USB аудио интерфейс (внешняя звуковая карта) для качественной звукозаписи и воспроизведения с 2 аналоговыми входами, оборудованными предусилителями
звукозаписи и воспроизведения.
E-Mu 0204 позволит получить звук высокого качества с компьютерными
системами на базе Mac или PC, благодаря классическим аналого/цифровым и
цифро/аналоговым конвертерам 24-bit/192kHz, имеющим ультранизкую
вероятность джиттера, XTC — Класс-A, малошумным
микрофонным/инструментальным предварительным усилителям. Всё, включая
функциональные возможности, простоту подключения
plug-and-play, эргономичное расположение органов управления, а также
чисто профессиональные особенности, такие как нулевая задержка при
прямом мониторинге входящего сигнала, иными словами — все что присуще
E-Mu 0204 USB позволит вам оценить по достоинству этот аудиоинтерфейс и
забыть то недоверие с которым профессионалы подходят к самому факту
передачи аудио по USB. Выход на наушники у 0204 USB имеет такое же высокое качество, как и основной выход, и может быть использован как два отдельных дополнительных канала выхода.
E-Mu 0204 позволяет независимо переключать точки заземления, для обоих
аналоговых входов, что помогает избавиться от потенциальной проблемы
шумов в результате неправильного заземления сети переменного тока. Поставляется с большим набором программного
обеспечения, чтобы Вы смогли сразу приступать к работе и имели
возможность оцифровывать, редактировать, микшировать и записывать на CD
вашу музыку, не затрачивая дополнительное время на поиск и приобретение
музыкальных программ.
Входы/выходы
| Наименование |
Кол-во |
| Комбинированный mic/line/hi-Z вход |
1 шт. |
| TRS 1/4" line/hi-Z вход |
1 шт. |
1/8" вход для конденсаторного (электретного)
микрофона с питанием 5В |
1 шт. |
| TRS 1/4" балансный выход |
2 шт. |
| Выход 1/8" стерео миниджек |
1 шт. |
| Выход на наушники |
1 шт. |
Технические характеристики аудио интерфейса E-MU 0204 USB
| Характеристика |
Значение |
| АЦП и ЦАП |
24 бит 192 кГц, обработка 32 бит |
| SNR (отношение сигнал/шум) |
113дБ |
| Динамический диапазон |
113dB |
| Частотный диапазон |
20Hz-20kHz +0.0/-0.07dB |
| Частоты сэмплирования |
44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 КГц (без конвертации частоты сэмплирования) |
| Гальваническая развязка земли |
на аналоговых аудио входах |
| Прямой мониторинг |
аппаратный zero-latency |
| Входное сопротивление |
микрофонный предусилитель: 1.5Kohms; Hi-Z/line
балансный вход: 1Mohm |
| Драйверы |
кросс-платформенность (поддержка Mac OS X и Windows
XP/x64) и совместимость с большинством популярных
редакторов/секвенсоров (ASIO2, WDM, MME, Apple Core Audio и Core MIDI,
AC3 и DTS Passthru) |
| Рекомендуемая конфигурация |
процессор Intel или AMD - 1.2 GHz или быстрее;
Microsoft Windows XP (SP3 или выше) или Windows XP x64; 1 USB 2.0
порт; 1GB RAM и 950MB на диске |
| Комлектация |
E-mu 0204, USB кабель (2
метра), Руководство по установке, Установочный CD-ROM
с программным обеспечением E-MU и руководством
пользователя, ПО Production Tools, а также различный софт |
| Питание |
от USB |
Гарантия
— 1 год.
- Примечания:
GonzoR  13.04.2012 |
Yuganinn, одно время думал уже о выборе PCI карточки...
Ну, на 1 месте у меня стояла ECHO MIAMIDI, а далее просто "на подхвате"(если бы ECHO нигде не было): E-MU 0404, ICON PRODUCER 192, INFRASONIC QUARTET, ESI JULI@, но впринципе все карточки этого ценового диапозона почти одинаковы по звуку. |
Yuganinn  13.04.2012 |
| Спасибо Вам,GonzoR, за отзыв. Если брать, то нужно значит самому ехать в магазин сразу с ноутом, чтобы протестить раз уж на то пошло... А встраиваемую карточку вы бы какую посоветовали в том же ценовом диапазоне? Просто подумал, если не юсб, то обычную карту куплю... Пока лучше старой уже всеми любимой ESI Juli@ не нашел, может уже придумали, что получше за эти же деньги? |
GonzoR  11.04.2012 |
Да, карточка полностью севместима с Win7 64bit.
Да, щелчки есть, но они не столь ужасны, как пишут.
Нет, карта не зависает на "легких" VSTi, только если к ним не добавить 3-4 трэка подзавязку забитых плагинами... Да и то она просто начнет хрипеть.
Но все же покупка этой карточки как лотерея: будет работать нормально(как у меня) или будет хрипеть как старичек...
У меня работает и на ноуте и на обычном компьютере:
PC: WIn7 64bit, Core 2 Duo, 4 gb RAM;
Notebook: WIn7 64bit, i5, 3 gb RAM;
Тем, кто не любит лотерею: M-Audio Fast Track, ROLAND TRI-CAPTURE, FOCUSRITE SCARLETT 2I2 и может быть ALESIS IO|2 EXPRESS. |
Yuganinn  11.04.2012 |
Народ, кто юзал данную карточку или же администрация данного сайта. Большая просьба, отпишитесь на счет дров на Windows 7 64bit.
На сайте поддержки пишут, что данная карточка совместима с Windows 7 (скину ссылку на всякий)
http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=95146
Но всюду в комментариях пишут про ужасающие щелчки в начале и в конце воспроизведения, а также про некудышнюю поддержку ASIO2 (говорят, что зависает даже при "легких" Vsti-инструментах). Очень хочется приобрести данную карточку для использования ее с ноутбуком для творчества, но есть весомые опасения!!!
Я думаю, что у многих возникает такая проблема при выборе и ваш ответ будет полезен всем нам. |
med bee  04.04.2012 |
| а к этой карте предусилитель нужен? |
 21.01.2012 |
| Народ привет .......... штука клсс сегодня записывали ........... Если , что драйвера на ХР и МАК у меня есть birgorod@rambler.ru |
Ахмедикссс  08.01.2012 |
| срочно,,люди,,, напишите мне на мэйл axmed.08@mail.ru ,,,, эту штуку хочу и мк-319,,, какие кабели и еще надо взять чтоб эта хрень начала записывать мой голос,,.очень прошу,,,век буду благодарен,,,сюда ненадо отвечать,,не поленитесь,,НАПИШИТЕ НА МЭЙЛ! пожалуйста,,,,срочно срочно срочно,,, |
Или)  25.12.2011 |
| Хайт, дрова есть,хорошо работает на XP, только пока с записью не разобрался... |
Хайт  21.11.2011 |
| Ребят, так на эту карту есть дрова для XP? Просьба отписаться кто приобрел ее и она работает на XP |
Или  13.11.2011 |
| Ребят, не могу разобраться...загрузил все драйвера, подсоединил как надо, но не могу получить от неё ни проигрывания музыки, ни записи. Можете подсказать, что делать? |
Пользователи также выбирают |
