  Oktava-Mics.net » Оборудование » Behringer Xenyx X1222USB
13,990 руб.
Микшерный пульт XENYX X1222USB – выбор тех, кому нужен чистый сбалансированный звук в режиме «реального времени». Оснащённый не только средствами настройки, но и инструментами контроля за звучанием, XENYX X1222USB может похвастаться чрезвычайно низким уровнем шумов и артефактов даже при работе в не лучших с точки зрения акустики помещениях.
Ожидается
[b]Базовые характеристики[/b] Микшерный пульт XENYX X1222USB – выбор тех, кому нужен чистый сбалансированный звук в режиме «реального времени». Оснащённый не только средствами настройки, но и инструментами контроля за звучанием, XENYX X1222USB может похвастаться чрезвычайно низким уровнем шумов и артефактов даже при работе в не лучших с точки зрения акустики помещениях.
Технические характеристики:
Вход XLR
Тип балансный/небалансный
Импеданс ~2 кОм
Максимальный уровень +7dBu / 20дБ ослабление
Вход 1/4" TRS (джек)
Импеданс ~1 МОм
Максимальный уровень +16dBu / 20дБ ослабление
Выходы
Тип XLR и 1/4" TRS (джек), балансный/небалансный
Импеданс ~700 Ом балансный, ~350 Ом небалансный
Максимальный уровень примерно +26dBu @ 100кОм
Регулировки и переключатели
Gain регулировка усиления от +26дБ до +60дБ
Output регулировка выходного уровня от -∞ до +10дБ
20 dB pad ослабление на 20дБ
+48 V фантомное питание 48В
Phase reverse переключатель фазы сигнала (180 гр.)
Limiter лимитер выходного сигнала
Индикаторы
Входной уровень 8-сегментный светодиодный индикатор: -24, -18, -12, -6, 0, +6, +12, clip
Питание индикатор работы
Остальные характеристики
Частотный диапазон Микрофонный вход <10Гц - 43кГц (±3дБ)
Линейный вход <10Гц - 40кГц (±3дБ)
Питание 230В переменного тока 50Гц
Размеры 64х135х135 мм
Вес 0.5 кг без блока питания
Показано 1 - 4 (всего 4 отзывов)
Дмитрий 3 из 5 звёзд!
30.01.2011
скажите предусилитель патом к звуковой карте цепляется?и можно ли так сделать мне нужно чтоб микрофон не много усилил звук!кто знает напишите!Спасибо!!!( просто новичок в этом)
Fatar со звуком работаю3 из 5 звёзд!
01.01.2011
Как-то юзал этот девайс, не в восторге остался. Я даже и не могу представить где его можно использовать... караоке петь если только ))
Виталий 2 из 5 звёзд!
02.05.2010
Честно говоря, это полная туфта... Берите ператронику или digilab spm-100 Переплатите в два раза, а выиграите в качестве раз в пять. Конечно это лучше чем ничего, но все же не советую брать.
P.S. с таким преампом только в динамические филипс или БиБиКей по Скайпу базарить)))))
KavRECORDS 5 из 5 звёзд!
16.02.2009
Очень хорошь в совместной работе с МК 319 и полупрофессиональной звуковой картой Креатив 5.1. Но если у вас нет одеял и кавров...выкиньте все это в окно)))))) Ну и конечно же руки и голова необходимы для обработки) Вот так! Заказывал тут! Спс Октава!
Digilab Ginger SPM-102
Амортизатор SM-20
Амортизатор SM-20
Октава МК-101
Октава МК-101
Октава МКЭ-2
Октава МКЭ-2
Поп-фильтр Konig - Mayer
Октава ПМН-5
Октава ПМН-5
Кабель микрофонный XLR
Амортизатор АМ-50
Амортизатор АМ-50
Поп-фильтр MS-15
Поп-фильтр MS-15
Как-то юзал этот девайс, не в восторге остался. Я даже и не ..
3 из 5 звёзд!
28,000 руб.
