Текущее время: 02 июл 2025, 23:36
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 13:03
31 окт 2012, 16:01
Мои микрофоны: МКЭ-5Б
Электретный микрофон МКЭ-5Б имеет встроенный миниатюрный трансформатор с 8 выводами.
1 - "земля"
2 и 6 - замкнуты
3 - выход
4 и 8 - замкнуты
5 - "+" питание
7 - выход
Меня интересует выход трансформатора - ножки 3 и 7 (на микрофоне он пронумерован 1 и 3, средний - "2-земля"). Не могу понять который из ножек 3 и 7 нужно замкнуть с "землёй-2" чтоб использовать в обычной 2-х контактной системе. Я пробовал с обейми замыкать "землю-2" с 3 и 7 ножками, микрофон работает без изменений заметными слуху...
Буду признателен за помощь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 17:45
Любую из ножек с землёй. Разница только в том, что в стандартный пульт такое лучше не включать. Схема с тремя проводами разработана для борьбы с наводками.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 18:10
Если хотите использовать с компьютером или диктофоном, видеокамерой, можно вообще исключить трансформатор и батарейку, только придётся перепаять шнур, потому что контакт С будет сигнальным, а И - на землю.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 18:57
31 окт 2012, 16:01
Спасибо всем! Похоже все не так сложно, я рад, что так скоро уточнил очень важную для себя информацию.
Что значит не включать в стандартный пульт? как же его тогда включать?
Хочу добавить только, что трансформатор играет очень важную функцию, многим он может показаться прошлым веком, но это далеко не так.... достаточно только узнать о стоимости трансформаторов...
Особая благодарность Октава за этот трансформаторчик, жалко его больше не производят.... он, фактически, встроенный Директ Бокс в пикап системе акустической гитары, не говоря уже о классном микрофоне МКЭ-5Б.... и, для информации, вместо 1,5 В я подключил 4,5 В питание для микрофона, так он работает несравненно лучше по всем показателям......
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 22:30
Я полагаю, что Владимир имел ввиду Вашу перепайку "ножек 3 и 7 нужно замкнуть с "землёй-2" чтоб использовать в обычной 2-х контактной системе", то есть переделанный под 2-контактную систему (несимметричное включение) микрофон в обычный пульт (с симметричными входами) уже лучше не включать, тем более если на пульте включено фантомное питание. Ведь заменить сгоревший трансформатор будет нечем...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 00:41
Вряд ли трансформатор может сгореть от 42V с довольно малым током. Другое дело, что трансформатор этот симметрирующий и нужен в основном для подключения к стандартным пультам через длинные шнуры.
Если шнур используется короткий, а вход несимметричный с питанием +5V, то можно подключить, как я описал выше. В таком виде схема аналогична схеме знаменитого микрофона МКЭ-3.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 00:47
31 окт 2012, 16:01
Добрый вечер, Евгений!
Спасибо! Это конечно, с пультом и фантомным питанием в таком случае всё понятно.... к сожалению, наличие XLR (магнитный звукосниматель + электретный микрофон) и 6,3 мм стерео Jack (пассивная + активная пьезо SBT системы) в акустической гитаре, также, малый корпус самого пикапа никак не позволит использовать трансформатор с балансированным выходом, так никто и не делает, нужен просто качественный ди-ай бокс....
Во время изысканий я нашёл эту страничку http://www.tor-trans.ru/sposob.html вот с такой рекомендацией:
Способ определения начала и конца обмотки трансформатора
Нам понадобится обычная плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор (тестер) или миллиамперметр постоянного тока. Обмотки трансформатора мы предварительно вызвонили омметром и у нас имеются несколько пар проводов, но нам надо определить, где у этих пар начало обмотки, а где конец. Берем любую пару проводов принадлежащих одной из обмоток трансформатора. Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а второй как конец (К). Подключаем тестер на пределе единицы или десятки миллиампер постоянного тока к любой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке. Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь несколько раз начала первой обмотки плюсом батарейки, наблюдаем за показаниями тестера. Нас интересует отклоненение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко второй обмотке, и снова несколько раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Теперь отклонения прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки трансформатора, который соединен с" плюсом" тестера будет началом второй обмотки, а с" минусом" – концом. Таким же образом определяем начала всех других обмоток.
