  Oktava-Mics.net » Звуковые карты » ESI Juli@
Комплекты аппаратуры
Ссылки Перейти
Производители
Студии звукозаписи
Музыканты и коллективы
Дружеские ссылки
ESI Juli@
5,200 руб.
ESI Juli@ - профессиональная звуковая карта PCI, имеющая по 2 аналоговых входа и выхода, MIDI и цифровой интерфейс.
Профессиональная звуковая карта PCI, имеющая по 2 аналоговых входа и выхода, MIDI и цифровой интерфейс.
Профессиональная звуковая карта ESI Juli@.
Обладает качественным звучанием, имеет одновременно и профессиональные, и бытовые разъемы для подключения, полные MIDI и цифровые интерфейсы, отличные драйвера и при этом вполне разумную цену.
Juli@ — PCI аудио/MIDI плата, имеющая 2 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода. Juli@ обеспечивает разрешение сигнала 24 бита с частотой дискретизации 192 кГц, 16 MIDI каналов и цифровой интерфейс S/PDIF вход/выход.
Крайне полезной и удобной способностью карты является возможность трансформации под нужды пользователя: можно выбирать, какие именно разъёмы входов/выходов будут задействованы — профессиональные балансные джеки (1/4" TRS) или бытовые тюльпаны (RCA). Цифровая и аналоговая часть платы расположены на двух различных платах, что позволяет перевернуть аналоговую часть платы и переставить уникальной коммутационную площадку, заменив таким образом разъемы с RCA на Jack или наоборот. Это делает Juli@ новым ориентиром качества в данном ценовом диапазоне устройств.
С 3,3 и +5В PCI слотами, обеспечивающими широкую совместимость в будущем, плата чрезвычайно конкурентноспособна даже в сучае систем Macintosh G5 систем. Juli@ поставляется с драйвером, созданном по технологии EWDM. Продукт обладает полной совместимостью с Mac OS 10.2 или выше.
Входы/выходы
Аналоговый вход TRS/RCA 2 шт.
Аналоговый выход TRS/RCA 2 шт.
Цифровой вход S/PDIF Coaxial 1 шт.
Цифровой выход S/PDIF Coaxial или Optical 1 шт.
MIDI вход/выход 1/1 шт.
Технические характеристики звуковой карты ESI Juli@
АЦП и ЦАП 24 бит 192 кГц
Интерфейс PCI
Динамический диапазон АЦП 114 дБ, ЦАП 112 дБ
Частотный диапазон 20 Гц - 21 кГц, +/- 0.5 дБ
Синхронизация MTC, S/PDIF
Драйверы поддержка EWDM драйвера для Windows 98SE/ME/2000 и XP, MAC OS 10.2 или старше.
Рекомендуемая конфигурация CPU > 500 МГц, от 256 Мбайт ОЗУ
Дополнительно Поддержка DirectWIRE 3.0, возможность использования с балансными разъемами Jack TRS или небалансными RCA.
Комлектация - Ultimate Audio Tools; - Live ESI фирмы ableton : виртуальный инструмент, работающий в реальном времени - Tassman ESI фирмы AAS : Sound synthesis studio - VST плагины и VST инструменты - - Khaerhus Audio -классическая серия (7 полных VST плагинов) -
Гарантия — 1 год.
Примечания:
Показано 1 - 10 (всего 23 отзывов)
Маршал 5 из 5 звёзд!
17.05.2012
Можно, но сигнал будет слабый. И подключить можно к ней без усилителя только динамический микрофон.
Или обычный. например: Как вебкамера или наушникик с микрофоном. Другие микрофоны работать не будут. так как для них требуется фантомное питание.
Саша -4 из 5 звёзд!
21.04.2012
можно ли на эту карту подключить любой микрофон без предусилителя?? подскажите пожалуйста!! мне для разговора по скайпу нужно всего лишь,так получилось что звук с матери не работает а на звуковуху не могу подключить так как мне сказали что нужен предусилок. народ кто знает подскажите пожалуйста))
сава 5 из 5 звёзд!
13.09.2011
подскажите покатит связка-юлька,мк-219 и art tube studio v3?
Leonidovich 5 из 5 звёзд!
03.09.2011
Это было для Воффка Новичок.
03.09.2011
Если у Вас электрогитара используется без процессора (например ZOOM) или без "педалей", то нет!
02.09.2011
максим хип хоп, у меня на этой карте в программе REAPER, на компьютере 7-ми летней давности, задержка при записи колеблется от 3 до 8 мсек. При записи используется ASIO драйвер. Для сравнения... На звуковой карте Creative SB без аппаратной поддержки ASIO, с использованием драйвера ASIO4OLL, задержка колеблется от 28 до 200 мсек. В зависимости от загруженности треков. На DX драйвере, вообще кошмар...
Так что, Juli@ на голову выше остальных карт.
Удачи!
максим хип хоп5 из 5 звёзд!
29.08.2011
скажите а сильная задержка у этой карты при звукозаписи через микрофон октава мк-105?
23.07.2011
С этой картой работаю уже полтора года. Отличная карта. Радует полная поддержка ASIO и возможность самому настроить маршрутизацию звуковых потоков. В сторону Creative теперь смотреть совсем не хочется... Карту использую совместно с пультом Alto L-12. Всё на высшем уровне. Советую к покупке!
свой музыка5 из 5 звёзд!
07.07.2011
отлично подойдёт у самого практически так же.
НЕЛЕГАЛ 5 из 5 звёзд!
05.07.2011
КАРТА ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОДХОДИТ С SPM 100 + МК 105,САМ ВЛАДЕЮ ИМИ И РАДУЮСЬ КАЧЕСТВОМ
Vicoustic Flexi Screen
Октава МК-319
Октава МК-319
Октава МК-012
Октава МК-012
Поп-фильтр MS-15
Поп-фильтр MS-15
Октава МК-419
Октава МК-419
Октава МК-219
Октава МК-219
Digilab Ginger SPM-101
Vicoustic Flexi Screen Lite
Амортизатор АМ-20
Амортизатор АМ-20
Digilab Ginger SPM-102 + Стереопара Октава МК-012
17,020 руб.
16,340 руб.
ESI Juli@
максим хип хоп, у меня на этой карте в программе REAPER, на ..
9,640 руб.
Голосов:7309
© 2006-2010 Oktava-Mics
