  Oktava-Mics.net » Оборудование » Long MicroMix-8S
Long MicroMix-8S
32,590 руб.
8-входовой стереофонический микшер MicroMix-8S
Представляем Вам новинку: 8-входовой, полностью стереофонический микшер. Стереофонический от всех входов и до всех выходов, включая инсерты!
Каждый из 8 его идентичных каналов имеет:
  • симметричные стереофонические входы;
  • регуляторы уровня и стереопанорамы;
  • регуляторы посыла на внешнюю обработку AUX;
  • индивидуальные поканальные индикаторы уровня;
  • индивидуальный несимметричный DIRECT- выход;
Каждый канал также имеет кнопки MUTE. Опционально - режим их работы может быть сделан многофункциональным, что устанавливается отдельным переключателем.
В зависимости от его положения эта кнопка может функционировать либо как обычный MUTE, либо же при её нажатии сигнал данного канала направляется на отдельный (дополнительный) выход пульта REC OUT, который предназначен для подачи сигналов от любого из отдельных источников (каналов) на запись на внешний рекордер.
Причём - обе эти функции могут осуществляться одновременно. Т.е. Вы можете прямо во время прослушивания композиции нажатием одной кнопки отправить сигнал любого инструмента на запись и либо исключить его на это время из общего микса, либо оставить звучать - как Вам больше понравится!
Кроме стереосигналов, на каждую его ячейку можно подлючать и обычные моносигналы, работу пульта как обычного микшера это не нарушит. С моносигналами можно работать, как и обычно, включая регулировку панорамы.
Таким образом, микшер можно использовать как 8-канальный стерео или 16-канальный моно, а также в любых нужных Вам комбинациях.
В мастер-секции имеются измерители уровня выходных сигналов, регулятор уровня выхода и его стереобаланса, а также встроенный контрольный усилитель для наушников со своим регулятором громкости и кнопка MONO для проверки на моносовместимость при прослушивании.
Также предусмотрены регулятор уровня возврата эффектов и регулируемый INSERT перед мастером.
Этот регулятор построен по принципу регулирования баланса между прямым сигналом INSERT SEND, идущим на внешнюю обработку, и возвратом обработанного INSERT RETURN.
Такое построение позволяет максимально сохранить качество звука при обработке суммарного сигнала внешними устройствами (например, ревербераторами), избежав необходимости его пропускания через лишние устройства. Причём благодаря этому - становится возможно регулировать необходимый уровень реверберации непосредственно на самом пульте.
Также предоставляется возможность осуществлять ряд специальных обработок, которые иначе вообще невозможно получить - таких, как низкоуровневая компрессия с использованием параллельного канала, и ряд некоторых других.
На задней панели пульта расположены 16 входных гнезд симметричных входов и 8 гнезд прямых несимметричных DIRECT-выходов с каждого из каналов. Имеются гнезда AUX для посыла сигналов на внешнюю обработку и возврата сигналов с нее и гнезда INSERT подключения внешнего устройства для обработки суммарного сигнала. Также предусмотрена возможность объединения выходных сигналов с нескольких пультов непосредственно в мастер-секции (через гнезда LINK) напрямую, минуя входные ячейки. Имеются два независимых главных выхода, отдельные для симметричного и несимметричного подключения. На задней же панели установлен разъем подключения питания и GROUND LIFT.
Опционально по вашему заказу из пульта могут быть удалены любые регуляторы. При этом Micromix-8S может быть использован как внешний аналоговый СУММАТОР для DAW с фиксированными уровнями и панорамами.
Кг пульта, не менее 0,003%
Полоса пропускания от 1 Hz - 800 kHz
Неравномерность АЧХ, не более -0,03 dB
Неравномерность ФЧХ не более ±5°
Шумы на несимметричном выходе пульта:
При закрытом мастере - 98dbu (-100dbA)
При Uвх=0dbu, Uвых=0dbu и одной открытой ячейке - 97dbu (-100dbA)
При Uвх=0dbu, Uвых=0dbu и всех открытых ячейках - 94dbu ( -96dbA )
При Uвх=0dbu, Uвых=+20dbu и одной открытой ячейке - 83dbu ( -86dbA )
Отношение сигнал/шум при номинальных положениях регуляторов 115 db
Максимальный уровень сигнала:
на несимметричном выходе +21dbu
наесимметричном выходе +27dbu
134,100 руб.
