  Oktava-Mics.net » Студийная акустика » ADAM A5X (1 шт.)
ADAM A5X (1 шт.)
33,290 руб.
ADAM A5X - двухполосный студийный аудио монитор, 5,5-дюймовый, активный, 50Hz-50kHz
Активный 2-х полосный студийный аудио монитор, ленточный X-ART ВЧ драйвер 2", Carbon Fiber НЧ драйвер 5,5", диапазон частот 50-50000 Гц, THD<0.6%, максимальный SPL>114 дБ, частота разделения кроссовера 2.5 кГц, вход XLR/RCA
Активный 2-х полосный студийный аудио монитор.
Мониторы А5Х – новая версия мониторов А5. Тем не менее, даже после нескольких минут прослушивания не остается никаких сомнений, что А5Х – это более, чем модификация старой модели. Как и во всех других моделях серии АХ, в этом мониторе используется эксклюзивный твиттер X-ART. Только одни технические характеристики твиттеров, изготовленных по этой технологии, показывают: это лучшее, что могут продемонстрировать высокочастотные излучатели на сегодняшний день. Многочисленные прослушивания и тесты это подтвердили.
Основные особенности ADAM A5X:
— 5,5" драйвер с частотой ниже 2,5 кГц
— диафрагма сделана из твёрдого и лёгкого из углеродного волокна Rohacell, разработанная для предотвращения нежелательного резонанса, и воспроизведения максимально динамичного звука
— технология StereoLink- представляет собой пару дополнительных RCA разъемов с которых снимается дополнительный стерео сигнал, он проходит на прямую, то есть управлять уровнем сигнала в паре студийных мониторов можно поворачивая один из регуляторов на одном мониторе
— регуляторы громкости на лицевой панели
— светодиодная индикация питания
— по 2 фазоинвертора на передней панели благодаря этому порог низких частот равен 50 Гц
— выключатель питания на передней панели
— регулятор уровня низких частот на задней панели
— переключатель напряжения питания на задней панели
— пара крепежных отверстий для монтажа или подвеса мониторов
Обзоры и тексты
Активные мониторы ближнего поля Adam A5X
Технические характеристики студийных аудио мониторов ADAM A5X
Тип Активный 2-х полосный студийный аудио монитор
НЧ динамик Рама: диаметр 145 мм, звуковая катушка: диаметр 32 мм, Материал диафрагмы: углеродное волокно
ВЧ динамик Тип: X-ART, площадь диафрагмы: 24,2 см2, эквивалентный диаметр диафрагмы: 56 мм, коэффициент преобразования: 4:1, масса диафрагмы: 0,17 г
Разъемы подключения XLR балансный, RCA небалансный, RCA-StereoLink
Чувствительность входа +14 dB/-
Громкость твиттера ±4 dB
Воспроизводимый частотный диапазон 50 Гц – 50 кГц
Размеры 252*150*185 мм
Вес 4,6 кг
THD 0,6 %
Постоянное звуковое давление более 102 dB
Максимальное звуковое давление более 106 dB
Частота кроссовера 2500 Гц
Входное сопротивление 30 кОм
Гарантия — 1 год.
28,000 руб.
Голосов:15633
