SC408 - 4-х полосный 8" активный монитор
Если вы ищите сочетание детализации, качества и мощности для основных мониторов вашей студии - вы не ошибетесь с выбором серии SC4xx. Обе модели - SC407 и SC408 оснащены мощными усилительными модулями, по одному усилителю на динамик. Самый большие динамики воспроизводят все частоты до определенной частоты кроссовера. СЧ-частотный динамик - начинает работу от этой частоты по диапазону вверх. Это также означает, что все наши четырех-полосные системы симметричны, так как НЧ-динамики не воспроизводят различные частоты спектра, а дублируют НЧ с максимальной точностью.
Результат? Невероятное воспроизведение басов, линейный отклик и много мощности, чтобы "встряхнуть" контрольную комнату вашей студии.
SC408: 4-х полосный 8" активный монитор.
Основные особенности SC408:
Модель SC408 является самой старшей моделью в линейке 4-х полосных мониторных систем, выпускаемых в настоящий момент EVE Audio GmbH. Являясь самым крупным монитором EVE Audio - эта модель будет идеальным выбором для студий с большими контрольными комнатами, где требуется правильное сочетание мощности и точности.
Модель оснащена двумя 8-дюймовыми НЧ-динамиками SilverCone, управляемыми сложными 1.5-дюймовыми звуковыми катушками - что обеспечивает достижение НЧ-диапазона на уровне 32 Гц и хороший перфоманс до 250 Гц. Диапазон СЧ покрывает 5-дюймовый СЧ-динамик SilverCone, который дает этим мониторам линейную АЧХ в этой зоне и ясные и точные средние частоты. И НЧ- и СЧ-динамики модели SC408 имеют очень жесткую диафрагмы сотовой структуры, покрытые стекловолокном. Модель SC407 оснащена AMT RS3 твиттером с большой фронтальной пластиной и большим внутренним магнитом для управления AMT-твиттером с высокой эффективностью и отсутствием искажений выходного сигнала даже при высоких уровнях громкости.
Каждый динамик оснащен собственным усилителем, который способен выдавать кратковременную мощность в 250 Вт на канал с максимальным выходным уровнем в 118 дБ (SPL / 1m).
В моделе SC408 прекрасно сочетается мощным бас с очень прозрачной серединой и кристально-чистыми ВЧ. Как и любой прочий монитор от EVE Audio, модель SC408 оснащена входами XLR и RCA.
Цифровой процессор (DSP)
Все мониторы EVE-Audio поставляются с цифровым процессором (DSP) высокого разрешения, который поможет Вам настроить мониторы именно для тех условиях, в которых вы работаете. Одно нажатие кнопки регулятора управления - и вы получаете доступ к точной регулировке громкости и к ряду настоек фильтра, которые помогут вам точно настроить мониторы к тем условиям, в которых вы работаете.
Цифровой процессор (DSP) работает совместно с высококачественным аналого-цифровым преобразователем от Burr-Brown, который обеспечивает "чистое" прохождение сигнала к секции DSP. А так как усилители мощности монитора напрямую связаны с секцией DSP, то никаких дальнейших преобразований сигнала не происходит. Это также гарантирует высокую надежность.
Бас-порт (порт фазоинвертора)
Разработчики EVE-Audio для своих мониторов выбрали более чем обычный задний прямоугольные порт с закругленными краями. Это одна из причин, почему мониторы EVE-Audio имеют бОльшую эффективность на низких частотах, чем многие иные конструкции мониторов.
Как результат - плотный звук с жесткой и энергичной низкочастотной составляющей без искажений.
Технические характеристики студийных аудио мониторов SC408
| Характеристика |
Значение |
| Тип |
Активный 4-х полосный студийный аудио монитор |
| НЧ динамик |
диаметр 200 мм |
| СЧ динамик |
диаметр 200 мм |
| ВЧ динамик |
AMT RS3 |
| СВ динамик |
диаметр 130 мм |
| Частота раздела кросовера |
3000 Гц |
| Диапазон частот в открытом поле (-3dB) |
32Hz - 21kHz |
| Maximum SPL @ 1m |
118dB |
| Максимальная мощность усилителей (short-term outp. power) |
800 W |
| Размеры |
710*330*440 мм |
| Вес |
29,5 кг |
| Число усилителей |
4 |
