  Oktava-Mics.net » Студийная акустика » ADAM A7X (1 шт.)
ADAM A7X (1 шт.)
45,990 руб.
ADAM A7X - двухполосный студийный аудио монитор, 7-дюймовый, активный, 42Hz-50kHz
Активный 2-х полосный студийный аудио монитор, ленточный X-ART ВЧ драйвер 2", Carbon Fiber НЧ драйвер 7", диапазон частот 42-50000 Гц, THD<0.5%, максимальный SPL>114 дБ, частота разделения кроссовера 2.5 кГц, вход XLR/RCA
Активный 2-х полосный студийный аудио монитор.
Компания Adam Audio с гордостью представляет новую эволюционную модель, являющуюся не просто достойным преемником A7, но и заметно превосходящую её. Одно из отличий — новая высокочастотная секция, твитер X-ART. Буква 'X' означает "расширенную частотную характеристику" (eXtended frequency response), указывая на улучшение технологии Accelerating Ribbon данного производителя, в результате пользователи получили частотную характеристику до 50 кГц, кроме этого, высокую производительность и высокий уровень звукового давления. Идеальную интеграцию с более низкими частотами обеспечивает 7-дюймовый вуфер, который теперь оснащен 1,5-дюймовой звуковой катушкой - гораздо большей, чем у старой модели, тем самым, обеспечивая в середине диапазона вдвое большую мощность, чем та, что была у модели A7. Всё это создает "потрясающий звук и уровень давления при воспроизведении музыки почти без искажений". Каждый драйвер имеет свой собственный усилитель. К твиттеру X-ART подключен 50-Вт усилитель класса A/B , более мощный 100-Вт усилитель с широтно-импульсной модуляцией (или класса D) обслуживает 7-дюймовый динамик средних частот, обеспечивая в середине диапазона вдвое большую мощность, чем та, что была у A7. На переднюю панель выведены выключатель питания и регулятор громкости. Задняя панель имеет регулировку чувствительности входа, два эквализующих фильтра. Имеется как балансный (XLR), так и небаласный (RCA) вход.
Основные особенности ADAM A7X:
— 7" драйвер с частотой ниже 2,5 кГц
— диафрагма сделана из твёрдого и лёгкого из углеродного волокна Rohacell, разработанная для предотвращения нежелательного резонанса, и воспроизведения максимально динамичного звука
— регуляторы громкости на лицевой панели
— светодиодная индикация питания
— выключатель питания на передней панели
— регулятор уровня низких частот на задней панели
— переключатель напряжения питания на задней панели
Обзоры и тексты
Тестируем ADAM A7X, профессиональные студийные мониторы ближнего и среднего поля
Технические характеристики студийных аудио мониторов ADAM A7X
Тип Активный 2-х полосный студийный аудио монитор
НЧ динамик Рама: диаметр 175 мм, звуковая катушка: диаметр 38 мм, Материал диафрагмы: углеродное волокно
ВЧ динамик Тип: X-ART, площадь диафрагмы: 24,2 см2, эквивалентный диаметр диафрагмы: 56 мм, коэффициент преобразования: 4:1, масса диафрагмы: 0,17 г
Разъемы подключения XLR балансный, RCA небалансный
Встроенные усилители
Вуффер: PWM
Твиттер: A/B
Чувствительность входа ±4 dB
Воспроизводимый частотный диапазон 42 Гц – 50 кГц
Размеры 337* 201* 280 мм
Вес 9,2 кг
THD 90дБ/1м более 100 Гц, менее 0.5 %
Максимальное звуковое давление более 114 dB
Частота кроссовера 2500 Гц
Входное сопротивление 30 кОм
Гарантия — 1 год.
134,100 руб.
Голосов:15633
