Внешний USB-модуль для записи-воспроизведения звука 24 бит/48 кГц - 2 аналоговый входа, 1 MIC вход(XLR) с фантомным питанием +48В, 1 ISTR вход(1/4 Jack), 2 выхода(RCA), выход для наушников
звука 24 бит/48 кГц со встроенным микрофонным и
гитарным предусилителем.
Превратите ваш компьютер в студию звукозаписи с помощью M-Audio® Fast Track®. Обладающий простым "plug-and-play" USB
подключением Fast Track будет хорошим решением для записи гитары,
вокала и т.д. Fast Track предлагает фантомное питание для профессиональных конденсаторных микрофонов и совместим с самыми
популярными приложениями для создания музыки, такими как GarageBand или Pro Tools® M-Powered™*. В комплект поставки включено
программное обеспечение Pro Tools M-Powered Essential.
Технология нового поколения
Fast Track создан на основе популярного Fast Track USB. По просьбам пользователей были сделаны следующие улучшения:
упрощенная система прямого мониторинга, регуляторы на верхней поверхности устройства, и выход на наушники с более высоким
уровнем сигнала. Благодаря обновленному дизайну, новый Fast Track выглядит и работает лучше, чем раньше.
Запись вокала и акустических инструментов
Почти любой звукозаписывающий интерфейс имеет микрофонный вход для записи с динамических микрофонов, которые в основном
используются на сцене. Fast Track – один из немногих аудиоинтерфейсов в своей ценовой категории с переключаемым фантомным
питанием +48V. Это позволяет подключить студийный конденсаторнымй микрофон, такой как M-Audio Nova для профессионального
качества записей. Аудиоинтерфейс Fast Track имеет 2 входа и 2 выхода для одновременной записи вокала и другого инструмента.
Запись гитары
Хотите записать гитару, бас или клавиши с помощью компьютера? Fast Track решит эту проблему. Просто подключите его к компьютеру
PC или Mac с помощью USB, подключите инструмент к 1/4” входу и все готово. Для записи можно воспользоваться программой
Студийное качество
Fast Track предоставляет все возможности, необходимые для создания профессиональных записей. Благодаря применению малошумящих предусилителей и конверторов 24-бит/48кГц, качество записи инструментов и вокала не будет уступать CD качеству. Высокоуровневые выходы на мониторы и наушники обеспечат максимальное качество для прослушивания.
Совместимость
Помимо совместимости с GarageBand, Cubase, Live, Logic, SONAR, Reason и другими программами для создания музыки, Fast Track работает с Pro Tools M-Powered 8* —платформой, которая используется во множестве профессиональных студий по всему миру для записи альбомов и саундтреков к фильмам.
Программное обеспечение в комплекте
Pro Tools® M-Powered™ Essential обладает теми тем же функциям Pro Tools, которые ежедневно используются профессионалами для записи альбомов, создания фильмов и телешоу. Это простое в использовании программное обеспечение поможет вам создавать профессионально звучащие миксы, содержащие до 16 моно или стерео аудио дорожек. В комплект также входит более 60 звуков виртуальных инструментов, эквалайзер и другие эффекты для того, чтобы ваши миксы звучали профессионально.
Прямой мониторинг
Все цифровые звукозаписывающие системы предлагают низкий уровень задержки между инструментальным входом и выходом компьютера. Эта “задержка” может вызывать ошибки синхронизации во время записи. Fast Track решает проблему задержки с помощью переключателя прямого мониторинга, позволяющего слышать инструменты непосредственно с аудиоинтерфейса.
Создавайте музыку прямо сейчас
Создавайте музыку прямо сейчас с помощью входящего в комплект приложения для звукозаписи Pro Tools M-Powered Essential. Pro Tools M-Powered Essential создан на основе программной платформы Pro Tools и обладает такими профессиональными эффектами как реверберация, задержка и многие другие. С помощью виртуального инструмента Structure® Essential вы сможете с легкостью добавить к вашим композициям такие инструменты как фортепиано, ударные и многие другие. Большая библиотека петель поможет создавать композиции быстро и легко.
Аудио интерфейс M-Audio Fast Track
| Характеристика |
Значение |
| АЦП и ЦАП |
24 бит/ 44.1 и 48 кГц |
| Аналоговые входы |
1х 3-pin XLR балансный микрофонный вход с фантомным питанием 48V, 1х 1/4” TRS
совмещённый линейный/инструментальный вход |
| Аналоговые выходы |
2х композитных выхода RCA, 1х выход на наушники с
контролем громкости |
| Динамический диапазон |
98dB(А) @ 48 кГц (линейный вход), 100dB(А) @ 48 кГц
(микрофонный вход), 97dB(А) @ 48 кГц (инструментальный
вход), 105 дБ(А) @ 48 кГц (линейный выход), 102 дБ(А) @ 48
кГц (наушники) |
| THD+N |
0.0045% (линейный вход), 0.0053% (микрофонный вход),
0.0049%
(инструментальный вход), 0.0039% (линейный выход),
0.0395% (наушники) |
| Частота дискретизации |
44.1, 48 кГц |
| Отношение сигнал/шум |
-98dB(А) @ 48 кГц (линейный вход), -100dB(А) @ 48 кГц
(микрофонный вход), -97dB(А) @ 48 кГц (инструментальный
вход), -105 дБ(А) @ 48 кГц (линейный выход), -102 дБ(А) @ 48
кГц (наушники) |
| Уровень сигнала |
До +2.3dBV (1.3Vrms) (линейный вход), -2.2dBu (0.6Vrms)
(микрофонный вход), +3.2dBV (1.5Vrms) (инструментальный
вход), +2.0dBV (1.2Vrms) (линейный выход), -2.0dBV (0.8Vrms)
(наушники) |
| Частотный диапазон |
+0.01 / -0.35 дБ, 22 Гц - 22 кГц @ 48 кГц (линейный
вход), +0.08
/ -0.12 дБ, 22 Гц - 22 кГц @ 48 кГц (микрофонный вход), +0.00 /
-0.45 дБ, 22 Гц - 22 кГц @ 48 кГц (инструментальный вход),
+0.03 / -0.15 дБ, 22 Гц - 22 кГц @ 48 кГц (линейный выход), +0.05 /
-0.20 дБ, 22 Гц - 22 кГц @ 48 кГц (наушники) |
| Сопротивление |
20 кОм (линейный балансный вход), 10 кОм (линейный
небалансный вход), 1 МОм (микрофонный вход), 500 кОм
(инструментальный вход), 240 Ом (линейный выход), 32 -
600 Ом (рекомендовано для наушников) |
| Регуляторы |
Регулятор уровня записи микрофонного входа со
светодиодным индикатором, регулятор уровня инструментального входа, регулятор уровня сигнала на выходе,
кнопка прямого мониторинга, переключатель фантомного питания с индикатором |
| Поддержка стандартов |
ASIO2, WDM, Mac OS X Core Audio |
| Требования к системе |
Pentium IV 2.0 ГГц с 1 ГБ оперативной памяти. Или Macintosh G4 1 ГБ |
| Поддержка ОС |
Windows XP (SP3); Windows Vista 32/64; Mac OS X |
| Питание |
Питание по шине USB (источник питания не требуется) |
| Примечание |
В комплекте ПО Pro Tools M-Powered Essential |
Гарантия — 1 год.
- Примечания:
