Текущее время: 08 июн 2025, 06:30
 Заголовок сообщения: Для записи вокала
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 11:19
19 дек 2008, 11:13
Мод.:Перемещено из "Выбор микрофона"
Блин ну помогите!! хОтел МК 319 взять, но потом меня осенило, что для него ещё пульт нужен с фантомным питанием, провода, стойка, паук, поп фильтр. Но блин столько денег нет! я бы мог приобрести Микрофон МКэ-2 и всё остальное. так вот скажите МКЭ для записи вокала подходит?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 13:14
14 май 2006, 19:02
фантомное питание можно купить у Октавы в виде блока за штуку, стойку в любом случае покупать (еще штука). А вот без паука и фильтра можно запросто обойтись. Провод один, разъема два. В общей сложности в 2,5 штуки можно вложиться.
А дальше "апгрейдиться" по мере возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Для записи вокала
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 23:09
Я вот тоже тут думал жениться. А потом поразмыслил:
корми, одевай, украшения покупай, люби, других баб не пыж, водку не пей, с тещей и тестем ладь.
Вопрос:
Можно как-нибудь завести бабу чтобы кормила и давала (по возможности содержала целиком) и чтобы с мой стороны ни каких затрат?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 23:11
Можно друк! МОЖНО!
Только потом сюда не выкладывай результаты и не спрашивай: "пацаны, как получилось а?"
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008, 22:36
19 дек 2008, 11:13
Мне это и ненадО! Вот 1 форумчанин сказал, что на 2500 можно всё купить, дайте ссылки мне на эти вещи плиз))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008, 23:20
Ну и глупость он сказал. Для вокала как раз сначала нужны паук и поп-фильтр, а уж стойка — дело десятое. На первое время пластмассовой треноги от МКЭ-9 вполне хватит. Про пред с фантомом он верно заметил. Пульт тебе ради записи с одного микрофона совершенно не нужен.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008, 23:33
14 май 2006, 19:02
Да-да, пластмассовая тренога - это как-раз то что нужно вокалисту. Без нее никак. :wink:
Может, не надо сбивать человека с толку?
В караганду поп-фильтр. Проблема решается удалением микрофона или расположением его чуть выше / ниже поющего.
Без паука микрофон спокойно крепится на стойку. Крепление это есть в комплекте.
Если звуковая карта встроенная, то там должен быть микрофонный вход, под который необходимо распаять предварительно купленные в ближайшем муз. магазине кабель и разъемы. Там же покупается и стойка.
Если звук встроенной звуковой не устроит, то тогда придется покупать либо преамп, либо пульт. Но это уже и есть апгрейт. И обойдется он вместе со звуковой тыщ в 10. Так что... :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008, 00:23
Куда встроенная? В ноутбук?
с фантомным питанием...
Ну пульт-то ему куда? Писать с одного микрофона один канал?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008, 00:38
14 май 2006, 19:02
Провалы в памяти? Я ж советовал блок фантомный отдельно купить, как бюджетный вариант. Кстати, блок-то на 2 канала. И если что подкупается 2-канальный Диджилаб - и все чики-пуки. А пульты есть разные - есть и на 2 мика + 2 линии, который пригодится, например, для мониторинга. Не встроенная звуковая (для ноута внешняя) обычно имеет линейные входы, к которым уже нужно предусиление. Это я и имел в виду. Как бюджетный вариант можно купить, конечно, и с микрофонным входом внешнюю.... но это не советую.
Кстати, если по сути сказать нечего - лучше ничего и не говорить. Это так, к слову.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008, 11:09
ой ой ой!
Это что такое вы советуете?
Без поп фильта ни как! Проблема удалением не решается, звук будет не выразительный и не четкий!
включать микрофон в микрофонный вход карты КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008, 14:51
19 дек 2008, 11:13
Уточняю.
Какой вход у МКЭ 2, куда и через что его надо включать? надо ли покупать дополнительный кабель?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008, 15:42
14 май 2006, 19:02
Kashtanov писал(а):
ой ой ой!
Вообще-то говоря петь надо на расстоянии не меньше 30 см от микрофона. На таком расстоянии если только ты дуть в мик не будешь как на именинный торт никаких задувов случится не может. А не выразительныйм или не четкий звук может получиться и по многим другим причинам :wink: Кстати, наличие поп-фильтра еще никогда не откладывало положительный отпечаток на высокие частоты. Иногда можно и НУЖНО писать голос БЕЗ него.
Если, конечно, писать какой-нить рэп или махровый попс, то придется ставить фильтр, но вроде как автор такой цели не объявил.
Фраза содержит в себе противоречие. Все равно что сказать, что категорически нельзя ЕСТЬ ЕДУ. :lol:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008, 20:06
Notnap писал(а):
Kashtanov писал(а):
ой ой ой!
1. Вам знакома фраза "Работать с микрофоном" применительно к вокалисту разумеется? Нельзя петь на расстоянии 30 см постоянно! Бывают различные моменты в композиции, от шепота до довольно мощной подачи. В процессе исполнения профессиональный вокалист сам регулирует расстояние в зависимости от динамики композиции.
Поп-фильтр необходим, дабы вокалист не заморачивался на взрывные согласные и не захаркал микрофон слюной! Работать с поп-фильтром очень удобно и во всех смыслах полезно. Если не хватает денег, мастерите самостоятельно из пяльц и колготок.
2. Микрофонный вход делают только на бытовых картах и качества он просто отвратительного. Если все же приходится пользоваться бытовой картой, люде мыслящие всегда используют линейный!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008, 18:13
Вопрос:
А вот я люблю других баб попыжить.
И еще: поймал себя на мысли, что как-то устал... одно и то же, все одни и те же вопросы, одни и те же темы, одна и та же жаднось, попытки убедить себя, что на говне работать можно, да еще при этом и накричать на окружающих для самоубедительности...
Устал, не буду больше на ересь отвечать. Пойду лучше баб пыжить.
ЗЫ. Пост на самом деле не в адрес "Kashtanov"-а: к Вам никаких претензий. Просто насчет баб... к слову пришлось...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008, 21:23
Дык я (в топике про "Папу") и говорю, FAQ нужен. Правда, всё равно новички его читать не будут. Да и любой фак рано или поздно превращается в учебник, читать который скучно. Не веселее ли спросить наобум, думая, что в ответ сразу научат жить по-коммунистически?! :)
А и то! Отдых, говаривал Владимир Ильич, есть смена деятельности. Меняя коньки на перо, а перо на ещё что-то там, и далее плавно переходим к вопросу о мировой революции. Хотя нет, к чёрту революции, лучше баб пыжить. :)
Forester
24 окт 2007, 02:03
Ezoterik
23
40161
12 апр 2011, 00:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МД-205 для эстрадного вокала.
niyaz
11 окт 2011, 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-011 для вокала на концерте
PRO-TAS
09 авг 2010, 00:01
PRO-TAS Перейти к последнему сообщению
Skillovik
26 июл 2011, 22:31