Не было времени проверить самому, можно ли так верно установить начало и конец обмоток трансформатора???
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 01:11
Я так в конечном счёте и не понял, к какому устройству вы собираетесь этот микрофон подключать?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 01:39
31 окт 2012, 16:01
Микрофон МКЭ-5Б часть системы звукоснимателя (пикап) для акустической гитары (стальные струны), пикап подключается в звукоусилительную аппаратуру для живого исполнения. Наличие микрофона, магнитного и пьезо пассивных и активных составляющих пикапа позволяет получить максимально полноценный звук инструмента, следовательно, максимально приятно как играть на инструменте, так и слушать его :-))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 10:50
Понятно, т.е. вход гитарный. Тогда, во-первых, трансформатор убирать не надо, а во-вторых, который из концов 3 или 7 пойдёт на землю, не важно, т.к. фаза тут не влияет. Это имело бы значение лишь при работе с другим микрофоном в стереопаре, например.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 14:33
31 окт 2012, 16:01
Это оригинал пикап-системы от Фишман - http://www.fishman.com, по которому я построил свой пикап. МКЭ-5Б самая лучшая составляющая всей системы. Я выложу фото своего пикапа через несколько дней, когда завершу его тестировать и склею корпус окончательно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 22:41
Теоретически Вы правы. А на практике кто его знает, тем более, что Schertler находится в тысяче вёрст от нас, и узнать все подробности и тонкости его действия мы не можем. Поэтому на всякий случай я предупредил, мало ли что...
Schertler писал(а):
Во время изысканий я нашёл эту страничку вот с такой рекомендацией:
Можно. Но в Вашем случае это совершенно безразлично: ведь струны гитары и диффузор динамика движутся в совершенно различных плоскостях! Если при воспроизведении звука большого барабана ещё можно как-то судить о правильности фазы звука, то у гитары это лишено всякого смысла.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 01:15
31 окт 2012, 16:01
Спасибо всем за внимение! Подсказки помогли... после склейки корпуса, вся наладка и эксперименты завершены... проект удался... будет приятно, если этот опыт каким-то образом окажется полезным для любителей "стального" акустического звучания... фотографий пикапа доступны на странице http://fingerstyle.weebly.com/news-repair.html
весёлого пикинга!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 23:14
31 окт 2012, 16:01
Общеизвестный факт: трансформаторы незаменяемы и стоят они достаточно дорого!
После опыта использования микрофона МКЭ-5Б с его миниатюрным аудио-трансформатором для пикап-систем акустических инструментов, у меня возникла идея наличия параметров аудио-трансформатора МКЭ-5Б чтоб иметь возможность делать его вручную при необходимости.
К сожалению, Октава больше не производит этот миниатюрный трансформатор и не имеет его данных сохранённых в архивах :-(
Буду благодарен, если у кого-то был опыт с МКЭ-5Б и знает точные данные его аудио-трансформатора и мог бы поделиться информацией.
Спасибо Всем!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 21:09
31 окт 2012, 16:01
Тема не новая, но тематика вечная......
Есть идея попробовать японский электретный капсюль PRIMO EM172, и нужно его включить через этот трансформатор Октава для получения низкого импеданса на выходе - 250 Ом.
Сам не пробовал так как пока нет капсюля (нужно выписать онлайн!), но теоретический думаю можно это делать и нужно для этого всего лишь развернуть батарейку, то есть поменять полюсы питания потому, что Октава имеет плюсовый общий, а Примо минусовой.......
Это даташит Примо ЕМ172:
Талиб
16 авг 2006, 12:21
вано
22 сен 2009, 12:13
kartelo
25 янв 2011, 21:11
Flow.
23858
02 май 2011, 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не могу завести МК-18, требуется помощь
Grifel
17
29661
22 мар 2011, 22:21
