Октава МК-319
25,800 руб. |
Студийный конденсаторный микрофон с большой мембраной и кардиоидной характеристикой направленности
Популярный бюджетный студийный конденсаторный микрофон для профессиональных, домашних и проджект-студий.
МК-319 воплотил в себе такое же постоянное внимание к деталям и традиционное конструктивное исполнение МК-219 в улучшенном варианте. Микрофон размещен в новом корпусе, который акустически предназначен для того, чтобы сократить звуковые преломления внутри решетки, делая звук более мягким и более прозрачным. Новый корпус также более ударостойкий. В новой конструкции использованы более удобные переключатели с новыми герконовыми прерывателями, рассчитанными на большее количество переключений.
Использование прежней конструкции капсюля и схемной платы, в сочетании с позолоченным XLR-коннектором гарантирует максимальную надежность и естественное звучание этого микрофона. Идеально подходит для использования на любом источнике звука, где необходим эффект теплого и естественного звучания.
При использовании вокалистами, записи речи и рэпа настоятельно рекомендуется применение защитного экрана (поп-фильтра).
Конденсаторный микрофон МК-319
| Характеристика |
Значение |
| Направленность |
кардиоида |
| Частотный диапазон, Гц |
20-20000 |
| Чувствительность на 1 кГц, мВ/Па |
13 |
| Питание, В |
48 |
| Выходной импеданс, Ом |
200 |
| Максимальный уровень звукового давления на 1000 Гц, дБ |
122 |
| Уровень шумов, дБ |
< 14 |
| Габаритные размеры, мм |
52х205 |
| Вес, г |
490 |
| Наименование |
Кол-во |
| Микрофон |
1 шт. |
| Шарнир |
1 шт. |
| Паспорт |
1 шт. |
Гарантия — 2 года.
- Примечания:
- Микрофонный кабель для подключения к предусилителю / микшеру / процессору приобретается отдельно.
- Шарнир позволяет устанавливать микрофон на стойке. Для мягкого крепления существует амортизатор-подвес, который можно подобрать в разделе аксессауры для микрофонов.
- Эту модель микрофона можно заказать в стереопаре (стереопара - это два отобранных микрофона с близкими частотными характеристиками для осуществления стереозаписи).
Написать отзыв
Анатолий
08.09.2019 |
| МК-319 Октава мне понравился. Звук передает, по моему восприятию один в один. Использую внешнюю карту Tascam us-2x2. НО! Все таки есть одно досадное НО. В районе герконовых переключателей очень плохая экранировка. На усилении, близком к максимальному, очень мешает отчетливый, надоедливый фон 50 Гц. Обмотал фольгой корпус в районе переключателей и соединил с корпусом ( около разъема ), фон полностью исчез. Очень досадно, что такой именитый производитель делает плохие, непродуманные в плане помехозащищенности корпуса. Надо всего то поставить дополнительную металлическую крышку на переключатели! Придется самому "колхозить". Уважаемые пользователи МК-319! Имейте в виду, что микрофон нуждается в дополнительной экранировке. |
Роман
01.01.2019 |
| Заказал во Владимирскую область мик 26 января, а получил уже 31 января. Подключил в интерфейс Tascam US-2x2. Несмотря на то, что по паспорту мик произведён аж в октябре 2017, мик показывает хорошие результаты. Лишних шумов не хватает (ревер обычной комнаты, гул вентиляторов компа) даже при отключенном аттенюаторе. Показывает довольно линейную АЧХ. Я очень доволен! При записи голоса не пренебрегайте поп-фильтром! Всех с Новым годом! Ура! :-) |
Millennium_Galaxy
15.05.2018 |
| Микрофон очень похож по звучанию на Neumann U87 - это именно тот звук который передаёт этот микрофон - тот самый необходимый низ - мягкие верха - и уверенную середину - но только после модинга по Bill Sittler, все недостатки микрофона такие как низкочастотный 50-60 Hz гул - устраняются при помощи модинга! кто соображает в электронике и готов по мимо этого его замодить за 60$ - и получить классное звучание оч рекомендую - именно этот микрофон Октава МК-319! |
buzz music
18.02.2018 |
Подключаю к карте esi juli через пред audiobuddy. Сильный шум жужжания до -20 дб http://www.fileconvoy.com/dfl.php?id=g0c83461f4ad8bf68100006002911d580-
7e6e328014 Если усиление на преде на максимуме, но мик снят со шнура, жужжание пропадает и слышен только тихий белый шум преда. Подозреваю, что шнур не микрофонный и на нем другая разводка. |
319user
27.01.2018 |
| Отличная замена neumann u87. Какая резьба в шарнире для крепления к стойке? 5/8" -27 ? или другая? |
йцукен
27.03.2017 |
| Bebe, конденсаторным микрофонам питание подается через XLR кабель, через TS они не работают)) |
Bebe
23.01.2017 |
Здравствуйте,
нуждаюсь в помощи знающих людей,
пытаюсь подключить конденсаторный микрофон Oktava MK-319 к аудиоинтерфейсу Focusrite Saffire pro 14, но не получается.. Нет никакого сигнала. Вставляю джек от микрофона в 1 канал IN в карте (на передней панели), жму кнопку фантомного питания. Т.к. задача - сделать запись с микрофона, в секвенсоре создаю аудио-дорожку и в настройках указываю в IN 1-й канал, OUT стоит мастер по умолчанию. До этого подключала динамический микрофон в 3-й канал (на задней панели) - все работало... В чем может быть дело, подскажите пожалуйста.. |
дмитрий звукозапись звукозапись
12.08.2016 |
p20 4 из 5 звёзд!
16.03.2016
подскажите какой преамп для этого микрофона лучше брать?
зачем тебе преамп,купи сразу нормальную звучку и пиши без проблем,дешевые преампы выдают гавенный звук и служат недолго,за 10000р возьмеш хорошую звучку с рук на авито |
Freh Rec.
19.04.2016 |
| Всем привет!Микрофон хорошо)берите не пожалеете!Вот от меня обзорчик давно собирался сделать и вот https://www.youtube.com/watch?v=NFiNU08Zhnc !))) |
p20
16.03.2016 |
| подскажите какой преамп для этого микрофона лучше брать? |
Написать отзыв
Пользователи также выбирают |
Steinberg UR12 |
Книга "Тульский завод "Прибой" |
Буклет "Октава-60 лет" |
Vicoustic Flexi Screen |
Vicoustic Flexi Screen Ultra |
Октава МЛ-52-02 |
Блок фантомного питания МП-1 |
Поп-фильтр t.bone MS 180 |
Yamaha Audiogram 3 |
3,031 руб. |
