Активный 2-х полосный студийный аудио монитор, ленточный X-ART ВЧ драйвер 2", Carbon Fiber НЧ драйвер 5,5", диапазон частот 52-35000 Гц, THD<0.6%, максимальный SPL>110 дБ, частота разделения кроссовера 2.5 кГц, вход XLR/RCA
Активный 2-х полосный студийный аудио монитор.
Активный двухполосный монитор, низкочастотный динамик 5,5" и высокочастотный ленточный излучатель типа X-ART, два усилителя мощностью по 50 Вт, порт USB.
Как все остальные колонки компании, оснащена твитером X-ART (extended Accelerating Ribbon Technology — собственная разработка на базе технологии Air Motion Transformer Оскара Хейла).
Шина Stereolink
Монитор оснащен фирменной управляющей шиной Stereolink, обеспечивающей удобное управление парой только через одну колонку.
Громкость пары можно регулировать синхронно, через один из спикеров, если соединить их друг с другом кабелем RCA по выходу Stereolink. Этот фирменный вход и выход есть на обоих мониторах, так что любой из них может стать ведущим или ведомым.
Большой выбор подключений
Новая серия ARTist очаровывает не только своими компактными размерами и великолепным дизайном, но и превосходным качеством звука. Кроме того, модель небольшого размера предлагает обширный выбор входов.
У обеих моделей ARTist 3 и ARTist 5, на задней панели, расположены аналоговые входы — RCA, XLR и 3,5-мм jack stereo. Цифровой порт USB обеспечивает связь с компьютером или музыкальным сервером. Такое богатство входов позволяет мониторам подключаться к любому аналоговому или цифровому источнику музыки.
Технические характеристики студийных аудио мониторов ADAM ARTist 5 black
| Характеристика |
Значение |
| Тип |
Активный 2-х полосный (Bi-Amp) студийный аудио монитор |
| НЧ динамик |
135 мм (5.5")foam sandwich cone |
| Звуковая катушка |
32 мм |
| Материал диффузора |
твёрдое и лёгкое углеродное волокно Carbon / Rohacell / Glass Fiber |
| ВЧ динамик |
A.R.T. tweeter |
| Тип |
X-ART |
| Площадь диафрагмы |
24,2 см2 |
| Эквивалентный диаметр диафрагм |
56 mm |
| Коэффициент преобразования |
4:1 |
| Вес диафрагмы |
0.17 g |
| Чувствительность входа |
- ∞ до +14 dB |
| Верхний предел более |
5 kHz ±6 dB |
| Нижний предел менее |
300 Hz ±6 dB |
| Разъемы подключения |
XLR/1/4", небалансные RCA |
| Контроль (ручки и перекл. на задн. панели) |
Volume, power (front), Hi/Lo EQ, input/HF level(rear) |
| Встроенные усилители |
Вуффер: A/B
Твиттер: A/B
| Громкость твиттера |
±4 dB |
| Воспроизводимый частотный диапазон |
52 Гц – 35 кГц |
| Размеры |
190*250*218 мм |
| Вес |
6 кг |
| THD |
90дБ/1м более 100 Гц, менее 0.6 % |
| Максимальное звуковое давление |
более 110 dB |
| Частота кроссовера |
2500 Гц |
| Входное сопротивление |
30 кОм |
