Текущее время: 15 июн 2025, 11:13
 Заголовок сообщения: Вопрос по приампу к МЛ-52
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 13:36
01 авг 2007, 18:49
Всё хорошо, микрофон прекрасный и в некоторых случаях незаменим, но очень слабый сигнал. Приходится задирать усиление так, что начинает фонить. Это касается и dbx-256 и art-dpsII. Какие у больших мальчишек могут быть предложения по устранению данного недостатка. Может усилок приобрести новый, но тогда какой? Подойдёт ли Диджилаб или Лонго например?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 12:38
17 май 2007, 13:36
У меня Диджилаб СПМ-100 и МЛ-53, ничего не фонит. Я им электрогитару пишу, микрофон вплотную к динамику комба ставлю, все нормально.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 08:57
01 авг 2007, 18:49
Если к комбику вплотную, то и у меня проблем не будет, но я диктора пишу, громкость на выходе у речевого аппарата и комбаря шибко разная и в рот человеку микрофон не запихнёшь. Так как, что б не забубнявилось надо см с 20-30 писать, ближе судя по всему не стоет. Опять таки человек поющий и человек говорящий сами понимаете... Интересно как там BBC справляется? Такие дела. Может кто чё умное скажет?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 10:50
17 май 2007, 13:36
Так я не договорил. :D Я чувствительность и усиление преампа тоже выкручиваю почти на полную, и фона нет. Конденсаторный микрофон, например, на этих же значениях орет не своим голосом, равно как и некоторые динамические, а ленточный веде себя вполне нормально. Попробуйте Диджилаб или Лонг, если все в порядке будет, то просто поменяйте преамп.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007, 13:50
01 авг 2007, 18:49
Спасибо за совет, побежал покупать. Один чёрт, ещё на два канала, пред нужен :lol: .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 21:33
29 ноя 2008, 21:30
У меня "МЛ52а-02", пред "Long Stereo Channel", усиление на полную приходится выкручивать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008, 16:44
12 ноя 2008, 14:02
Усилок пробовал Alesis из дешевых - выкручивал на полную тоже. А вот ламповый Presonus Tube Pre потянул на 2/3 от максимума. Расстояние до мика - 15-20 см
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008, 23:20
01 авг 2007, 18:49
Ламповый и ART усиливает нормально. Ну, скажем так не плохо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008, 03:28
22 дек 2008, 03:15
бред какой-то.Я использовал,например,МЛ-52 и ART TUBE PACK(не самый лучший пред)все было нормально,ничего не фонило.Может быть,с кабелями что-то не то?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 23:27
14 май 2006, 19:02
Для ленточника отдельный пред нужен. Такие есть, но они дорогие. К примеру, у "AEA" собственный к своим же микам. Еще у кого-то видел чемодан на 1 канал, не помню фирму. Но дорого. Сигнал-то слабый!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 15:09
12 ноя 2008, 14:02
Кстати, мой знакомый спец посоветовал встроить усилок в микрофон с фантомом вместо родного, дескать так плохой в оригинале (у меня МЛ-51 и МЛ 52-01 без встроенного). Напишу о результатах
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 22:21
В каком оригинале? У МЛ-51 есть встроенный усилитель, но он без фантомного питания, у МЛ-52 вообще нет никакого усилителя, ни с фантомом, ни без фантома. Так о каком оригинале говорил "знакомый спец"?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 00:09
12 ноя 2008, 14:02
читайте внимательно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 01:58
Liritas писал(а):
51
читайте внимательно
Да ведь как у вас написано, так я и читаю. Или я в предыдущем сообщении неточно привёл вашу цитату? Про замену встроенного в 51 усилителя никто против не говорит. Вы пользовались непеределанным МЛ-51?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 11:20
12 ноя 2008, 14:02
Liritas писал(а):
51
читайте внимательно
У меня есть 51-й и 52-й. 51 кстати, на инструментах вроде как поярче. Не раз сталкивался в Инете с рекомендациями по замене встроенного в него усила. Дескать, намного лучше звук становится, аки Нойман :lol: . Да и батарейки напрягают. Вот отдал спецу знакомому на переделку под фантом. Надеюсь, что будет лучше
