  Oktava-Mics.net » Студийные мониторы Eve Audio (Германия) » Eve Audio SC207
Eve Audio SC207
42,600 руб.
2-х полосный 7\" активный монитор Eve Audio SC207
Обратите внимание: этого товара нет на складе, но вы можете оформить предзаказ.
Монитор SC207 – двухполосный 7-ми дюймовый монитор, находящийся в середине продуктовой линейки мониторов от EVE Audio. Модель SC207 будет интересна для широкого круга специалистов, так как и размер этого монитора и его форм-фактор делают его подходящим для разных контрольных комнат и студий.
SC207: 2-х полосный 7" активный монитор.
Монитор SC207 – двухполосный 7-ми дюймовый монитор, находящийся в середине продуктовой линейки мониторов от EVE Audio. Модель SC207 будет интересна для широкого круга специалистов, так как и размер этого монитора и его форм-фактор делают его подходящим для разных контрольных комнат и студий. Монитор SC207 достаточно эффективен для того, чтобы рассмотреть всё, что происходит внутри вашего трека, а так же со своими скромными и в то же время элегантными размеры наряду с их качественными характеристиками будут великолепны в вашем сэтапе и не перегрузят вашу рабочую зону. С каким бы звуком и в каких условиях вы бы не работали – мониторы SC207 не подведут вас.
Основные особенности SC207:
С монитором SC207 вы получаете расширенный НЧ-диапазон (до 44Гц), звучащий из 6.5-дюймового SilverCone-динамика с сотовой структурой, который управляется 1.5-дюймовой катушкой. В результате - жесткие и динамичные басы наряду с АЧХ большой линейности. Усилитель с защитой по мощности, позволяющий выдавать кратковременную выходную мощность в 100 Вт, гарантирует долгосрочную работу SC207. И при максимальном выходном уровне в 106 dB (SPL / 1м) вы можете быть уверены в том, что обладаете достаточным «местом для маневра» в принятии точных решений по отношению к вашим миксам. Модель SC207 является первой моделью мониторов EVE Audio, которая использует собственную систему AMT (Air Motion Transformer) RS2. Это означает, что монитор дает более высокий уровень выходного сигнала, которые обеспечивается специальной магнитной системой. Как и любой прочий монитор от EVE Audio, модель SC207 оснащена входами XLR и RCA..
Цифровой процессор (DSP)
Все мониторы EVE-Audio поставляются с цифровым процессором (DSP) высокого разрешения, который поможет Вам настроить мониторы именно для тех условиях, в которых вы работаете. Одно нажатие кнопки регулятора управления - и вы получаете доступ к точной регулировке громкости и к ряду настоек фильтра, которые помогут вам точно настроить мониторы к тем условиям, в которых вы работаете. Цифровой процессор (DSP) работает совместно с высококачественным аналого-цифровым преобразователем от Burr-Brown, который обеспечивает "чистое" прохождение сигнала к секции DSP. А так как усилители мощности монитора напрямую связаны с секцией DSP, то никаких дальнейших преобразований сигнала не происходит. Это также гарантирует высокую надежность.
Бас-порт (порт фазоинвертора)
Разработчики EVE-Audio для своих мониторов выбрали более чем обычный задний прямоугольный порт с закругленными краями. Это одна из причин, почему мониторы EVE-Audio имеют бОльшую эффективность на низких частотах, чем многие иные конструкции мониторов. Как результат - плотный звук с жесткой и энергичной низкочастотной составляющей без искажений.
Обзоры и тексты
Видеообзор SC204
Технические характеристики студийных аудио мониторов SC207
Тип Активный 2-х полосный студийный аудио монитор
НЧ динамик диаметр 165 мм
ВЧ динамик AMT RS2
Частота раздела кросовера 3000 Гц
Диапазон частот в открытом поле (-3dB) 44Hz - 21kHz
Maximum SPL @ 1m 106dB
Максимальная мощность усилителей (short-term outp. power) 150 W
Размеры 215*330*280 мм
Вес 8 кг
Число усилителей 2
Гарантия — 1 год.
28,000 руб.
Голосов:15671
