  Oktava-Mics.net » Студийная акустика » Neumann KH 120 A G (1 шт.)
52,990 руб.
Neumann KH 120 A G - студийный аудио монитор, 5,25-дюймовый, активный,54Hz-21kHz
Студийный монитор KH 120 A предназначен для использования в качестве акустической системы ближнего поля или в качестве тыловой акустической системы в больших многоканальных системах.
KH 120 A использует самые современные из акустических и электронных имитационных и измерительных технологий, позволяющие обеспечить наиболее точное воспроизведение звука. Он снабжен волноводом с математическим моделированием рассеивания (ММД (TM), гибкое управление акустикой, аналоговые усилители класса AB, большой запас на аналоговом входе и обширный монтажный диапазон. Все это обеспечивает пользователю максимальную гибкость в настройке акустических условий, оборудования источника, а также физического места.
KH 120 идеально подходит для отслеживания, сведения и мастеринга в музыке, вещания, проектов и пост-продакшн студий.
Основные особенности KH 120 A G:
— усиленный титановый материал купола
— волноводом с математическим моделированием рассеивания (ММД (TM))
— композитный сэндвич-конус
— двухцветный регулируемый логотип Neumann
— прочная металлическая решетка
— крупные порты на передней панели
— компактный алюминевый корпус (с магнитным экранированием)
— широкая горизонтальная дисперсия
— узкая вертикальная дисперсия
— цельная передняя панель без разрывов
— мощные аналоговые усилители с большим запасом
— 4-х позиционный регулятор баса, управление низкими, средними и высокими частотами
— широкий диапазон управления усилением на входе и уровнем на выходе
— экран с регулируемой яркостью
— универсальное напряжение питания (100-240 В)
— отельные НЧ-динамик и твиттер с электронными ограничителями пиков и защитой от перегрева
Технические характеристики студийных аудио мониторов KH 120 A
Акустика
Частотная характеристика в свободном поле 52 Hz … 21 kHz, ± 3 dB
Частотная характеристика полосы пропускания в свободном поле 54 Hz … 20 kHz, ± 2 dB
Самогенерируемый шум (усиление входного сигнала 100 dB with 0 dBu) < 20 dB(A) на расстоянии 10 см
Суммарный коэффициент гармонических искажений <0,5% при 95 дБ SPL на расстоянии 1 м >100 Hz
Максимальн. SPL в полном пространстве/расч. в полупространстве на 3% THD на 1м 105.1 / 111.1 dB SPL (среднее между 100 Hz и 6 kHz)
Возможности баса: Макс. SPL в полупространстве на 3% THD на 1м
104.8 dB SPL (среднее между 50 Hz и 100 Hz)
Максимальн. краткосрочный SPL с IEC-взвешенным шумом (IEC 60268-5) на расстоянии 1 м, в типичных условиях прослушивания 107 dB(C) SPL
Максимальн. краткосрочный SPL с музыкальным материалом на 2,3 м, в типичных условиях прослушивания (пара)
97 дБ (C) SPL (полный диапазон)
104 дБ (C) SPL (с сабвуфером)
Максимальн. долгосрочный SPL с розовым шумом на 2,3 м, в типичных условиях прослушивания (одиночный / пара)
88/93 дБ (C) SPL (полный диапазон)
89/94 дБ (C) SPL (с сабвуфером)
Электроника
Сабвуфер, текущая (пиковая) выходная мощность 50 W (80 W)
Твиттер, текущая (пиковая) выходная мощность 50 W (80 W)
Тип контроллера Аналоговый, активный
Частота кроссовера 2000 Гц
Склонение кроссовера (дБ / октава). 24, 4-го порядка
Эквалайзер - Бас 0, -2.5, -5, -7.5 dB
Эвалайзер - средние частоты 0, -1.5, -3, -4.5 dB
Эквалайзер-высокие частоты +1, 0, -1, -2 dB
Схема защиты Ограничитель: низкий, высокий
Аналоговый выход
Полное сопротивление, электрически сбалансированное
10k Ohms в положении 94/108 dB SPL at 1 m
20k Ohms в положении 100/114 dB SPL at 1 m
Регулировка усиления входного сигнала (чувствительность) 0 dB to −15 dB
Регулировка выходного уровня 94, 100, 108, 114 dB SPL
CMRR >56 dB @ 15 kHz
Максимальный уровень входного сигнала 24 dBu
Дисплеи и индикаторы - питание включено Логотип Neumann “Белый”
Дисплеи и индикаторы - ограничение/клип Логотип Neumann “Красный”
Сетевой источник питания, напряжение; частота 100-240 V~; 50/60 Hz
Потребляемая мощность - режим ожидания 20 W
Потребляемая мощность - Полная нагрузка 200 W
Физические характеристики
Внешний вид, цвета (варианты)
Окрашенный алюминий, металлический антрацит (RAL 7021)
Порошковая окраска, белый (RAL 9016)
Условия эксплуатации от +10° C до +40° C, <90% влажность, без конденсата
Условия транспортировки, хранения от −25° C до +70° C, <90% влажность, без конденсата
Драйверы с защитой от электромагнитных помех
Сабвуфер 130 мм (5,25")
ВЧ динамик (твиттер) 25 мм (1")
Точки крепления 2 х М8 на задней стенке
Габариты (ВхШхГ), мм 277 x 182 x 220 мм
Габариты в упаковке (ВхШхГ), мм 415 x 365 x 280 мм
Внутренний объем/Внешний объем 6,5 литров / 9,7 литров
Вес, кг 6,4
Комплектация
1x KH 120 A G
1xEU кабель питания
или 1xUS кабель питания
или 1xUK кабель питания
или 1xCCC кабель питания
4 самоклеящиеся ножки
1 руководство пользователя
1 руководство по быстрой настройке
Гарантия — 1 год.
32,400 руб.
