирамида" 90мм
ППУ "Пирамида" 90мм
ППУ "Пирамида" 70мм
Есть ли такой тёмно серого цвета ? ..
4 из 5 звёзд!
32,400 руб.
Голосов:15632
