  Oktava-Mics.net » Студийные мониторы Eve Audio (Германия) » Eve Audio SC305
Eve Audio SC305
61,770 руб.
3-х полосный 5\" активный монитор Eve Audio SC305
Обратите внимание: этого товара нет на складе, но вы можете оформить предзаказ.
SC305 - 3-х полосный 5" активный монитор SC305 является первой моделью, открывающей линейку 3-х полосных мониторных систем, которая была тщательно разработана для достоверной передачи как стерео-картины, так и для работы в пространственной surround-системе. В последней случае модель SC305 превосходна в роли динамика центрального канала. Модель SC305 сочетает в себе мощность трех разных усилителей для обеспечения очень эффективной и динамичной звукопередачи с низким уровнем шумов. 3-х полосные мониторные системы EVE Audio разработаны для критических и детализированных прослушиваний звукового материала, а не только передачи мощности и "громогласных" басов (хотя и это 3-х полосные системы EVE Audio могут cделать очень хорошо). Со своими небольшими размерами и превосходными техническими характеристиками модель SC305 практически не имеет конкуренции на рынке в настоящий момент. Не упустите свой шанс и проверить эти мониторы!
SC305: 3-х полосный 5" активный монитор.
Основные особенности SC305:
Трех-полосные мониторные системы EVE Audio сконструированы по концепции правильного распределения частотного спектра между индивидуальными компонентами для увеличения общей эффективности системы. В модели SC305 один динамик воспроизводит частотный спектр до 350 Гц, функционируя как "бас сабвуфера". Другой динамик, функционируя как СЧ-динамик, воспроизводит частотных спектр до частоты кроссовера в 3000 Гц. Это означает, что менее эффективная механическая работа, произведенная каждым индивидуальным динамиком приведет к снижению механической инерции и более эффективной передаче звука. Оба динамика представляют собой собственную разработку - 5-ти дюймовый динамик SilverCone, аналогичный тому, который используется в младшей модели SC205. Однако, так как два этих динамика используются одновременно, вы получите больший частотный диапазон - до 50 Гц. Модель SC305 оснащена AMT RS3 твиттером с большой фронтальной пластиной и большим внутренним магнитом для управления AMT-твиттером с высокой эффективностью. Три 50-ти ваттных усилителя, инсталлированных в монитор SC305, не оставят вас без мощности. В целом, модель SC305, вероятно, является достаточно эффективным трех-полосным монитором на рынке для конкретного размера и ценового диапазона. Также встроенная секция DSP поможет определить какой монитор из пары следует устанавливать по правую и левую стороны. Таким образом вы получите правильную симметрию между мониторами. Как и любой прочий монитор от EVE Audio, модель SC207 оснащена входами XLR и RCA..
Цифровой процессор (DSP)
Все мониторы EVE-Audio поставляются с цифровым процессором (DSP) высокого разрешения, который поможет Вам настроить мониторы именно для тех условиях, в которых вы работаете. Одно нажатие кнопки регулятора управления - и вы получаете доступ к точной регулировке громкости и к ряду настоек фильтра, которые помогут вам точно настроить мониторы к тем условиям, в которых вы работаете. Цифровой процессор (DSP) работает совместно с высококачественным аналого-цифровым преобразователем от Burr-Brown, который обеспечивает "чистое" прохождение сигнала к секции DSP. А так как усилители мощности монитора напрямую связаны с секцией DSP, то никаких дальнейших преобразований сигнала не происходит. Это также гарантирует высокую надежность.
Бас-порт (порт фазоинвертора)
Разработчики EVE-Audio для своих мониторов выбрали более чем обычный задний прямоугольные порт с закругленными краями. Это одна из причин, почему мониторы EVE-Audio имеют бОльшую эффективность на низких частотах, чем многие иные конструкции мониторов. Как результат - плотный звук с жесткой и энергичной низкочастотной составляющей без искажений.
Технические характеристики студийных аудио мониторов SC204
Тип Активный 3-х полосный студийный аудио монитор
НЧ динамик диаметр 130 мм
СЧ динамик диаметр 130 мм
ВЧ динамик AMT RS3
Частота раздела кросовера 2800 Гц
Диапазон частот в открытом поле (-3dB) 50Hz - 21kHz
Maximum SPL @ 1m 108dB
Максимальная мощность усилителей (short-term outp. power) 150 W
Размеры 425*180*250 мм
Вес 8,5 кг
Число усилителей 3
Гарантия — 1 год.
28,000 руб.
Голосов:15671
