  Oktava-Mics.net » Звуковые карты » Yamaha Audiogram 6
Yamaha Audiogram 6
13,180 руб.
Звуковая карта Yamaha Audiogram 6
Серия AUDIOGRAM была тщательно спроектирована для того, чтобы компьютерная звукозапись стала совершенно легким делом.
Описание:
Серия AUDIOGRAM была тщательно спроектирована для того, чтобы компьютерная звукозапись стала совершенно легким делом. В комплект AUDIOGRAM6 и AUDIOGRAM3 входит аппаратный интерфейс, который добавляет в ваш компьютер дополнительные входы и выходы, ПО для записи и создания музыки и USB кабель для подключения аудио интерфейса. В таком виде каждый комплект мгновенно превращает ваш компьютер в мощный, но интуитивно понятный инструмент для записи и редактирования аудио-сигнала, поступающего практически с любого микрофона или входного устройства. Кроме того, настройка осуществляется так же легко, как установка входящего в комплект ПО Cubase AI на ваш компьютер и подключение аудио-интерфейса с помощью прилагаемого кабеля USB! После этого все готово к подключению инструментов, микрофонов, CD-проигрывателей, MP3- проигрывателей и даже старого проигрывателя виниловых дисков или магнитофона для записи непосредственно в Cubase AI.
Особенности Аудиоинтерфейс с функциональностью микшерного пульта
AUDIOGRAM6 отличается полнофункциональным интерфейсом, схожим с интерфейсом микшерного пульта с двумя моно- и двумя стереовходами. Каждый из двух моноканалов имеет комбинированные разъемы, к которым можно подключать самые разнообразные устройства. А поскольку чувствительность входа изменяется нажатием одной кнопки MIC/INST, можно напрямую подключать электрические гитары и бас-гитары, не изучая особенности электрических сопротивлений и прочие специальные темы.
Установите входные и выходные уровни и вы готовы к работе!
Если вы новичок в мире звукозаписи, AUDIOGRAM6 облегчит вам настройку компьютерной студии. Главное качество этого аудио интерфейса - простота использования. Вам нужно всего лишь задать чувствительность входов и громкость выхода и вы готовы к записи. С помощью ручек GAIN настройте чувствительность входных каналов, при которой лампочка PEAK не загорается. Таким же образом установите уровень выхода с помощью ручки MASTER, при этом убедитесь, что левая и правая лампочка PEAK не загорается.
Микрофонные предусилители для качественной записи
AUDIOGRAM6 поставляется с высококачественными микрофонными предусилителями на двух входных моноканалах, один из которых оснащен 48 В фантомным питанием для применения конденсаторных микрофонов. С помощью такого микрофона можно записывать дикторские тексты и подкасты, качественно записывать акустические гитары и т.д.
Регуляция уровня компрессии никогда не была такой простой
В отличие от обычных компрессоров, чья настройка зачастую очень сложна, компрессоры AUDIOGRAM6, регулируемые одной ручкой, очень просты в использовании. Для получения более мягких и сбалансированных записей уровень компрессии можно регулировать одной ручкой. Так, при записи акустической гитары, электрического баса и вокала такое интуитивное управление делает записи намного более стабильными и профессиональными.
Переключение между моно и стерео входами с помощью одного нажатия
С помощью одной кнопки PAN можно быстро превращать два моновхода AUDIOGRAM6 в настоящий стереовход и наоборот. Так, например, можно использовать функцию Stereo Coupling при записи живых выступлений, звукового материала на улице и других стерео источников, применяя пару динамических микрофонов. Функция Stereo Coupling также позволяет использовать AUDIOGRAM6 как простой микшер с тремя входными стереоканалами!
Простая балансировка уровней аудиовходов и воспроизведения
С помощью функции Monitor Mix интерфейса AUDIOGRAM6 можно удобно подбирать баланс громкости внешних источников и громкости записанного аудио на компьютере, подключенном через порт USB. Так как громкость звука, воспроизводимого на компьютере, можно регулировать с помощью ручки цифровой звуковой станции, а общую громкость наушников или стереовыхода можно задать ручкой MASTER, добиться идеального баланса между уровнем записанных дорожек и звуком внешних устройство очень просто.
Интерфейс с питанием по шине USB
Питающийся по шине USB интерфейс AUDIOGRAM6 не требует внешнего блока питания. Если компьютер включен и подключен по USB-кабелю, интерфейс будет работать, что делает его идеальным для использования в дороге или при малом количестве розеток.
Технические характеристики Yamaha Audiogram 6
Тип Внешняя
Тип подключения USB
Частота дискретизации при сэмплировании USB AUDIO 1.1, 16 bit 44.1/48 kHz
Динамический эффект 1-knob Compressor (COMP) x 2
Фантомное питание нет
Вход микрофона Mic/Hi-Z input (2 шт.)
Вход наушников Stereo Phone connector (1 шт.)
Вход LINE IN Phone connector - 4 шт. (L/MONO - 2 шт., R - 2 шт.)
Линейный выход Phone connector - 2 шт. (L, R)
Разъем USB TO HOST USB (TO HOST)
Источник питания USB
Системные требования Windows XP/Vista/7 или Mac OS X 10.3.3 или выше
Габариты, мм (ШхВхГ) 170х59х192
Вес, г 770
Комплектация USB-кабель, DVD с CuBase AI, руководство пользователя
Гарантия — 1 год.
28,000 руб.
Голосов:15670
