Мягкая звукопоглощающая плита из пенополиуретана (акустический поролон) с рельефом поверхности \"пирамида\". Высота профиля 80 мм, площадь 2 кв.м.
Наибольшего эффекта от поролона «Пирамида» можно добиться, если использовать его в качестве настенных ловушек для ВЧ и СЧ, или в качестве угловых басовых ловушек. Для получения желаемого эффекта необходимо проводить замеры звукопоглощения в конкретной комнате. Также следует иметь в виду – для достижения максимальной эффективности необязательно обклеивать всю комнату целиком. Зачастую достаточно закрепить поролон в определенных точках, которые может определить специалист.
Звукопоглощающая панель Pyramid 80
| Характеристика |
Значение |
| Материал |
пенополиуретан (ППУ) |
| Цвет |
серый графит |
| Высота профиля |
80 мм |
| Размер плиты |
2000 мм x 1000 мм х 100 мм |
| Рельеф поверхности |
пирамида |
| Гигиеничность |
для всех типов помещений |
