  Oktava-Mics.net » Студийные мониторы Eve Audio (Германия) » Eve Audio SC208
Eve Audio SC208
49,700 руб.
Eve Audio SC208 2-х полосный 8\" активный монитор
Обратите внимание: этого товара нет на складе, но вы можете оформить предзаказ.
Вы хотите слышать и контролировать жесткие и плотные НЧ вашего микса, но пока что не хотите инвестировать средства в сабвуфер? Тогда мониторы SC208 для вас! Модель SC208 замыкает ряд 2-х полосных мониторов EVE Audio. Мониторы SC208 имеют такую же простоту использования и детальное воспроизведение звукового спектра как и вся линейка 2-х полосных мониторов EVE Audio. Но, благодаря большому НЧ-динамику и более мощному усилителю, модель SC208 может позиционироваться как основные мониторы в профессиональных и домашних студиях.
Если вы ищите соответствующие профессиональные студийные мониторы с габаритами выше средних – попробуйте модель SC208 от EVE Audio. Скорее всего вы будете удивлены.
Eve Audio SC208: 2-х полосный 8" активный монитор.
Основные особенности SC208:
С монитором SC208 вы сможете расширить контролируемый НЧ-диапазон до 36 Гц. Специально изготовленный 8-ми дюймовый динамик SilverCone, управляемый 1.5-дюймовой катушкой, гарантирует вам полный контроль над НЧ-диапазоном ваших миксов. В результате - жесткие и динамичные басы наряду с АЧХ большой линейности. Усилитель монитора SC208, оснащенный защитой по мощности, позволяет выдавать кратковременную выходную мощность в 150 Вт c максимальным выходным уровнем в 112 dB (SPL / 1м). Это позволит вам иметь достаточный запас для работы над самыми требовальными миксами и быть очень точными в принятии решений по качеству сведения вашего микса. Модель SC208 также использует собственную систему AMT (Air Motion Transformer) RS2. Как и любой прочий монитор от EVE Audio, модель SC207 оснащена входами XLR и RCA.
Цифровой процессор (DSP)
Все мониторы EVE-Audio поставляются с цифровым процессором (DSP) высокого разрешения, который поможет Вам настроить мониторы именно для тех условиях, в которых вы работаете. Одно нажатие кнопки регулятора управления - и вы получаете доступ к точной регулировке громкости и к ряду настоек фильтра, которые помогут вам точно настроить мониторы к тем условиям, в которых вы работаете.
Цифровой процессор (DSP) работает совместно с высококачественным аналого-цифровым преобразователем от Burr-Brown, который обеспечивает "чистое" прохождение сигнала к секции DSP. А так как усилители мощности монитора напрямую связаны с секцией DSP, то никаких дальнейших преобразований сигнала не происходит. Это также гарантирует высокую надежность.
Бас-порт (порт фазоинвертора)
Разработчики EVE-Audio для своих мониторов выбрали более чем обычный задний прямоугольные порт с закругленными краями. Это одна из причин, почему мониторы EVE-Audio имеют бОльшую эффективность на низких частотах, чем многие иные конструкции мониторов. Как результат - плотный звук с жесткой и энергичной низкочастотной составляющей без искажений.
Обзоры и тексты
Видеообзор
Технические характеристики студийных аудио мониторов SC208
Тип Активный 2-х полосный студийный аудио монитор
НЧ динамик диаметр 200 мм
ВЧ динамик AMT RS2
Частота раздела кросовера 2800 Гц
Диапазон частот в открытом поле (-3dB) 36Hz - 21kHz
Maximum SPL @ 1m 112dB
Максимальная мощность усилителей (short-term outp. power) 200 W
Размеры 255*390*330 мм
Вес 10,9 кг
Число усилителей 2
Гарантия — 1 год.
Нурсултан 5 из 5 звёзд!
26.05.2018
Здравствуйте меня зовут Нурсултан
меня интересует
Наушники по характеристике
Тип: закрытые. Проводное подключение. Односторонний кабель.
Диапазон наушников не менее 5:25000. Длина шнура не менее -
3 м. Интерфейс проводного подключения - 1* mini-jack. Разъем
не более 3,5мм. Гарантия не менее 2 года. Цвет наушников
черный.
Колонка
Монитор оборудован двумя динамиками размером 5 дюймов
каждый и ленточным твитером. Тип Активный 3-х полосный
студийный монитор. Интегрированный усилитель. Число
усилителей не менее - 3. Количество динамиков не менее - 3. НЧ
динамик диаметр не менее - 130 мм. СЧ динамик диаметр не
менее - 130 мм. ВЧ динамик. Частота раздела кроссовера не
менее - 2800 Гц. Акустическое оформление: с фазоинвертором,
расположен сзади. Диапазон частот в открытом поле не менее
(-3dB) 50Hz - 21kHz. Максимальная мощность усилителей (shortterm
outp. power) не менее - 150 W. Симметричные (балансные)
входы не менее: 2 (XLR, RCA). Размеры не менее: 425*180*250
мм. Вес не более: 8,5 кг.
студийный микрофон
Акустический принцип - преобразователь градиента давления.
