Текущее время: 03 авг 2025, 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 11:37
17 июл 2007, 14:34
Cheerful писал(а):
LiGhT_MC писал(а):
октава мк319а охрененный микро,
я сегодня купил к нему микшер с преампом
ALTO AMX-120, супер комплект получился)
можешь скинуть аккапелу со своего комплекта?
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/ ... 355092.mp3
качай=))
тока отпишись потом=)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007, 13:58
01 авг 2007, 18:49
Если у вас беренджер, тем более 802, то на мик можно не пенять.
 Заголовок сообщения: вопрос...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007, 22:21
15 ноя 2007, 22:16
Респект парни... вопрос такой: а приамп АРТ для этой октавы прокатит? он просто не такой уж крутой, он стоит 1500 гдето...
 Заголовок сообщения: Re: вопрос...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007, 23:58
вполне нормально покатит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007, 13:03
15 ноя 2007, 22:16
Благодарю ;)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2008, 23:06
03 июл 2006, 12:17
здравствуйте... появилась очень большая проблема. купил недавно в москве через курьера микрофон октава 319. до этого был октава 219. приехал домой. подключил микро, всё как нада, мик-преамп-комп. и такой баг, сигнал очень слабый. пришлось на преампе крутить ручку GAIN на максимум, чтобы хоть как на середину поднялся звук.+ к этому была нажата кнопка +20 дБ. в итоге получилось что я сигнал увеличил примерно на 60 дБ. на октаве 219 на всем этом же оборудовании хватало вполне 6 дБ. перетыкал оборудование, менял провода, подключался через обычный октавовский блок питания, тот же эффект. ведь это не нормально, увеличивать сигнал на 60 дБ!!! скажи в чем проблемка?? может ли быть дело в микрофоне? так как в работе своего другого оборудования уверен!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008, 00:11
Mr_ZY писал(а):
...перетыкал оборудование, менял провода, подключался через обычный октавовский блок питания...
это, пардон, какой же такой "обычный октавовский блок питания"? от ламповых микрофонов что ли? да Господь с Вами, уважаемый, выньте немедленно! сожжете нафиг микрофон! если уже не сожгли...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008, 01:26
По большому счету 60dB это в пределах допустимого. Но только оба микрофона (МК-219 и МК-319) имеют одинаковую чувствительность, соответственно и работать они должны на одинаковых уровнях.
Микрофон может быть неисправным. Но прежде чем обменивать его, перепроверьте все еще раз!
Артем Vасилич, у Октавы есть блок фантомного питания для конденсаторных (не ламповых) микрофонов...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008, 15:36
03 июл 2006, 12:17
Артем Vасилич не такой уж я и новичок)))) не стану сувать питание для лампового микрофона к конденсаторному))) лучше сам два пальца в разетку вставлю)))
на счет 219 и 319 знаю, что всё должно быть таким же в плане усиления. сегодня еду на студию проверять микрофончик. но блин брал его в спешке в Москве так как срочно понадобился, а тут ппц. если неисправен хз сколька ждать, да и как его менять. в Москву в ближайшее время не будет возможности выбраться((((
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 00:11
03 июл 2006, 12:17
итак, до студии я не доехал, холодно оч было))) доехал до друга, который подключает микрофон в слабую звуковую карту, причем в микрофонный вход, а не линейный. так я и делал раньше с октавой 219! у меня была звуковуха Creative SB 4 и подрубал я через преамп в микрофонный вход. а щас звуковая карта ECHO MiaMIDI. Знаний по этому поводу у меня не оч и много, но мне кажется что всё в норме с микро)))) микрофонный вход у звуковух того класса вроде как уже имеет усилитель,я прав? тоесть получается я два раза увеличивал сигнал(через преамп и в мик вход в звуковухе). а щас в звуковухе ECHO MiaMIDI толька аналоговый моно вход джека 6.3,тоесть какого либо усилителя он не имеет. собственно и ручку на gain в преампе мне и пришлось крутить по максимуму(раза в три больше чем с 219 октавой и другой картой). я прав?))))))) отпишитесь плиз по этому поводу знающие)))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:56
31 янв 2008, 16:18
посоветуйте оптимальную (в соответствии цена-качество) звуковую карту (выносную) со встроеным преампом на 319-ю Октаву
спасибо...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 15:52
спасибо...
ECHO Audiofire 2/4/8; M-Audio firewire 410
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 16:45
23 янв 2007, 10:23
M-Audio firewire 410 советую брать в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 17:32
31 янв 2008, 16:18
ого! 10 штук !!!
не хило так.
по отдельности выходит порядком дешевле.
дайте ещё плиз совет насчёт раздельных - звучка и преамп.
под 319-ю.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 21:38
LEG-O писал(а):
ого! 10 штук !!!
не хило так.
под 319-ю.
??? Каких штук?
Что именно 10 штук?
Что конкретно по отдельности выходит дешевле?
Да хоть под 318-ю: важен конкретный требуемый набор функций и бюджет. А то получается "посоветуйте то - не знаю что".
в форуме Благодарности
Док
21 апр 2011, 21:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Октава, микрофон Neumann, возможноли такое?
Muzlan
14 апр 2009, 01:09
Muzlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава МК-102 - бюджетный конденсаторный микрофон с первоклассным звуком?!
Oktava-Mics
25 июн 2010, 21:12
zvukon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Петличный микрофон Октава МКЭ-204У
ValDis
09 май 2008, 17:20
Vladimir Klimov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупаю микрофон Октава МК-105. Что ещё взять?
kenheppen
28
36276
27 янв 2010, 06:36
Denis Перейти к последнему сообщению
