студийная мониторная консоль: 2 ст. входа;
2 ст. выхода SPEAKER; MONO, PAD, MUTE; 2 ст. вых HEADPHONES;
1 ст. выход STUDIO; переговорная секция TALKBACK TO STUDIO
SSM-204 - студийный мониторный контроллер специально сконструирован в компактном корпусе, имеет высококачественный аналоговый тракт и предназначен для построения домашних, проджект и профессиональных студий на базе персонального компьютера.
SSM-204
STUDIO MONITOR CONTROLLER.
SSM-204 - студийный мониторный контроллер специально сконструирован в компактном корпусе, имеет высококачественный аналоговый тракт и предназначен для построения домашних, проджект и профессиональных студий на базе персонального компьютера. SSM-204 является коммутационным устройством и выполняет функции "центрального" блока студии, к которому подключены все источники и потребители аудио сигнала, необходимые для успешной работы, что дает возможность свести к минимуму перекоммутацию студии в процессе работы. Конфигурация консоли позволяет проводить все виды работ связанные с процессами звукозаписи, обработки, микширования, мастеринга и т.д.
Консоль состоит из трех секций:
- Контрольно-мониторная система звукорежиссера - CONTROL ROOM
- Контрольно-мониторная система артиста - STUDIO MONITOR
- Переговорное устройство режиссер-артист - TALKBACK TO STUDIO
Контрольно-мониторная система звукорежисера имеет:
- два переключаемых стерео входа A и B, выбор входа осуществляется с помощью переключателя A / B;
- два переключаемых стерео выхода на контрольные мониторы SPK A и SPK B, выбор выхода осуществляется с помощью переключателя SPK A / B;
- дискретный переключатель усиления PAD (- 20 дБ) для приглушения звучания фонограммы;
- режим MONO для проверки моносовместимости;
- возможность мгновенного отключения выхода - кнопка MUTE;
- регулятор выходного уровня - SPEAKER;
- независимый стерео выход на головные телефоны - PHONES с регулировкой уровня VOLUME.
Контрольно-мониторная система артиста имеет стерео выход на головные телефоны - PHONES и стерео линейный выход - STUDIO OUT для подключения усилителя-распределителя головных телефонов в комнате, где находятся артисты. Оба выхода имеют общий регулятор выходного уровня VOLUME.
Переговорное устройство режиссер-артист предназначено для оперативной связи режиссера с артистом и имеет встроенный микрофон, подключаемый кнопкой TALK и регулировку усиления - GAIN. Подключение микрофона индицируется светодиодом.
Технические характеристики SSM-204 STUDIO MONITOR CONTROLLER
| Характеристика |
Значение |
| Диапазон частот | 20 Hz - 20 kHz |
| Макс. входной уровень | + 22 dB |
| Входное сопротивление |
| INPUT A, B | 20 kOhm симметр. |
| Выходное сопротивление |
| SPEAKER A,B | 50 Ohm симметр. | PHONES | 125 mW | Коэф. гармоник | < 0,001 % |
| Сигнал/шум | - 98 dB |
| Напряжение питания | 18 V. AC, 0.8 A, 50 Hz |
| Потребляемая мощность | 10 W |
| Габариты | 304 х 45 х 90 mm |
| Масса | 2,0 kg |
| Брутто | 2,3 kg |