Диаграмма направленности - кардиоидная. Диапазон
воспроизводимых частот не менее - 20 Гц-20 кГц.
Чувствительность на 1 кГц при 1 кОм не менее - 21 мВ/Па.
Номинальный импеданс не менее - 50 Ом. Номинальное
сопротивление нагрузки не менее - 1000 Ом. Эквивалентный
уровень звукового давления по CCIR 468-3 не менее - 17,5 дБ.
Эквивалентный уровень звукового давления по DIN/IEC 651 не
менее - 7 дБ-A. Отношение сигнал/шум по CCIR 468-3 не менее -
76,5 дБ. Отношение сигнал/шум по DIN/IEC 651 не менее - 87
дБ. Типичный уровень звукового давления не менее - 138 дБ —
при КНИ _ 0,5%. Максимальное выходное напряжение не менее
- 13 dBu. Динамический диапазон микрофонного усилителя по
DIN/IEC 651 не менее - 131 дБ. Питание - фантомное, не более
48 В +/-4 В. Потребляемый ток не более - 3 мА. Разъем
микрофона - XLR3F. Вес не более - 500 г. Диаметр не более - 60
мм. Длина не более - 132 мм. Поставщик обязан предоставить
паспорт, инструкцию по эксплуатации и гарантию. Гарантия не
менее - 12 месяцев.
стойка для микрофона
Низкоуровневая стойка для микрофона с телескопической
стрелой. Регулируемая стрела с надежной ручкой. Устойчивое к
царапинам покрытие. Складывается для удобства
транспортировки. Поставщик обязан предоставить паспорт,
инструкцию по эксплуатации, гарантию. Гарантия не менее 12
месяцев
Духовая мелодика. Не менее 37 клавиш. Диапазон не менее F3
октавы - F6 октавы. Материал: пластик. В комплекте чехол и
ремень. Поставщик обязан предоставить паспорт, инструкцию
по эксплуатации, гарантию. Гарантия не менее 12 месяцев.
миди клавиатура
Тип инструмента: MIDI-клавиатура. Количество клавиш не
менее - 61. Размер клавиш - полно размерные. Чувствительность
клавиатуры к касанию - есть. Педали - подключаемые.
Контроллер изменения высоты тона - есть. Контроллер
модуляции - есть. Корпус - компактный. Дисплей - есть. Размеры
(ШxВxГ) не менее: 930x81x270 мм. Вес не более: 3.5 кг.
Интерфейс USB type B - есть. Дополнительно: не менее 16
чувствительных к скорости нажатия многоцветных пэдов; не
более 8 поворотных регуляторов. В комплекте ПО должно быть:
Launchkey и Launchpad для iPad, Ableton Live Lite, Novation VStation
и Bass Station для PC/Mac. Поставщик обязуется
предоставить паспорт, инструкцию по эксплуатации и гарантию.
Пюпитр
Оркестровый музыкальный пюпитр з-х позиционный с
держателем, допускающим установку под углом. Стальная
структура. Легко складывается для хранения и переноски.
Диаметр трубы, мм: не более 20. Размер, мм: не более 400 х 290.
Размер основания, мм: диаметр 600. Вес, кг: не более 1,4.
Минимальная высота, мм: не менее 460. Максимальная высота,
мм: не менее 1060. Цвет: матовый черный
WhatsApp +77053300494
Жду от вас ответа Спасибо
Artem 5 из 5 звёзд!
18.04.2018
Пока еще первые, "сырые" впечатления от EVE audio SC208.
Мониторы доставили вчера. Скажу сразу несколько нюансов: пока мониторы подключены напрямую к ноутбуку, нахожусь в процессе выбора звуковой карточки. Комната 20 м2, не сильно заглушенная, расстояние до точки прослушивания примерно 2 метра. Единственные мониторы, которые у меня были до этого - АТС 20ASL, использовал их 1,5 года для прослушивания музыки, продал 4 года назад, о чём совершенно не жалею))
Первое впечатление - это шикарный бас, признаться, не ожидал от компактных мониторов такого мощного звучания в НЧ диапазоне. И глубина и качество - всё просто отлично. В АТС 20, кстати, баса вообще толком нет, они линейны где-то до 80 Гц, далее начинается спад. В этом плане они уступят любому приличному 5" ФИ монитору. Уступят по количеству баса, но не качеству, конечно))
ВЧ тоже очень порадовали, не утомительно и прекрасное разрешение, тут нет даже мыслей, что они чем-то уступают Адаму. Я бы даже сказал, что как минимум не уступают!
Что касается середины, то по моим ощущениям они не идеальны в плане разрешения, но с выводами торопиться пока не хочу, надо еще послушать и желательно с хорошей картой, а не от ноутбука)
В целом, пока доволен, учитывая не высокую стоимость этих мониторов звук стал очень приятным сюрпризом, это даже чуть больше, чем я от них ожидал. По крайней мере нет даже мыслей, что мне чего-то не хватает, типа саба)
Думаю, потом смогу написать ещё более подробно, после более длительного прослушивания и покупки звуковой карты.
Eve Audio SC208
Здравствуйте меня зовут Нурсултан ме-
ня интересует Нау-
шни ..
28,000 руб.
