Текущее время: 07 июн 2025, 15:09
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 15:46
06 фев 2009, 15:03
Мои микрофоны: Октава МК-220
Недавно приобрел Октаву МК-220, очень сложно оказалось ее найти в Киеве, хороший такой микрофон с переключаемой диаграммой направленности – круг, восьмерка, кардиоида, и переключаемой чувствительностью. Хорошо звучит, очень чувствительный (можно услышать как соседи за стенкой разговаривают), но если выкручивать ручку Gain на микшере больше чем на половину начинает появляться шум.
Пытаюсь понять – нормально ли это с учетом мега-чувствительности.... Достоверно установлено что шум таки с микрофона, микшер на тех уровнях где появляется шум еще не шумит.
В идеале хотелось бы повстречаться с кем-нибудь из Киева чтоб опытным ухом послушал, но в общем любые соображения по этому поводу также приветствуются.
Последний раз редактировалось andreww 08 фев 2009, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 21:18
14 апр 2008, 23:03
Раз слышно соседей, то наверное он и просто всякие фоновые шумы типа уличного захватывает (или от компа).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 22:37
30 янв 2009, 19:43
Действительно, общий уровень шума в треке складывается из шума микрофона и преампа. Как правило, при использовании конденсаторных микрофонов, чувствительность которых намного выше динамических, а следовательно и выходное напряжение при равном звуковом давлении, общий уровень шума в треке настолько мал, что даже редко задумываешься о том, что такое шум электронных компонентов. Совсем другое дело - уровень шума в вашей студии, аудитории, концертном зале. Если Вы говорите, что слышно, как разговаривают соседи, то наверняка с этим параметром обстоит дело не очень хорошо...
Для сравнения могу выложить сравнительные звучания пяти микрофонов, которые мы проводили для собственных нужд. Чтоб знать тембр каждого их имеющихся у нас микрофонов.
Ещё одно замечание касается уровня электромагнитных помех в вашей комнате. У нас с этим делом обстоит достаточно плохо. Бывает, даже радио звучит из KRK VXT 8. В такие дни, бывает, микрофоны начинают шуметь белым шумом, уровень которого то увеличивается, то уменьшается. В особенности MK-220. Длинный кабель тоже может служить антенной.
Выложите Wav длительностью 10-20 сек. Тогда можно будет говорить более предметно.
А так-же желательно сравнить с каким либо другим вашим микрофоном при том же положении ручки GAIN.
Если шумит преамп, в большей степени, то суммарный уровень шума останется тот же, а изменется уровень полезного сигнала.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 02:20
06 фев 2009, 15:03
Хм, очень сложно записать кусочек в идеально-тихой комнате :) Все повыключал, но как начал экспериментировать так ноут завелся своими вентиляторами. Надо будет переписать еще раз, но пока вот предварительная тестовая запись разговора:
Тест (2.5Мб): http://iland.com.ua/media-content/wiretap.aifc
PS. Те шумы что я слышал в наушниках при мониторинге в запись не пошли. Шум в записи конечно есть но далеко не тот что я слышу с аналогового выхода микшера. (микшер у меня сразу по FireWire в комп втыкается).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 10:39
14 апр 2008, 23:03
По-моему в запись попали только "естественные" шумы помещения, да и то их еле слышно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 13:37
14 май 2006, 19:02
andreww писал(а):
В нормальном формате выложить можно? :?:
Как правило, это WAV. В mp3 тоже можно закинуть.
Люди ж не будут конвертеры искать чтобы послушать твой фрагмент.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 14:56
18 янв 2009, 02:40
я хоть и не специалист в этом деле))но думаю также))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 15:47
30 янв 2009, 19:43
Вот так звучит октава у нас с интерфейсом MOTU 896 http://slil.ru/26625327
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 15:48
06 фев 2009, 15:03
Простите пожалуйста :roll: но сохранения в WAV у меня нет, у меня Мак, и я так понимаю что его родной формат без сжатия это AIFF. Я лучше буду в mp3 выкладывать, так точно проблем не будет.
Что касательно шумов, то я сделал предварительные выводы что шумит аналоговый выходной усилитель микшера, то что идет на наушники. А то что отдает микшер в «цифре» действительно очень чистое. Я просто не додумался сразу сделать запись в комп, а выслушивал шумы воткнув наушники в микшер. Сегодня вечером еще поэкспериментирую.
Спасибо что послушали!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 22:11
30 янв 2009, 19:43
Если Вы используете непрофессиональный интерфейс, а микшер, с дополнительной функцией АЦП - ЦАП, то все понятно. Сигнал проходит через посредственный преамп, АЦП, не на много лучше, чем в интегрированной звуковой карте компьютера, далее, ЦАП, а самое шумное "на закуску" - усилитель наушников.
Обратите особое внимание на отсутствие при мониторинге двойного пути: внутри через карточку и через софт компа!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 01:06
06 фев 2009, 15:03
Микшер у меня не профессиональный но для домашней звукозаписи самое то! Вот такой. Кстати рекомендую, у него приличные преампы на борту и FireWire интерфейс. После покупки этого микшера отказался от преампов от Art Pro Audio – а именно моделей Studio V3 – это не преампы, а настоящие генераторы шума, в общем деньги на ветер, а они кстати не совсем дешевые, примерно в $80 мне обошлись за штуку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 02:04
06 фев 2009, 15:03
Сегодня вечером провел такой эксперимент:
Если взять условно-тихую комнату (повыключать все шумные приборы), записать на микрофон тишину, и поиграться с записанным участком в аудиоредакторе, то получается что если отбрасывать все что ниже -55дБ то шум исчезает напрочь. При чем порог в -55дБ характерен как для нормального режима работы микрофона, так и для сверхчувствительного (переключатель на микрофоне – вверх).
Это, я надеюсь, нормальный результат?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 14:06
30 янв 2009, 19:43
У микрофона есть два режима чувствительности: нормальный и пониженный (-10дб.)
В 99% случаев используем нормальный. С пониженной чувствительностью применяем либо для записи очень громких
инструментов (в раструб трубы) или с большим пик-уровнем (бас-бочка).
И то, в случае, если регулятор усиления (GAIN) на карточке уже на нуле, а в треке по прежнему есть клиппирования.
Когда мы используем -10 дб, то вешаем параллельно капсюлю балластную емкость. Это все равно, что для уменьшения
скорости гоночного автомобиля привинчивать свинцовую пластину под днище. Думаю, что свинец лучьше использовать по
назначению. Ну, скажем, сделать из него акумуляторную батарею.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 14:13
14 апр 2008, 23:03
Я QuickTime'ом слушал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 20:14
06 фев 2009, 15:03
Записал еще один кусочек, на этот раз выкладываю в mp3 чтобы каждый мог послушать :)
Как я и говорю в записи, если поотрезать все что ниже -55дБ, в данном случае это правда -53дБ, то от шума удается избавиться полностью. Так что наверное это я уже придираться к нему начал, абсолютно бесшумных аудиоустройств не бывает.
Пример записи.mp3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с подключением микрофона октава мк-219 к пк
Владимир33
13417
21 июл 2010, 01:26
Владимир33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема!!! emu 0404 usb, art tube mp, Октава мк 319
malech
44
46266
05 сен 2010, 10:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава 519 проблема - нет сигнала
Amsix
03 фев 2011, 18:12
Amsix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава МЛ-19 - проблема...
MaNiAc
15
30591
20 апр 2011, 00:17
