  Oktava-Mics.net » Звуковые карты » Yamaha Audiogram 3
Yamaha Audiogram 3
9,240 руб.
Звуковая карта Yamaha Audiogram 3
Серия AUDIOGRAM была тщательно спроектирована для того, чтобы компьютерная звукозапись стала совершенно легким делом.
Описание:
Серия AUDIOGRAM была тщательно спроектирована для того, чтобы компьютерная звукозапись стала совершенно легким делом. В комплект AUDIOGRAM6 и AUDIOGRAM3 входит аппаратный интерфейс, который добавляет в ваш компьютер дополнительные входы и выходы, ПО для записи и создания музыки и USB кабель для подключения аудио интерфейса. В таком виде каждый комплект мгновенно превращает ваш компьютер в мощный, но интуитивно понятный инструмент для записи и редактирования аудио-сигнала, поступающего практически с любого микрофона или входного устройства. Кроме того, настройка осуществляется так же легко, как установка входящего в комплект ПО Cubase AI на ваш компьютер и подключение аудио-интерфейса с помощью прилагаемого кабеля USB! После этого все готово к подключению инструментов, микрофонов, CD-проигрывателей, MP3- проигрывателей и даже старого проигрывателя виниловых дисков или магнитофона для записи непосредственно в Cubase AI.
Особенности Streamlined Audio Interface
Интерфейс AUDIOGRAM3, главным достоинством которого является простота использования, является компактным аудио интерфейсом с моно и стерео входным каналом. Входной моноканал, обеспечивающий максимальную гибкость для записи практически любого источника, оснащен комбинированным разъемом, который можно использовать в режиме микрофонного и линейного входа, а для стереоканалов предусмотрены разъем для наушников и RCA-разъемы. Так как этот интерфейс питается по шине USB, то внешний блок питания не нужен, и его можно использовать в дороге.
High-Quality Microphone Preamp
Моноканал AUDIOGRAM3, используемый и как микрофонный вход, оснащен качественным микрофонным предусилителем. Если вам потребуется подключить конденсаторный микрофон для качественной записи, то не беспокойтесь - этот канал оснащен фантомным питанием. В независимости от типа используемого микрофона профессиональные технологии, используемые в этом предусилителе, обеспечат идеальную запись.
Прямое подключение электрических гитар и бас-гитар
Нажав кнопку MIC/INST, можно выбрать чувствительность моноканала AUDIOGRAM3 для прямого подключения микрофонов или инструментов. В режиме подключения инструментов, например, можно записывать электрогитары, бас и множество других инструментов. Все аудио, записанное в любом из режимов MIC/INST, можно затем обработать встроенными эффектами CUBASE AI для получения записи профессионального уровня.
Стереоканал практически для любых аудиоисточников
У AUDIOGRAM3 также предусмотрен стереовход с разъемами типа Jack и RCA, позволяющий подключать не только синтезаторы, портативные клавишные инструменты и электропианино, но и широкий спектр других источников звука, например проигрыватели компакт-дисков и мини-дисков, портативные аудиопроигрыватели и даже старые магнитофоны и проигрыватели грампластинок.
В режиме записи AUDIOGRAM3 обеспечивает максимальную гибкость в разных ситуациях. К примеру, , возможно одновременно записть инструмент или вокал с моновхода, и фонограмму со стерео входа
Эту функцию можно использовать, записывая себя с фонограммой воспроизводимый с CD или MD, или петь караоке под композицию, воспроизводимую с синтезатора.
Технические характеристики Yamaha Audiogram 3
Тип Внешняя
Тип подключения USB
Частота дискретизации при сэмплировании USB AUDIO 1.1, 16 bit 44.1/48 kHz
Динамический эффект нет
Фантомное питание нет
Вход микрофона Mic/Hi-Z input (1 шт.)
Вход наушников Stereo Phone connector (1 шт.)
Вход LINE IN Phone connector - 2 шт., RCA connector - 2 шт. (в параллели)
Линейный выход Phone connector - 2 шт. (L, R)
Разъем USB TO HOST USB (TO HOST)
Источник питания USB
Системные требования Windows XP/Vista/7 или Mac OS X 10.3.3 или выше
Габариты, мм (ШхВхГ) 180х61х112
Вес, г 490
Комплектация USB-кабель, DVD с CuBase AI, руководство пользователя
Гарантия — 1 год.
Guitarman 5 из 5 звёзд!
29.08.2014
Простая USB карточка, вход моно с преуселением (mic/guitar), +48 фантомка если надо, и стереовход. Пишет в стерео, по этому по сути трехканальный микшер со стерео выходом на запись. 16 бит - единственный минус. Но работает в ubuntustudio 12-04 архистабильно. Микрофонный предусилитель (очень и очень приятный, видимо в ямахе других на складе нет) и наличие фантомки добавляют ей профита. вообще приятно звучит. видимо потому что ямаха и сделана в малазии. Вы скажете, что можно взять 24/96 как минимум за такие деньги, но - будет ли оно стабильно работать? А эта ямаха работает. всем советую.
андрей 4 из 5 звёзд!
21.02.2014
он 48 вольтовые конденсаторные микро тащит?
и работает ли на windows 7?
Октава МК-319
Октава МК-319
Кабель микрофонный XLR
Амортизатор АМ-50
Амортизатор АМ-50
Digilab Ginger SPM-102
Yamaha Audiogram 3
он 48 вольтовые конденсаторные микро тащит? и работает ли н ..
4 из 5 звёзд!
134,100 руб.
Голосов:15632
