Активный 2-х полосный студийный аудио монитор, ленточный X-ART ВЧ драйвер 2", Carbon Fiber НЧ драйвер 4.5", диапазон частот 60-50000 Гц, THD<0.8%, максимальный SPL>106 дБ, частота разделения кроссовера 2.8 кГц, вход XLR/RCA
Активный 2-х полосный студийный аудио монитор.
Студийные мониторы ADAM A3X — одни из самых маленьких студийных мониторов с максимально качественным звуком от ADAM Audio. Пара этих мониторов прекрасно подходят для тех задач, где рабочее место максимально ограничено, но это не значит, что вы потеряете в качестве звука. Студийный монитор ближнего поля ADAM A3X имеет X-ART твиттер для высоких частот — дает возможность не зависимо не от чего получать первоклассный профессиональный звук, которым так славятся студийные мониторы ADAM Audio.
Основные особенности ADAM A3X:
— 4,5" драйвер с диафрагмой из углеродного волокна, чрезвычайно легкий материал, но обладающий необходимой жесткостью для того что бы справляется на отлично со звукопередачей
— два встроенных 25 Вт усилителя по усилителю на каждый динамик
— технология StereoLink- представляет собой пару дополнительный RCA разъемов с которых снимается дополнительный стерео сигнал, он проходит на прямую, то есть управлять уровнем сигнала в паре студийных мониторов можно поворачивая один из регуляторов на одном мониторе
— регуляторы громкости на лицевой панели
— светодиодная индикация питания
— по 2 фазоинвертора на передней панели благодаря этому порог низких частот равен 60 Гц
— выключатель питания на передней панели
— регулятор уровня низких частот на задней панели
— переключатель напряжения питания на задней панели
— пара крепежных отверстий для монтажа или подвеса мониторов
Обзоры и тексты
Серия новых мониторов, на замену серии А
Технические характеристики студийных аудио мониторов ADAM A3X
| Характеристика |
Значение |
| Тип |
Активный 2-х полосный студийный аудио монитор |
| НЧ динамик |
Рама: диаметр 120 мм, звуковая катушка: диаметр 25 мм, Материал диафрагмы: углеродное волокно
| ВЧ динамик |
Тип: X-ART, площадь диафрагмы: 22,6 см2, эквивалентный диаметр диафрагмы: 56 мм, коэффициент преобразования: 4:1, масса диафрагмы: 0,17 г |
| Разъемы подключения |
XLR балансный, RCA небалансный, RCA-StereoLink |
| Чувствительность входа |
+14 dB/-? |
| Громкость твиттера |
±4 dB |
| Воспроизводимый частотный диапазон |
60 Гц – 50 кГц |
| Размеры |
252*150*185 мм |
| Вес |
4,6 кг |
| THD |
менее 0,8 % |
| Постоянное звуковое давление |
более 98 dB |
| Максимальное звуковое давление |
более 106 dB |
| Входное сопротивление |
10 кОм |
Гарантия — 1 год. Обсудить особенности, проконсультироваться о применении и выборе оборудования можно на форуме.
