  Oktava-Mics.net » Оборудование » Цифровой рекордер ZOOM H4n
15,220 руб.
ZOOM H4n - это профессиональный портативный аудио рекордер, предназначенный для осуществления высококачественной многодорожечной аудио записи.
Рекордер оснащен мощным эффект процессором с огромным количеством фильтров, таких как компрессор, лимитер, ревербератор и т.д.. Весьма удобными являются функции автовключения и выключения по поступающему сигналу, автоуровень записи, функция "презапись" 2 сек, поддержка формата MP3, фантомное питание 24/48v на внешние входы, и т.д. и т.п.. Питается рекордер как от сети, так и от двух пальчиковых батарей/аккумуляторов. Время непрерывной работы от одного комплекта батарей составляет 6 часов, а в режиме энергосбережения "STAMINA" до 11 часов! Запись материала происходит на сменные карты памяти формата SD. Одной из уникальных функций рекордера ZOOM H4N является возможность работы в качестве звуковой карты для компьютера, позволяющей оцифровывать внешний сигнал с качеством до 24bit/96kHz!.
Технические характеристики цифрового рекордера Zoom H4n
Режим стерео
Одновременных треков записи 2
Одновременных треков воспроизведения 2
Функции НЧ-фильтр, компрессор / лимитер, Mono Mix, M / S стерео декодер, авто-Rec, Pre-Rec, тюнер, метроном, повтор участка AB, переменная скорость воспроизведения, деление файла, нормализация, MP3 пост-кодирование, маркировка
Формат записи WAV (Квантование: 16/24 бит, Частота дискретизации: 44.1/48/96kHz), MP3 (скорость передачи данных: 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps/VBR, Частота дискретизации: 44,1 кГц)
Формат воспроизведения WAV (Квантование: 16/24bit, Частота дискретизации: 44.1/48/96kHz), MP3 (скорость передачи данных: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps/VBR, Частота дискретизации: 44.1/48kHz)
Режим 4CH
Одновременных треков записи 4
Одновременных треков воспроизведения 4
Функции НЧ-фильтр, компрессор / лимитер, Mono Mix, M / S стерео декодер, авто-Rec, Pre-Rec, тюнер, метроном, повтор участка AB, нормализация, маркировка
Формат записи WAV (Квантование: 16/24 бит, Частота дискретизации: 44.1/48kHz)
Формат воспроизведения WAV (Квантование: 16/24bit, Частота дискретизации: 44.1/48kHz)
Режим MTA
Эффекты 50 видов, 2 модуля, 60 патчей
Функции Тюнер, метроном, punch-in/out, отскок
Формат записи WAV (Квантование: 16 бит, Частота дискретизации: 44.1kHz)
Формат воспроизведения WAV (Квантование: 16 bit, Частота дискретизации: 44.1kHz)
Режим Stamina
Функции НЧ-фильтр, Auto-Rec
Общие харктеристики
Преобразование A/D 24 бит, 128 раз передискретизация
Преобразование D/A 24 бит, 128 раз передискретизация
Обработка сигналов 32 bit
Носитель информации Карта памяти SD (16 Мб - 2 Гб), SDHC карта памяти (4 Гб - 32 Гб)
Экран 128x64 pixel, 1,9-дюймовый жидкокристаллический дисплей с подсветкой
Симметричный / несимметричный вход 2 х XLR-1/4" комбо джек
Входное сопротивление симметричный вход = 1 кОм симметричный / контакт 2 горячий, несимметричный вход = 480кОм несимметричный
Уровень входного сигнала симметричный вход = от -10 до -42dBm, несимметричный вход = +2 до -32dBm
Источник фантомного питания 48В, 24В, выключен
Встроенный стерео микрофон Однонаправленный конденсаторный микрофон (Приращение: от +7 до +47 дБ)
Вход внешнего микрофона 1/8" стерео джек (Входное сопротивление: 2 кОм, Входной уровень: от -7 до-47dBm)
Наушники / линейный выход 1/8" стерео джек
Выходное сопротивление 10 кОм или более
Номинальный выходной уровень -10dBm
Выходной уровень наушников 20 мВт + 20 мВт в 32 Ом нагрузки
Встроенный динамик 400 мВт 8 Ом
Фантомное питание 48В, 24В, выключено
USB-интерфейс Тип Mini-B (высокоскоростной интерфейс USB 2.0-совместимый), Запоминающее устройство большой емкости /Аудио интерфейс (16bit, 44,1 / 48 кГц)
Требования питания Размера АА (LR6) батарея х 2 или адаптер переменного тока (DC5V/1A/center плюс)
Время работы (с щелочными батареями) 6 часов (обычный режим), 11 часов (режим выносливости)
Размеры 70 (Ш) х 156,3 (Д) х 35 (В) мм
Вес 280 г (без батарей)
Гарантия — 1 год.
Октава МКЭ-204У
Октава МКЭ-204У
32,400 руб.
