  Oktava-Mics.net » Акустические материалы » Акустический поролон (поставка только после предоплаты) » ПВВ 30
  Акустические экраны
  Клей для ППУ
ПВВ 30
1,410 руб.
ППУ вторично-вспененный
ППУ, заранее измельченный до размера хлопьев, под действием БИ-компонентных склеивающих веществ превращается в новый пеноматериал с заданными характеристиками – ППУ вторично-вспененный (ППУ ВВ).
ППУ ВВ изготавливается из пенополиуретановой крошки и склеивающего полиуретанового клея. Выпускается в диапазоне плотности от 60 до 240 км/м3. ППУ ВВ используется как амортизационный, шумо-, тепло- и звукоизоляционный материал, для изготовления спортивного инвентаря, предметов быта, элементов мягкой мебели, а также как упаковочный материал для товаров бытового и технического назначения.
Преимущества ППУ ВВ перед другими материалами:
• высокая износостойкость (физико-механические показатели этого материала сохраняются после действия длительной циклической нагрузки – 250 000 и большего цикла нагрузки;
• высокая амортизационная способность в широком интервале температур (от -25С до +80С);
• ППУ ВВ является негорючим, термостабильным полимером и не выделяет в окружающую среду токсичные вещества в количествах, превышающих гигиенические нормы.
• Отличные шумопоглощающие свойства, при использовании его, как межстенный наполнитель или подложка под напольные покрытия.
ПВВ 10
Материал ППУ вторично-вспененный
Цвет серый/фиолетовый/коричневый
Вес 9,6 кг
Размер плиты 2000 мм x 1000 мм х 30 мм
Показано 1 - 1 (всего 1 отзывов)
Дмитрий 5 из 5 звёзд!
27.08.2019
У вас случайно обрезки этой плиты не валяются? Весь размер не нужен, можно ли купить небольшой размер например 3000x300x20(30) ?
ПВВ 30
У вас случайно обрезки этой плиты не валяются? Весь размер н ..
134,100 руб.
Голосов:15672
