Текущее время: 02 май 2026, 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:40
А какой длины шнур, почему такие требования к вых. сопротивлению?
Требование низкого сопротивления + симметричности линии возникало например из-за того, что микрофон стоит на сцене какого-нибудь концертного зала, а шнур тянется к тонвагену, стоящему на улице. Да и то, требование стандарта составляло 600 ом.
У меня не возникало проблем с аналогичным микрофоном "Октава-332" и шнуром длиной примерно 8-10 метров. Правда, надо учесть, что запись велась на концертах, где уровень звука был весьма велик.
Но если у вас всё работало нормально со старым микрофоном, то почему бы и нет? Действительно, поменяйте полярность и попробуйте.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 23:07
31 окт 2012, 16:01
Мои микрофоны: МКЭ-5Б
Я использую этот миниатюрный микрофон внутри акустической гитары как часть пикапа........ так получилось, что у меня с самого начала оказались микрофоны с низким выходным сопротивлением, а после приобретения нового инструмента и необходимости вырезать корпус под новый преамп, полностью отказался от этого так как сопротивление встроенных микрофонов 160-250 Ом позволило использование внешнего 2-х канального преда, который и был после построен........
Относительно трансформатора: я изменил своё мнение поворачивать батарейку с капсюлем ПРИМО так как, в этой цепи полярность батарейки может быть согласована с К513УЕ1 а не с типом капсюля Октава.......
Я уже несколько раз обратился к производителю Октава с этим вопросом, но они очень неохотно отвечают, пока никаких рекомендации от них......
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 19:11
31 окт 2012, 16:01
Хотелось попросить Вас прокоментировать и посоветовать про
вкючение мини аудио-трансформатора у микрофона Октава МКЭ-5Б (год выпуска 1990).
Этот микрофон я использую во внутренней звукоснимательной системе
акустической гитары. На днях я обнаружил, что совсем минимально но всё
же присутствует фон от сетевого напряжения 220 В...... решив
поэкспериментировать с экранированием, я также обратил внимание на
подключение батарейки 1,5 В в первичной обмотке трансформатора,
которое очень похоже на подключение в микрофоне МКЭ-9 но с той
разницей, что начало и конец первичной обмотки включены в цепь
наоборот....
МКЭ-5Б: ножна "1" на Общий, ножка "5" на Плюс батарейки
МКЭ-9: ножна "5" на Общий, ножка "1" на Плюс батарейки
Схемы прикреплены в сообщению.
Это абсолютно разные микрофоны-капсюли, но в обоих стоят К513УЕ1А и
Общий плюсовый .......
Помогите разобраться, есть ли какая-нибудь связь с фоном-шумом и есть
ли смысл опять разбирать и перепаивать ножки первичных обмоток моего
МКЭ-5 как у МКЭ-9 ???
Спасибо за поддержку и помощь в устранении этого маленького недостатка.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 15:37
Не думаю, что перемена полярности много даст. Возможно, стоит попробовать поменять подключение. У микрофона оно было симметричное. Если выход на стандартный гитарный шнур, то первое, что приходит в голову - один из выводов вторичной обмотоки заземлить, и возможно, использовать вывод от середины, чтобы снизить выходное сопротивление (воспользоваться половиной обмотки).
Если это не поможет, спаять особый шнур, где будут два сигнальных провода (по образцу микрофонного шнура), а оплётка будет подключена лишь к земле микшера. Третий вариант, но не всегда удобный - сохранить полностью "микрофонное" подключение и включать гитару в симметричный микрофонный вход микшера. В этом случае центральный вывод обмотки можно попробовать заземлить.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 22:34
31 окт 2012, 16:01
Очень благодарен форуму Вегалаб, на этом форуме не остался ни один вопрос без ответа и примера .....
Так как по Интернету не понять как можно заменять советский полевил-конвертор К5134УЕ1 в микрофонах Октава, хочу поделиться конкретным опытом .......... заменяется любым подобным из массовых электретных капсюль, КРОМЕ ЭТОГО, можно свободно выбирать метод подключения.....
Аналоги для примера 2SK1109 (тот же J35), 2SK596 .......
вано
22 сен 2009, 12:13
Талиб
16 авг 2006, 12:21
BandiT
04 фев 2011, 00:59
Ricky_Liquaid
29 май 2011, 09:45
kartelo
25 янв 2011, 21:11
