  Oktava-Mics.net » Студийные мониторы Eve Audio (Германия) » Eve Audio SC407
Eve Audio SC407
155,490 руб.
4-х полосный 7\" активный монитор Eve Audio SC407
Обратите внимание: этого товара нет на складе, но вы можете оформить предзаказ.
SC407 - 4-х полосный 7" активный монитор Если вы ищите сочетание детализации, качества и мощности для основных мониторов вашей студии - вы не ошибетесь с выбором серии SC4xx. Обе модели - SC407 и SC408 оснащены мощными усилительными модулями, по одному усилителю на динамик. Самый большие динамики воспроизводят все частоты до определенной частоты кроссовера. СЧ-частотный динамик - начинает работу от этой частоты по диапазону вверх. Это также означает, что все наши четырех-полосные системы симметричны, так как НЧ-динамики не воспроизводят различные частоты спектра, а дублируют НЧ с максимальной точностью. Результат? Невероятное воспроизведение басов, линейный отклик и много мощности, чтобы "встряхнуть" контрольную комнату вашей студии.
SC407: 4-х полосный 7" активный монитор.
Основные особенности SC407:
Модель SC407 является младшей моделью в линейке 4-х полосных мониторных систем. Модель оснащена двумя 6.5-дюймовыми НЧ-динамиками SilverCone, управляемыми сложными 1.5-дюймовыми звуковыми катушками - что обеспечивает достижение НЧ-диапазона на уровне 35 Гц и хороший перфоманс до 280 Гц. Диапазон СЧ покрывает 4-х дюймовый СЧ-динамик SilverCone, который дает этим мониторам линейную АЧХ в этой зоне и ясные и точные средние частоты. И НЧ- и СЧ-динамики модели SC407 имеют очень жесткую диафрагмы сотовой структуры, покрытые стекловолокном. Модель SC407 оснащена AMT RS3 твиттером с большой фронтальной пластиной и большим внутренним магнитом для управления AMT-твиттером с высокой эффективностью и отсутствием искажений выходного сигнала даже при высоких уровнях громкости. Каждый динамик оснащен собственным усилителем, который способен выдавать кратковременную мощность в 180 Вт на канал с максимальным выходным уровнем в 116 дБ (SPL / 1m). В моделе SC407 прекрасно сочетается мощным бас с очень прозрачной серединой и кристально-чистыми ВЧ. Монитор будет отличным выбором для студий с контрольными комнатами средних- и более средних размеров. Как и любой прочий монитор от EVE Audio, модель SC407 оснащена входами XLR и RCA.
Цифровой процессор (DSP)
Все мониторы EVE-Audio поставляются с цифровым процессором (DSP) высокого разрешения, который поможет Вам настроить мониторы именно для тех условиях, в которых вы работаете. Одно нажатие кнопки регулятора управления - и вы получаете доступ к точной регулировке громкости и к ряду настоек фильтра, которые помогут вам точно настроить мониторы к тем условиям, в которых вы работаете. Цифровой процессор (DSP) работает совместно с высококачественным аналого-цифровым преобразователем от Burr-Brown, который обеспечивает "чистое" прохождение сигнала к секции DSP. А так как усилители мощности монитора напрямую связаны с секцией DSP, то никаких дальнейших преобразований сигнала не происходит. Это также гарантирует высокую надежность.
Бас-порт (порт фазоинвертора)
Разработчики EVE-Audio для своих мониторов выбрали более чем обычный задний прямоугольные порт с закругленными краями. Это одна из причин, почему мониторы EVE-Audio имеют бОльшую эффективность на низких частотах, чем многие иные конструкции мониторов. Как результат - плотный звук с жесткой и энергичной низкочастотной составляющей без искажений.
Технические характеристики студийных аудио мониторов SC407
Тип Активный 4-х полосный студийный аудио монитор
НЧ динамик диаметр 165 мм
СЧ динамик диаметр 165 мм
ВЧ динамик AMT RS3
CВ динамик диаметр 100 мм
Частота раздела кросовера 3000 Гц
Диапазон частот в открытом поле (-3dB) 35Hz - 21kHz
Maximum SPL @ 1m 116dB
Максимальная мощность усилителей (short-term outp. power) 590 W
Размеры 600*260*320 мм
Вес 18 кг
Число усилителей 4
Гарантия — 1 год.
134,100 руб.
Голосов:15632
