  Oktava-Mics.net » Студийная акустика » ADAM A8X (1 шт.)
Комплекты аппаратуры
Ссылки Перейти
Производители
Студии звукозаписи
Музыканты и коллективы
Дружеские ссылки
ADAM A8X (1 шт.)
42,870 руб.
ADAM A8X - двухполосный студийный аудио монитор, 8,5-дюймовый, активный, 38Hz-50kHz
Активный 2-х полосный студийный аудио монитор, ленточный X-ART ВЧ драйвер 2", Carbon Fiber НЧ драйвер 8,5", диапазон частот 38-50000 Гц, THD<0.5%, максимальный SPL>120 дБ, частота разделения кроссовера 2.3 кГц, вход XLR/RCA
Активный 2-х полосный студийный аудио монитор.
По своей мощности и излучению совершенно новые мониторы А8Х подходят как для ближнего, так и для среднего поля. Идеальное соотношение цена/качество делают данную акустическую систему идеальным выбором для мониторинга в ближнем/среднем полях. Модель A8X оборудована X-ART твиттером и 8.5-дюймовым средне-/низкочастотным динамиком, предназначенным для воспроизведения "очень глубокого и исключительно плотного баса". Как и другие модели AX-серии, верхние углы A8X скошены для минимизации интерференционных искажений, вызванных отражённым сигналом. На передней панели расположен двойной фазоинвертор, что обеспечивает высокую отдачу на границе низкочастотного диапазона. Благодаря 50-Вт усилителю класса A/B и мощному 150-Вт усилителю для мидвуфера, монитор A8X является самым мощным монитором в серии AX. Задняя панель имеет регулировку чувствительности входа, два эквализующих фильтра. Имеется как балансный (XLR), так и небаласный (RCA) вход.
Основные особенности ADAM A8X:
— 8,5" драйвер с частотой ниже 2,5 кГц
— диафрагма сделана из твёрдого и лёгкого из углеродного волокна Rohacell, разработанная для предотвращения нежелательного резонанса, и воспроизведения максимально динамичного звука
— регуляторы громкости на лицевой панели
— светодиодная индикация питания
— выключатель питания на передней панели
— регулятор уровня низких частот на задней панели
— переключатель напряжения питания на задней панели
Обзоры и тексты
Серия новых мониторов, на замену серии A
Технические характеристики студийных аудио мониторов ADAM A8X
Тип Активный 2-х полосный студийный аудио монитор
НЧ динамик Рама: диаметр 220 мм, звуковая катушка: диаметр 38 мм, Материал диафрагмы: углеродное волокно
ВЧ динамик Тип: X-ART, площадь диафрагмы: 24,2 см2, эквивалентный диаметр диафрагмы: 56 мм, коэффициент преобразования: 4:1, масса диафрагмы: 0,17 г
Разъемы подключения XLR балансный, RCA небалансный
Встроенные усилители
Вуффер: PWM
Твиттер: A/B
Чувствительность входа ±4 dB
Воспроизводимый частотный диапазон 38 Гц – 50 кГц
Размеры 400*255*320 мм
Вес 13 кг
THD 90дБ/1м более 100 Гц, менее 0.5 %
Максимальное звуковое давление более 120 dB
Частота кроссовера 2300 Гц
Входное сопротивление 30 кОм
Гарантия — 1 год.
Digilab Ginger SPM-102 + Стереопара Октава МК-220
19,480 руб.
18,410 руб.
9,490 руб.
Голосов:7309
© 2006-2010 Oktava-Mics
